Б4 1,8 висока температура след смяна на термостат
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: Б4 1,8 висока температура след смяна на термостат
Мнениеот пинко » Съб 14 яну 2012 20:16
milen_1975 написа:Колега пинко, какво да ти кажа? Смених термостата уж с оригинален, плюс водната помпа и стоте градуса вече не са сто, а малко под сто :Mr Green Fun .
Отбелязъл съм сега, къде стой стрелката. След толкова ходене по мъките, резултата, не е кой знае какъв :D Остава да проверя по някакъв начин, капачката на разширителния съд дали е читава, и дали има запушеване някъде по охладителната система! Друго вече не се сещам? Или да оставя нещата такива каквито са :banghead: Почвай от някъде, нема начин! Моя проблем се получи след смяната на термостата! При теб, кога започна да държи 100 градуса? :mrgreen:
при мене се получи това нещо когато взех колата, смених датчика на тройника, с стария датчик ми включваше перката на 90 а с новия включва на 100 и стрелката не мърда оттам нито градско нито извънградско не знам кой датчик отчита вярно старият или новият
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Пет 10 фев 2012 1:41
Соред мен проблема е решен след смяната на термостата! Мериха ми точно преди студовете температурата с тези термометри с инфра червения лъч. Знам, че стрелката стой на 93-94 градуса, а в същност са 90-91. Незнам дали отклонението с тези 3-4 градуса е от датчика или таблото, но го има. Сега в студовете си стой на толкова. Ще го проследя и лятото, как ще е! Дано не иде пак на 100! Мисля темата за преключена вече, много нещо се изписа :beer
oldi
Регистриран на: Пон 21 апр 2014 18:08
Автомобил: wf pasat variant
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Нед 19 апр 2015 18:20
Колеги здравейте,и аз се сблъсках с подобен проблем с термостата след смяната на горе доло всичко изглежда наред.Въпроса ми е защо перката се пуска около 95-6 градуса дали не е температурния датчик. Благодаря предварително.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 19 апр 2015 18:31
oldi написа: защо перката се пуска около 95-6 градуса
А ти кога искаш да се включва?
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Вто 21 апр 2015 18:14
Предполагам на 90 градуса тъй като на таблото преди смяната се пускаше на 90 сега е с разлика 5,6 градуса.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 21 апр 2015 19:04
Не знам колко вярно ти показва таблото сега и колко точно е било преди, но идеалният вариант е термостатът да ти отваря при около 90гр, а вентилаторът да се включва при около 95гр.
В зависимост от стила и маршрута на каране вентилаторът може да не се включва с месеци и дори години и само да си го возиш за баласт.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 25 апр 2015 20:22
Колега, за тази сага с високата температура от 2012 год. не ми се и мъчи да си спомня какъв кошмар беше. В крайна сметка се оказа менте термостат, и табло отчитащо с около 5-6 градуса отгоре. Термостата ми го докара оригинален от Ръмъния за 22-23 евро приятел тираджия. В Юнитрейд, или Порше са по 70 лв. Таблото ми го коригира добро майсторче от форума. Сега е ОК, стрелката си е на 90 градуса. Датчика, явно не е за тази кола, защото степените са му 90-95 градуса, а не 95-102, както май трябва да е! Но на таблото ми отчита, 92-93, когато се включи първа степен на перката. До втора степен никога до сега не се достигало! Както и да е, от кола и уреди на 22 години няма, как да изисквам индиянска точност. Важното е да е в диапазона! :mhihi Поздрави!
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Съб 02 май 2015 8:48
Термостата отваря и всичко изглежда наред с цирколацията но температурата пак си е на 96 97 градуса вече се замислям дали някои от датчиците не се е скапал.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 май 2015 11:02
Писах в тази тема,аз имах същите показания на таблото след смяна на термостат-100гр.
Така карах 2 години без никакви проблеми,докато един ден термостата не отвори и гарнитурата замина.
След ремонта на главата,смених тройниците,че се бяха изметнали,и сложих нов термостат.Таблото отчиташе 95гр.
Тогава смених и датчика,който пуска перките.Стария 95гр първа степен,102гр втора степен.Знаех,че има датчик,който пуска перките по-рано.
Намерих и го монтирах,90гр първа степен,97гр втора степен.
По спомен струваше около 20лв.
oldi
Двигател: 1.6i AEK
Мнениеот oldi » Нед 03 май 2015 18:57
Кой датчик пуска перката този на радиатора или този на щуцера дето излиза от главата на двигателя.
Последна промяна от oldi на Нед 03 май 2015 21:25, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 май 2015 19:13
Датчикът е на радиатора. Не бързай да го сменяш. Най-добре е първо да се проверят реалните температури с термометър. Вероятно скоро ще идвам в София и ако се разкараш до Люлин аз ще ти ги измеря.
