Голф 3 1.9 д Въпрос за реле,превключващо обороти и т.н
peponi
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 19:31
Мнениеот peponi » Пон 20 апр 2015 19:40
Нямам проблем,но ако може да ми обясните едно нещо ....!Качвам се в колата(Голф 3,1.9Д) подгрявам,лампата изгасва и паля!Обаче започнах да сменям свещи на 6 месеца без значение дали слагам евтини или скъпи!При поредната смяна ми казаха "чакай релето да чатне" ....и наистина ...след изгасването на лампата на свещите,след още няколко секунди се чува едно "тън" ...и тогава паля и тия свещи карат вече почти 3 години!Нещо друго ми направи впечатление обаче ....до преди да цъкне това нещо,ако парното ми е включено след цъкането парното започва да духа по-силно,всичко светещо свети по-слабо,и след "тън"-а свети нормално!ОК,това си го обяснявам,че подгряването ползва напрежението и затова светят и работят по-слабо!ОБАЧЕ,когато запаля,колата работи на 900 оборота...след горе-долу минута тва нещо пак прицъква и качва оборотите на 1000....Ще може ли някой да ми обясни....кое го прави това,къде се намира и защо го има .....и като цяло просто ми е интересно ....
peponi
Re: Въпрос?За реле,превключващо обороти и т.н ......
Мнениеот peponi » Пон 20 апр 2015 19:42
и как работи и защо работи....
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: Голф 3 1.9 д Въпрос за реле,превключващо обороти и т.н
Мнениеот cloud » Пон 20 апр 2015 20:38
Имам същия чепел, но Венто. Свещите греят около минута и след запалването на двигателя.
peponi
Мнениеот peponi » Пон 20 апр 2015 20:57
cloud написа:Имам същия чепел, но Венто. Свещите греят около минута и след запалването на двигателя.
ОК ....дори свещите да греят ......ама ако колата е запалена генератора работи ....
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 20 апр 2015 23:33
Паля с обогатител на 950 об/мин празен ход, ако са пуснати и фаровете- работи на 900 об/мин. С 90 ампера обслужен алтернатор съм. Подгревните свещи имат голяма консумация, като спрат да работят и оборотите ми стават 1050 с обогатител и 950 без.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 21 апр 2015 1:04
peponi написа:Качвам се в колата(Голф 3,1.9Д) подгрявам,лампата изгасва и паля!Обаче започнах да сменям свещи на 6 месеца без значение дали слагам евтини или скъпи
Означава проблем с дюзи . Особено след като
peponi написа:При поредната смяна ми казаха "чакай релето да чатне" ....и наистина ...след изгасването на лампата на свещите,след още няколко секунди се чува едно "тън" ...и тогава паля и тия свещи карат вече почти 3 години
Щото вече "изстиват" ( спира им се тока ) и затуй устискват
cloud написа:Паля с обогатител
Казваме му така, както и смукач ( дори и аз в кавички съм го ползвал ) но не е обогатител , а ръчен авансатор . Т.е. нищо не се обогатява , само се променя аванса и се вдигат изкуствено малко ниските обороти (зад ГНП-ето има едно тънко, дълго болче закачено на планката на аванса и действащо като щангичка в/у едно лостче- ограничител за минималните и максималните ниски обороти )
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 21 апр 2015 13:06
peponi,и аз съм бивш собственик на Венто 1.9Д(мотор 1Y-атмосферен),та имаш ли в купето "ръчка" за авансатора или е "автоматичен"?Относно изгаряне на свещи,може ли да опишеш изгорялата свещ-някакви механични деформации има ли или просто е прекъснала?Ако свещите са с пукнатина по върха-да знаеш,че може и вода да има...,при нагрята свещ-направо я сцепва.
Контролерът за подгрев(едно голямо реле е...),ползва сигнал от температурния сензор за водата(оня,с 4 пина,зелен пръстен)-и така определя времето за подгряване.След запалването свещите продължават подгрева още няколко минути-колкото е "казал" сензорът...
При мен имаше и една екстра:като се отключи колата и се отвори шофьорската врата,автоматично се извършва подгрев и като дадеш контакт-повече от 2 сек. не съм чакал.
Колегите споменаха нещо за дюзи,да-може да повредят свещите,когато "пикаят" върху тях.Тогава повредената свещ е като разтопена.
Въпреки,че си сменял скъпи и ефтини,това не гарантира качеството им,цената на 4 броя BOSCH за този мотор е към 60-65лв.Върхът на новите свещи не трябва да е лъскав,да има леко следи от нагряване-това е от фабричния тест.Ако се занимаваш да ги пробваш преди монтаж-трябва да "светнат" върховете(светло-жълто),за около 2 сек. става.Свети ли някъде по средата-"менте".
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 21 апр 2015 14:02
peponi
Мнениеот peponi » Вто 21 апр 2015 18:35
С ръчен авансатор съм(аз му викам смукач).Типа,дето ми каза да чакам релето,също ми каза да паля със смукача,и от тогава паля винаги с него без значение дали е топло или студено!Иначе с една изгоряла не се усещаше,че я няма,ама когато заминеше втора при по-хладно време палеше с доста въртене и облак пушек отзад!Иначе свещите,тва там отгоре....нагряващото(не му знам името) е изкривено,всякаш са се стопили!Последно преди около 3 години ги сменях с едни(мисля,че така се казваха,но не съм сигурен) БОРО,бяха по 20 лева бройката!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 21 апр 2015 20:12
Релето,което ги включва/изключва понякога прави парче и не ги изключва на време,в смисъл държи ги включени мн.дълго и така се преиб...т. А това за шоф. врата дето включва свещите при отваряне в студено време е вярно.Малко не мога да я усмисля тази екстра,но щом чичо ханс така я е направил...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 21 апр 2015 21:16
emo-gar написа:При мен имаше и една екстра:като се отключи колата и се отвори шофьорската врата,автоматично се извършва подгрев и като дадеш контакт-повече от 2 сек. не съм чакал.
Да, при мени двата ми ААZ-та го имаше, не знаех, че е екстра , мислех и другите Голфета с този мотор са така. М/у другото е много удобно това :th_up
