VW BORA AJM проблем ASR???
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Здравейте колеги! Получих проблем с тракшъна.....Като натискам бутона той изобщо не реагира да го изключи и да ми светне жълтата лампичка на таблото. А и в тъмното самият бутон вече не ми свети с останалите светлини. И другото което забелязах е , че при заключване на колата мигачите не присветват , а при отключване - ДА??? Благодаря ви предварително за мнения .
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Re: VW BORA AJM проблем ASR???
Закачи я на диагностика за тракшъна и виж каква грешка показва или вземи от някоя морга друг бутон и пробвай с него.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
dobrev написа:Закачи я на диагностика за тракшъна и виж каква грешка показва или вземи от някоя морга друг бутон и пробвай с него.
А как се сменя бутона. Лесно ли се вади.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Предполагам, че светенето на бутона (подсветката) няма нищо общо с тракшъна. Може би светодиода е дефектирал или нещо по инсталацията. Иначе за другото, както са ти казали колегите - диагностика!
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
бутона излиза лесно, след като издърпаш "чекмеджето" под бутоните и отзад го избутваш от двете страни на бутона трябва да има стопери доколкото си спомням.
- Sonny_89
А има ли възможност да е бушон?
И....нещо по въпроса със заключването и присветването на мигачите?
И....нещо по въпроса със заключването и присветването на мигачите?Re: VW BORA AJM проблем ASR???
За мигачите е ясно-микроключе. За ASR-а,откога не свети бутона, защото си мисля, че има прекъснати кабели и затова не светва лампата.
- Sonny_89
Извинявай за некомпетентността "микроключе"??? Ами първо стана това с мигачите през деня и след това вечерта се качих и тракшъна си беше ок. Пих едно кафе и след час се качвам и хоп....копчето не свети и не реагира
Микроключето на някоя от вратите се е прецакало и затова не ти реагират мигачите. Напиши в гуглето "микроключе" и се осведоми що е то? и какви бели прави
. Щом като ASR-a ти е изключил изведнъж всякакво гадаене и хвърляне на боб е излишно, и само диагностика ще покаже какво се случва. Това естествено не ти пречи да свалиш копчето и да почистиш буксата
. Щом като ASR-a ти е изключил изведнъж всякакво гадаене и хвърляне на боб е излишно, и само диагностика ще покаже какво се случва. Това естествено не ти пречи да свалиш копчето и да почистиш буксата- Sonny_89
Колеги с радост мога да ви уведомя , че проблемът е решен
. Наистина се оказа откачена букса
. Благодаря ви много за помощта
