Колеги, проблема при С200К автомат 2001г. е следния:
При работа на място, при по-рязко подаване на газ се чува нещо като хъркане от задната част на двигателя само за около 1-2 секунди, при плавно подаване на газ този шум го няма. Шумът наподобява хъркане или работа на дизел, при обороти около 2000 и само за 1-2 сек., преди и след 2000 го няма, след тези 2сек ако остане на 2000об пак изчезва.
В движение немога да го чуя.
Ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем нека помогне. Предварително благодаря!
Странен шум при Мерцедес С200К
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Странен шум при Мерцедес С200К
Единственото, което ми хрумва е вибрации и опиране някъде на ауспуха
След като започнах да подменям генерацията на Пассата навремето, и на мен ми се е случвало многократно.
... прекрасни нови грънци, какво да ги правиш!? ...
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Ще огледам на канал.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Погледни меката връзка, да не е почнала да се разпада. Друго не ми идва на ум, освен да направиш видео със звук за да добием представа.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Имах го същия проблем с Quattro-то, гърнето беше.
batmit
Шумът идва от задната част на двигателя и наподобява работа на дизелов двг. При първа възможностще направя видео, дано да се чуе.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
batmit написа:Шумът идва от задната част на двигателя и ...
Ахаааааа.....
Прицелвам се и стрелям
... стрелям в тампона на скоростната кутия!Още с оригиналната генерация като бях, задния тампон на мотора беше омекнал. Съответно като беше студена колата (най-вече зимата), фланеца преди катализатора провисваше и опираше в задната част на магарето, ако не ме лъже паметта.
Тръгвам да тръгвам - 'Гррррр...'. Вдигам колата на повдигач - няма нищо, генерацията на 5 пръста и от купето, и от магарето!
Окотия ме се котяата, докато видях едно малко петънце, където на изпускателя нямаше нагар от нагряването и се усетя какво става.
Временно повдигнах генерацията с 1см (напънах я с медно инжинерно влакно (тел)
) и чак на пролет си смених тампона
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Двигателя с верига ли е между валовете?
batmit
Двигателят е с верига, но веригата е отпред, а шума е в задната част на двг.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Адаша е много прав за вреъзката с омекнал тампон. Вдигни капака и някой отвън да гледа, ти с десния крак с пръсти държиш спирачката, а с пета подаваш газ леко все едно ще потегляш. Отпускаш съединителя и тоя отвън гледа дали мотора много се накланя на някъде. Също индиказия за тампон е ако при потегляне ти бута скоростния лост.
batmit
Колега, колата е автоматик, а като подавам газ на мястто двг видимо не мърда. Ходих при един познат в сервиз защото си мислех, че е веригата. Аз подавах газ той слуша и каза, че не е верига, но не можа да установи какво е точно, а имаше и много работа. Логиката е, че докато опъне ремъка хърка, но е така натъпкано с части, че не мога да пипна да усетя какво е точно.
Имало ремък на компресора с обтегач, насочвам се засега към него.
- pas1.8mi
Звукът се появява при определени обороти.Явно е от нещо въртящо се.Не виждам как това ще е от тампон! Равномерно ли работи двигателя?
batmit
Двигателят работи равномерно. Не е от обтегачите на ремъците, не е от тампони на двг, не е от генерацията, не е от компресора, остана успокоителя на веригата. Като правих клипа шума идва от двг,не е от задната част както ми бяха казали.
- anonym0us
Колега, няма ли как да откараш колата на канал, някой да дава газ и да слушаш от къде идва шума? Според мен е от някоя ролка, или на климатика/троника или така ми се струва.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
