Пасат б5.5 1.9 131 avf масло по турбо пътищата
Famous
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 21:07
Автомобил: vw Passat b5.5
Двигател: 1.9 TDI P.D. 131 P.s
Местоположение: Montana
Мнениеот Famous » Нед 19 апр 2015 7:11
Колеги на всяко едно място където се съединяват турбопътищата има омасляване . Колата въври нормално, не глъхне, не шуми и не пуши по някакъв странен начин .Забелязал съм, че при нормално каране 100 110 120 няма излишен разход на масло, но при 150 нагоре вече почва да пипа.Точно преди кулера е омазало яко и даже коша отстрани :) Един майстор каза да не го пипам, че било нормално, но според мен не е :)
Дайте някакви идеи от какво може да е това масло по пътищата :love.vwclub
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Re: Масло по турбо пътищата Пассат б5.5 1.9 131 avf
Мнениеот b60_460 » Нед 19 апр 2015 7:37
Да ти кажа и моята старата(В5.5 avf) беше така омаслена около интеркулера.Даже беше капало и по защитната кора.За близо 4г. и около 50к. км. масло не пипаше изобщо , въпреки че няколко смени изкара с ниво над макса.Така омаслена я купих и на мен майстора ми каза да не се притеснявам и да не я барам след като не пипа маслото.До колко това омасляване е нормално не мога да кажа.Нека и другите колеги се изкажат.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 19 апр 2015 7:43
От картерната вентилация е,не се притеснявай ако нямаш голяма загуба на масло.
Всички са така.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 19 апр 2015 7:55
Така е, карай спокойно, щом нямаш голям разход на масло.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 19 апр 2015 8:50
До 0,5l разход на масло, за този двигател е нормално. За твое успокоение можеш да свалиш всички тръби и да ги почистиш, заедно с интеркулера и EGR-а
ico_naskov
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:01
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Burgas
Re: Пасат б5.5 1.9 131 avf масло по турбо пътищата
Мнениеот ico_naskov » Вто 21 апр 2015 18:29
И при мен е омаслена но нямам загуба на масло,карам с Кастрол 5w40 и не съм доливал вече 8000км така че не се вкарвай в филми караме стари коли на незнайни километри :th_up
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 22 апр 2015 10:35
При мен на avf мотор също е омаслено. Харча на масло е 100 грама за 10 000 и никога не доливам. Ако нямаш фрапантна загуба на масло не влизай в лош филм.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 22 апр 2015 10:40
И при мен е така. При всяка смяна на маслото, вадя от кулера по 50 грама масло. И на мен ми казаха, че е нормално. Така било и при новите коли, дето имат пробег по 20-30 000 км. Като не доливаш и нямаш загоби на масло, си карай така. Надали има екземпляр от нашите модели, дето да не е омаслен там.
Johnny_Brawo
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
Двигател: BWA
Местоположение: София-Стара Загора
Мнениеот Johnny_Brawo » Сря 22 апр 2015 10:56
Това омасляване може да е от всяка една снадка на тия маркучи за маслените пАри. Доколкото знам са 3 бр. Нещо такова :
По принцип точно тези пъпки на металните краища след О-пръстенчето се прецакват. Цените в официалния магазин са меко казано комични, това е маркуч все пак. Факт обаче, че въпреки сълзенето - масло не се губи :) Карай, да не ти пука.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 25 апр 2015 20:21
По скоро самите О-пръстени се омачкват с времето, маркучите като са здрави няма смисъл от смяна, цената на един О-пръстен е 8 лева(оригинален), но маслото в турбо пътищата се събира от картерната вентилация, ако се вгледаш колега от капака(на разпределителния вал) отива един малък маркуч който влиза в металната тръба коята засмуква въздух към турбото, има цяла тема за този PCV клапан...
Аз лично съм извел картерната вентилация в отделен съд(шише) и накрая съм сложил филтърче.
Но истинската изненада е след ЕГР-а, препоръчвам ти да затапиш ЕГР-а преди да се е затапил напълно всмукателния колектор :respekt
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пет 19 апр 2019 14:06
Колеги някой знае как се закачат тези метални снадки,опитвам се да прихвана металните пъпки но от единия край не достига?Става въпрос за това тук,дали е по малък по размер или има друга хватка не знам.
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 54 госта
