Touran - избор и информация
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
Re: Собственици на Touran!
Благодаря за отговорите. Горе-долу се пооправих аз. Контитех комплекта за 250 лв не включва водна помпа, но наистина не е задължително да се сменя на първа смяна на ангренажа ако е оригиналната(поне такава е практиката на повечето майстори с които говорих). Остана ми само ключа за светлините да го реша като проблем. Оказа се че като сменях щеката на темпомата чисто софтуерно можа да се задейства режима при който светлините си светят на 50% при спусната ръчна спирачка автоматично с пускането на двигателя, и реално въпросната позиция ауто на мен не ми е нужна- като стане тъмно и проима нужда от повече светлина - просто врътвам ключа на другата позиция.
Остана ми само одрания ключ да оправя - ел.майстора който ми оправи светлините каза че е виждал хора които са си пръсвали с черен мат спрей пластмасите и че могат да се намерят стикери, които да се залепят по означенията които трябва да останат бели- та сега въпроса е дали някой знае откъде могат да се намерят такива стикерчета че да поуправя пластмасите вътре и всичко е наред.
Здравейте,търся метална решетка(кора),която предпазва картера на Тouran 1.9 TDI-105кс 2007г,оригиналната е пластмасова. Ще съм благодарен ако някой знае дали изобщо има такава оригинална и дали се продава някъде!
stefannankov
Има тук http://www.avto.bim.bg/Metalni-kori-pod-dvigatel-za-VOLKSWAGEN-TOURAN-ot-2003-do-2006_m677t368.html
Засичал съм и по други сайтове за аксесоари- както пластмасови така и метални.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Аз продавам такива.Влез в Продава имам обява и ще я видиш как изглежда.
П.П. Ето я на снимка
DiddoVWFAN
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
Привет и от мен колеги. Насочил съм се към дизелов Туран 101к.с. с ръчни скорости. Описали сте кое колко струва, поправете ме ако греша: обслужване ролки, ремъци, масло + труд около 500.00лв. Може ли някой да сподели, ако знае колко излиза смяна на съединителя с труд? Също така колко хиляди километра издържа ориентировъчно. Само тази информация е стара в темата и е за DSG.
Благодаря предварително.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
колко ще издържи зависи от това как и къде караш повече - градско или извънградско,спокойно или спортно, затова може да изкара 100х.км може и 200х.км. Зависи и с какъв ще го смениш - на коя фирма. Цените зависят от това къде го сменяш - в сервиз на ФВ е части+труд около 1800лв./съединител, маховик и помпа=1500лв. итруд 300лв./. В друг сервиз труда ще е наполувина, ацената на частите според отстъпката и марката.
- zlatex
- Регистриран на: Сря 06 май 2015 21:48
- Автомобил: VW Touareg
- Двигател: CVV-2016
Здравейте,отскоро съм собственик на Туран,1,6 куб.см,116 к.с. Някой да знае каква е разликата между Highline и Trendline изпълнение?
Илиан VW Touran
- Регистриран на: Съб 18 апр 2015 23:42
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на VW TOURAN 2.0 ECO FUEL BSX мотор. Купуих колата от частно лице в Германия и се прибрах на ход. Същата има TUV до края на годината и стария собственик ми каза да не сменям нищо преди да изтече TUV-a. За сега съм с много добри впечатления от колата, надявам се и за напред да бъде така. Моля собствениците на такива коли (двигатели) да споделят какво масло да сложа при смяната? Трябва ли да се придържам към някакви спецификации на Фолксваген или е достатъчно да спазвам изискванията за вискозитет 5W-30. Имам оригинално масло MOBIL 1 пълна синтетика 5w-30, закупено от Германия и се чудя дали да го слагам. Благодаря за съветите предварително!
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Слагай го
francov
- Регистриран на: Сря 22 авг 2012 19:32
- Местоположение: Kozloduj
Здравейте имам от 3 години Touran 1.9 tdi 105 коня двигател BLS, от известно време взе да не пали сутрин или по точно пали много трудно след това няма проблеми. Диагностиката отчита винаги (недобро палене на 1 цилиндър)съмненията са за дюза.Въпросът ми е ако се вземат ремонтни комплекти за дюзите и се подменят тези джаджи там и на 4 дюзи, дали след това им се прави някаква настройка.От провинцията съм и не разполагаме с кой знае каква сервизна база. Благодаря
- frodoslav
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 1:04
Здравейте, купих си Туран 1,9 Тди БЛС мотор от Германия , след първите 3000 км съм мн. доволен. Смених масло и всички филтри , като не сложих от прехваления Кастрол, който ми препоръча VW,а сложих Мегуин мегол 5В-30 отговарящ на стандарта vw 507.00 добре се държи. Само добри отзиви засега за колата
Колеги изгоря ми бушона на запалката хах.. някой да е информиран кой точно е той за да го сменя. Благодаря предварително :)
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
ReXeL написа:Колеги изгоря ми бушона на запалката хах.. някой да е информиран кой точно е той за да го сменя. Благодаря предварително :)
Според файла тук е номер 47, долу в ляво на волана.
http://www.smellybum.co.uk/touran%20fusebox.pdf
Punata
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 6:16
- Автомобил: VW Touran 2.0 140hp
- Двигател: 2009
Здравейте, колеги отскоро и аз си закупих VW Touran 2009г., 2.0TDI 140 HP, ръчна скоростна кутия BMM двигател.
Към момента съм много доволен от автомобила разхода е приличен вози перфектно, смених му всичко (масла филтри и т.н).
Имам следния проблем на който не мога да намеря решение.
Той е : не ми работят пръскалките на предното стъкло, задното стъкло, задна чистачка, клаксон, запалката и циркулационна помпа на печката.
За печката съм се разбвал с VW Пловдив да ида да я погледнат тъй като за нея има кампания.
За пръскалките мислех че е от помпата тъй като не се чуваше реших да я сменя е смених я но не стана пак. Прегледах всички бушони и релета всичко работи (релетата ги тествах естествено след сваляне).
Някой да е имал сходни проблеми като моите и ако може да сподели решението им.
Благодаря :)
Благодаря :)
Kalin72
Имах същия проблем, сканирай за грешка с Vag-Com, при мен излезе проблемно реле. Вариант е и пакета на ключа за запалването да не работи както трябва. Елементарно и евтино е, но не си давай колата на разни "майстори" да се учт на нея, пак няма да се научат да работят :)
