VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот nurv » Вто 21 апр 2015 21:58
Здравей! Ето това купих: HEX-USB+CAN за VCDS 14.10. Пуснах една виртуалка с Windows XP и версия VCDS 14.10.2. Проблема ми се оказа този:
Код: Избери всички
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 111 C
  Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
           Software Coding: 00000
            Work Shop Code: WSC 02325
                      VCID: 1E3F5D7B99B7D5F311F-5178
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  -  - Intermittent
В Интернет намирам, че дори смяна на модула не помага. Дали може да е от кабел към някой от датчиците?
mkotsev
Регистриран на: Пон 20 апр 2015 12:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Пет 24 апр 2015 16:08
Здравейте колеги имам кабел син от китай 409.1 ККЛ но ми изписва
Port Ok
interface not found. Кажете ми как да го оправя??
Windows 7 64bit-a
stelian.ds
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:02
Автомобил: VW POLO 1.4 DTI 2006
Двигател: BNM
Мнениеот stelian.ds » Пет 24 апр 2015 18:22
На 64 битов уиндос тръгва light версията на VAG COM поне при мен е така
mkotsev
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Пет 24 апр 2015 19:28
И аз съм с Lite версията, 1.2 даже и 1.0 кракната Lite изтеглих и пак дава тази грешка.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пет 24 апр 2015 19:55
mkotsev написа:Здравейте колеги имам кабел син от китай 409.1 ККЛ но ми изписва
Port Ok
Windows 7 64bit-a
трябва да си настроиш USb портовете ---- става лесно
или някоя друга настройка
намери ме след 22 ч на скайп : minimalizum
s
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 24 апр 2015 22:31
Не трябват ли други драйвъри за 64 битов прозорец?Аз съм с по-нова версия и така си реших проблема!
mkotsev
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Съб 25 апр 2015 8:22
Пробвах с други драйвъри програми Lite но не става..... Намира порта но интерфейса не....
stelian.ds
Двигател: BNM
Мнениеот stelian.ds » Съб 25 апр 2015 13:42
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Местоположение: България
Мнениеот Й. Йорданов » Нед 26 апр 2015 10:12
Здравейте колеги. Някой може ли да каже какво точно означават тези две грешки и има ли нещо за притеснение, особено от долната грешка ( 000564 ). Благодаря предварително. :flag_bulgaria
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 26 апр 2015 16:26
minimalizum написа:
dimovip написа:Колеги дайте решение на тази грешка
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-00 - Upper Regulation Limit Reached
огледай също и дроселвата клапа ,, въздушен филтър
Има ли вероятност това да е от проблем във всмукателния колектор, по-точно от тея завихрители.Имам странен шум от колектора при 4-ти цилиндър... едно като ръмжене и придърпване около 1800, 2200 и 2600об/мин.Други грешки нямам, кабели и свещи съм ги сменил.
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Нед 26 апр 2015 21:06
Колеги, моля ви дайте ми активен код за логин за 2.5 TDI BDG мотор. Пробвах всякакви кодове от форуми и други, но не става и това е. Кабела който имам е купуван от sklad66.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Нед 26 апр 2015 22:28
За това което искаш да направиш в Instrumnents май не ти трябва код.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 26 апр 2015 23:07
Кода ми трябва за Engine, а иначе за Instruments, пак трябва.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 27 апр 2015 20:19
Пробвай с тези: http://www.obd2.by/topic/150-kody-dostupa-k-blokam-audi-a6-c5/
След неуспешен опит иключваш програмата и разкачаш кабела и отначало. Не помня за моя кой код беше. Утре ще проверя, но пробвай с код от някой от другите V6 TDi, не само за BDG.
Pojarnata_Velcho
Регистриран на: Пон 22 дек 2014 13:53
Автомобил: VW Passat B5.5
Мнениеот Pojarnata_Velcho » Сря 29 апр 2015 9:23
Колеги, закупих си VCDS 12.12 и работи идеално. От доста време чета, но не мога да открия верния отговор. Мога ли с новата придобивка да си активирам сваляне/вдигане на прозорците с дистанционното? Колата е Пассат 5.5 2003г. Със завъртане на ключа в ключалката работи.
