Passat B5.5 2002г. AVF - Показания на гориво на празен ход
bubika
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:08
Автомобил: VW Passat B5.5 19.TDi 96kw
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Пон 13 апр 2015 19:59
Здравейте колеги,искам да попитам за показанията на на таблото на празен ход.Когато колата е в покой и на празен ход показва 0,8 това е нормално мисля.Когато е по нанадолнище на скорост показва 0,0 и това е нормално.Искам да попитам обаче за когато колата е в движение, но на празен ход едно време мисля,че ми показваше 1,1 а сега от известно време ми показва 4,5,6,7 колкото му дойде и постоянно се мени.Колата си върви никакви признаци на проблем,но просто мисля,че нещо не е наред в тези показания.Какво ще кажете?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Passat B5.5 2002г. AVF - Показания на гориво на празен х
Мнениеот yanio » Пон 13 апр 2015 20:34
нормално е , не се шашкай ;)
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Вто 14 апр 2015 12:24
Колега и при мен е така, но никога в движение на празен хон не му е "удряла" - 4,5,6,7.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 14 апр 2015 12:26
Когато колата е в покой, показва литри/час, когато се движи - литри/100км. Оттам идва разликата icon_idea
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Чет 16 апр 2015 9:45
stefan4o написа:Когато колата е в покой, показва литри/час, когато се движи - литри/100км. Оттам идва разликата icon_idea
Именно, а разликата 0.8-1.1 идва от климатроника.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 16 апр 2015 11:29
Безспорно е така, но не ми се вижда нормално да е в движение, на празен ход (т.е. по инерция) и да показва 7/100 разход.
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Съб 18 апр 2015 10:00
ant1ni написа:
С включен климатроник от 0.8 ми става на 0.9.
1.1 си ми показваше да се движи колата независимо по лек наклон или силно засилен по някое нанадолнище.
Правих си експерименти в началото като я взех и съм запомнил.Има нещо ама...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 18 апр 2015 10:07
Разход на 100км няма как да бъде еднакъв при:
шИ мЪ извиняваш колега. Бъркаш се нещо.
Ако искаш мога да вкарам и малко математика, за да ти обясня?
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Съб 18 апр 2015 10:13
Не искам да споря с никого просто казвам какво виждам.
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Съб 18 апр 2015 23:37
колеги искам да попитам вечен спор имам с 1 колега свързано с този разход. Ситуацията е следната :
1. Колата е на надолнище оставена по енерция на скорост разход 0.0/ч
2. Колата е на надолнище оставена на празен ход 0.7/ч
колата е пасат 5.5 Тди 1.9 АВФ ( това са показанията на компютъра )
При коя ситуация е по изгодно да ги оставяме тия коли за икономия на гориво ? :gruebel :gruebel :gruebel
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 19 апр 2015 5:42
Угасена в гаража.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 19 апр 2015 14:19
100% първия вариант - при спускане на скорост, без газ. Тогава действително разхода е 0. Отделно мазането на двигателя е по-добро. Изобщо само предимства.
ico_naskov
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:01
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Burgas
Мнениеот ico_naskov » Вто 21 апр 2015 18:25
При мен при загрял мотор на празен ход на място показва 0.6 а иначе е разлеично ето няколко снимки който съм си правил според мен няма за какво да се притесняваш :th_up
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Чет 23 апр 2015 9:20
Сега преди 2-3 дена като я загледах стига до 1,1-1,4 и си викам май се оправи.В интерес на истината това го забелязах на една улица с лек наклон и с много дупки,където да караш на 1-ва скорост и е много и я пуснах по инерция много бавно и там го видях този резултат 4,5,6,7.Сега мисля скоро да мина пак по тази и ще видя какво ще покаже :question :rolleyes.А бе защо едно време ми ковеше на 1,1 и нямаше значение по какъв наклон си.Аз ли да съм толкова сляп.Не че ми пречи нещо,колата си върви,но просто ми стана интересно.
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Съб 20 юни 2015 16:07
Допълвам си темата с ново питане.Искам да попитам за показанията на на таблото на празен ход.Когато колата е в покой и на празен ход показва в момента0,9 и тресе мотора и едни леки вибрации в купето,а преди беше 0,7-0,8.Оборотите по стрелка са 800,а преди беше малко над 800 да кажем 850 мисля ,че толкова беше нормално.Значи сега с педала на газта като подам съвсем леко газ и докарвам до 850-900 оборота по стрелка показанията стават 0,8 мотора се успокоява и това тресене дето ме дразни в купето изчезва.Пускам педала и пак 800 оборота и 0,9 на горивото. и пак тресе.Не съм я закачал все още на комп,какво да очаквам според вас?
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 67 госта
