Нулиране часовник Голф 3?
Мордухай
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 22:30
Мнениеот Мордухай » Чет 25 яну 2007 20:35
При всяко запалване на колата-Голф 3 ми се нулира часовника и дневният километраж. Ако някой има идея да помага!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 25 яну 2007 20:38
Акумулатора поглеждал ли си го?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 25 яну 2007 20:39
прилича на слаб акумулатор. ползвай търсачката имаше тема за такъв проблем.
Мордухай
Мнениеот Мордухай » Чет 25 яну 2007 20:42
Колата пали от раз и при -9градуса преди около 3седмици. Не ми се налага дори да върти и 2сек просто пали.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Чет 25 яну 2007 20:56
виж това http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%E8%F0%E0
и на мен акумулатора можеше да върти ма нещтеше да пали пробваи с друг акумулатор
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 25 яну 2007 20:57
Мордухай написа:Колата пали от раз и при -9градуса преди около 3седмици. Не ми се налага дори да върти и 2сек просто пали.
ами точно затова си погледни акумулатора, ако се налага да върти повече тогава може да се разбере дали е изправен.
Мордухай
Мнениеот Мордухай » Чет 25 яну 2007 21:04
Утре ще го замеря. Благодаря за отзивчивоста!!!
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 26 яну 2007 20:13
на мен ми направи тоя номер днес и се оказа хлабава клейма на акомулатора,стегни ги добре и тогава виж как ще е
Мордухай
Мнениеот Мордухай » Пет 26 яну 2007 21:08
Може и да е от клемата защото акумулатора си е добре ще стегна повечко пък дано се оправи благодаря!
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 27 яну 2007 4:08
Мордухай написа:Може и да е от клемата защото акумулатора си е добре ще стегна повечко пък дано се оправи благодаря!
Недей стяга повечко. Често клемите се окисляват. Разкачи акумулатора. С финно ножче изцикли клемите на акумулатора и на автомобила /мъжките и женските/ така, че да "светнат". Потърси технически вазелин или ако не намериш такъв вземи пчелен мед, намажи клемите и тогава стягай.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 27 яну 2007 13:09
На моята тройка, дето я продадох, имаше тъкъв момент зимата. Оказа се акумулатор - колегата, дето я купи от мен, е сменил акумулатора. Виж и клемите да не са се окислили. :да:
MAG
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 14:28
ттт
Мнениеот MAG » Вто 30 яну 2007 18:33
здравеи,аз имах са6тия проблем,от бушон е хлабажа вразка но непомня кои то4но бе6е
varkulaka
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот varkulaka » Чет 01 фев 2007 13:35
И при мен има същият проблем от време на време , не е постоянно . Значи правеше го още със стария , а сега и с новия акумолатор :cry: . Не е и от клемите защото са чисти / не са окислени /. Някакви други предположения ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 фев 2007 14:23
varkulaka написа:Някакви други предположения ?
Да, има. :)
Стабилизатор на напрежение в таблото. Може би са се разхлабили пластинките в цокъла и не контактува добре.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Re: ттт
Мнениеот SMEL » Чет 01 фев 2007 19:51
MAG написа:здравеи,аз имах са6тия проблем,от бушон е хлабажа вразка но непомня кои то4но бе6е
днес на колегата с ПОЛО със същия проблем се оказа бушон.
Потребители, разглеждащи този форум: caro, kostadin0v и 71 госта
