VW Polo 6n1 Diesel 1.9 SDI
Geokridil
Регистриран на: Сря 07 ное 2012 11:38
Местоположение: Dgrad
Мнениеот Geokridil » Вто 21 апр 2015 20:48
Здравейте колеги,имам проблем с моята кола,който се появи днес,
Искам да попитам за мнения и т.н. какво да правя като цяло тъй като проблема е следния
Като подам гас до долу не стигам дори 4000 оборота а до 2 и 500 не повече
колата кади много и само бял пушек малко като Симсон хах....
чудех се следното,тъй като когато сменях маслото този типец дето го сменя не ми зачисти датчиците и на таблото първо ми светеше следното INSP-1 след още 5000 км започна ИНСП -2 да не би от там да е проблема да е някакъв авариен режим ?
Или да е филтър защото колата се дави изгася сякаш има недостиг на гориво а резервоара ми е пълен и другото,което е извадя ли ключа колата ми продължава да работи моля да ми дадете мнения и изказвания да се оправи проблема :scare3 :scare3 :scare3 :scare3 :scare3
Благодаря предварително :th_up :th_up :th_up
:love.vwclub
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: VW Polo 6n1 Diesel 1.9 SDI
Мнениеот niko_2317 » Вто 21 апр 2015 22:29
Приятел,посети бензиностанцията в която си ходил последно и им хварли един голям бой! :th_up
Щом не гасне,някой голям та**к са ти сипали!
И май ще трябва да смениш после и филтъра,за горивният говоря...
Geokridil
Мнениеот Geokridil » Сря 22 апр 2015 8:28
Добро утро,ей сега отивам да си купя филтър и ако не се оправи ще мина на 2-я ти вариант колега мерси :)
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 22 апр 2015 8:34
Хубаво ще си смениш филтъра, но проблема с гасенето ти е в един клапан който се намира над тръбичките за високо налягане. Трябва да го смениш. А как я гасиш?
Geokridil
Мнениеот Geokridil » Сря 22 апр 2015 13:40
колеги всичко се оправи със смяната на филтъра,а относно гасенето -на скорост и държа спирачката и сама гаснеше като пожелая да тръгвам но като сменихме филтъра ввсичко е по реда си ...сложих добавка за дизел която почиства и дюзите и мисля,че нещата ще се наредят,аз се стреснах да не е некво гориво с вода да ми блокне мотора,затова я писах тази тема ,но вече всичко е ок Благодаря :)
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Сря 22 апр 2015 16:37
Ами,беше добре и нафтата да източите и да я налеете на някоя не притециозна машина (селкостопанска например) и да налееш друга.Но най-много да се наложи да смениш още един горивен филрър скоро.Той не беше от евтините,около 25-26лв....
Geokridil
Мнениеот Geokridil » Чет 23 апр 2015 20:17
niko_2317 написа:Ами,беше добре и нафтата да източите и да я налеете на някоя не притециозна машина (селкостопанска например) и да налееш друга.Но най-много да се наложи да смениш още един горивен филрър скоро.Той не беше от евтините,около 25-26лв....
Taм да е проблема,да не се запуши неква дюза,че тогава ще ми е зле иначе филтри 20-30 лева с тях и без тях :)
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 54 госта
