Polo 4 модел 9N3 TDI 1,4 70 HP 2006 г търся ел.схема
- stelian.ds
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:02
- Автомобил: VW POLO 1.4 DTI 2006
- Двигател: BNM
Здравейте, след щателно претърсване на форума и на други форуми не открих ел схема за моето поло 9N3 има инсталирана AutoData на компютъра но там не е подробна схемата , моля някой ако може да ми помогне с информация къде мога да намеря подробна схема , благодаря.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Polo 4 модел 9N3 TDI 1,4 70 HP 2006 г търся ел.схема
Виж за 9н дали ще откриеш, идентични са с 9н3. Пък кажи кое точно те интересува, може и да помогнем
- stelian.ds
- Двигател: BNM
Схемата ми трябваше защото си направих темпомат активирах го но не тръгваше , е вече реших проблема но все пак си е хубаво да си имам схема за напред ще ми спести време при проблеми , и за 9N не успях да намеря схема .
- polovera_9n3
Охооо я да те питам, и аз мислех да правя тая работа, но не се захванах. Ти само ръчката ли смени или се сменя и нещо друго. Дай малко инфо как го направи ако може
- stelian.ds
- Двигател: BNM
не със бутончета си го направих прилагам снимки
- polovera_9n3
Аз го мисля с друга ръчка... Ами така както си го направил свети ли ти лампата на таблото-тази между нафтата и температурата, когато е активен? искам при мен да стане с такива ръчки, не ми се слагат допълнителни бутони из таблото https://www.youtube.com/watch?v=TEYlTjjWh28
- stelian.ds
- Двигател: BNM
при мен не свети защото нямам лампа в таблото (отворих го и видях но не ми се играе за сега да слагам защото трябва да вадя стрелките) а с ръчка наистина е по готино но на мен не ми се дават много пари около 90 евро струват.
Тази схема дали ще стане за ПОЛО 9Н 2002г. BBY двигател?
