Зареждане на батерия на теефон - има ли значение зарядното?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 21 апр 2015 10:53
Оригиналното зарядно на телефона ми е 700ma. Имам друго което е 1250ma и с него телефона ми се зарежда значително по-бързо. Влияе ли по някакъв начин това на батерията и на живота и?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Зареждане на батерия на теефон - има ли значение зарядно
Мнениеот anonym0us » Вто 21 апр 2015 11:23
Не влияе по никакъв начин. Все едно да сложиш по-силна батерия в телефона и тя да прецака телефона. Няма проблем.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 21 апр 2015 11:43
Ускореният заряд скъсява живота на акумулаторите. Вярно, че литиевите акумулатори държат повече на тормоз от металхидридките и оловните, но ефекта го има. Затова на лаптопите има настройки на режин=ма за заряд, по-бавноото зареждане е за предпочитане, за да живее батерията по-дълго.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 21 апр 2015 12:54
Телефона сам си следи и определя зарядния ток на батерията, по-скоро старото зарядно му е идвало слабо. Проблем за батерията няма.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 21 апр 2015 13:00
Никакъв проблем. Батерията не се зарежда директно от зарядното устройство, а в телефона има схема за контрол на зареждането. Всъщност дори и да е малко по-високо или по-ниско напрежението на зарядното, схемата го компенсира(или дава грешка при заряд). Но това не трябва да се опитва. Волтовете са нещо, което имаш непосредствено, искаш ли ги или не. Амперите телефонът сам трябва да си ги поиска. Ако ли пък не - просто зарядното няма да работи на пълна мощност, защото има нещо, което ограничава(не желае) тока.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 21 апр 2015 13:02
DundyTheCroc написа:Телефона сам си следи и определя зарядния ток на батерията, по-скоро старото зарядно му е идвало слабо. Проблем за батерията няма.
Има известна истина в това, но само в смисъл, че телефонът натоварва допустимо зарядното, така че то да не дефектира. Ако сложиш дадено зарядно, повечето телефони имат алгоритъм, посредтством който на стъпки (опипвайки :smile ) достигат някакъв допустим за зарядното ток, който да консумират от него. Следи се спада на напрежение и така се прави напасването :smile . А има телефони, които след няколко итерации "не харесват" дадено зарядно и не го приемат.
Иначе по-бавния заряд е по-благоприятен от ускорения, при всички случаи.
ПП Даже не съм допускал, че някой ще си помисли, че зарядното се включва директно към батерията :smile :
инжектопляктор написа:Никакъв проблем. Батерията не се зарежда директно от зарядното устройство, а в телефона има схема за контрол на зареждането. Всъщност дори и да е малко по-високо или по-ниско напрежението на зарядното, .....
ПП2 - нещо повече, именно заради начина за напасване на консумирания ток, едно и също зарядно, но с различен кабел (тези на които кабела си е USB --> microUSB и е сменяем) зарежда по-бързо или по-бавно. С китайски кабел за 50ст. с проводници като косъмчета, може да чакаш дни да ти се зареди телефона :biggrin . Ако някой не е забелязал това, може да направи сравнение с китайски кабел от магазин за 50ст (1лв :biggrin ) и оригинален кабел на Nokia (тези телефони са едни от най-капризните и взискателни).
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 21 апр 2015 13:15
milmar написа:ПП2 - нещо повече, именно заради начина за напасване на консумирания ток, едно и също зарядно, но с различен кабел (тези на които кабела си е USB --> microUSB и е сменяем) зарежда по-бързо или по-бавно. С китайски кабел за 50ст. с проводници като косъмчета, може да чакаш дни да ти се зареди телефона.
Значи, не че не си прав, но аз по-скоро имах предвид ерата на по-"простите" телефони, които се зареждаха не през USB. Тогава и да сложиш 4.8V зарядно на 4.5V телефон няма да стане нищо, ще продължи да си зарежда, да не говорим че консумацията им тогава беше константна. Ако сложиш по-малко зарядно, ще зарежда бавно. Ако сложиш с по-голям ток, пак няма да почне да зарежда по-бързо, отколкото с фабричните стойности. Въпроса е, че е малко хазарт дали няма да изпечеш схемата за контрол на заряда. От там нататъка USB - телефони и т.н. Ами не можеш да набуташ повече ток, отколкото устройството иска да консумира. Това е. Обясних го простовато нарочно. Имаш една тръба, през която минава вода. Водата е тока. Каквото и да правиш, при едно и също налягане няма как да прекараш по-висок от определен дебит вода през тръбата. Големината на тръбата е съпротивлението, дебитът на водата е тока, а налягането е напрежението.
Нарочно обяснявам така, защото много хора за жалост са забравили и закона на Ом-а, който се учи в гимназиалният курс. Виждал съм да ме убеждават, че като падне напрежението, се вдигала мощността. Да, ама не.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 21 апр 2015 13:20
Значи, не че не си прав.....
Ами аз няма да споря този път за глупости, казах каквото зная, от там нантатък :beer .
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 21 апр 2015 13:25
milmar написа:Ами аз няма да споря този път за глупости, казах каквото зная, от там нантатък .
Същото и аз, просто реших да поясня. Че в една друга тема не се разбрах с един съфорумник защото написах нещо малко мъгляво и изпуснах една запетайка. :Mr Green Fun Да, прав си. Само че реших малко аналогии с по-лесни/прости примери да направя. :smile Не всеки му разбира. То аз пък не разбирам от коли. Но цял живот е учене. :beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 21 апр 2015 13:43
вече за любопитство извън темата:
тия вендинг машини за ускорено зареждане на какъв принцип действат и защо се твърди, че прецакват батерията тогава ?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 21 апр 2015 13:46
VWGT написа:тия вендинг машини за ускорено зареждане на какъв принцип действат
Ко, ко речи? :undecided :yahoo_09 Какви са тия вендинг машини за зареждане? :gruebel
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 21 апр 2015 14:30
За тези машини предполагам иде реч
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 21 апр 2015 14:33
DundyTheCroc написа:За тези машини предполагам иде реч
Никога не бих си оставил телефона в подобно нещо. Най-малкото едва ли ще го намеря, като се върна. За първи път виждам подобна машина, не мога да дам компетентно мнение.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 21 апр 2015 15:47
то не го оставяш ... общо взето работата става за няколко минути, докато си пиеш кафето и си готов. Ама какво точно и как става не знам, за тва питам.
За по-любопитните такава последно виждах на фууд корнера в Мол София. Ама беше много по-малка от тази на снимката, само с УСБ и искаха левче за 5 минути май.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 22 апр 2015 9:20
За машините с бързо зареждане мога да кажа че колежката на жената беше ходила в чужбина и там на летището ползвала такова че и падала батерията,ами след това успяла да проведе един разговор за 2-3 минути и толкова !
