Разлика м-у RP и ABS двигатели
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Разлика м-у RP i ABS двигатели
Мнениеот kossis » Пон 20 яну 2014 20:45
Е те там на капачката на Дюзата, под капачката на въздушният филтър.
Колега за това има хиляди теми и на Руски и на Български и с картинки. Потърси де !
VRX
Регистриран на: Пет 08 юли 2005 13:27
Мнениеот VRX » Пет 14 мар 2014 15:12
Разликата е следната:
RP мотор - моноинженкция със система MonoJetronic + TSZ-H запалителна система
ABS мотор - моноинжекция със система MonoMotronic (компютъра управлява и заплаването)
Дюзата на моноинжекцията при двата мотора е различна, а също и корпуса на моноинжекцията (при RP има две оси, докато при ABS e с една).
Освен това RP има демпфер на дроселовата клапа, докато ABS - няма.
И още - RP има вакумен клапан за регулиране ъгъла на изпреварване на запалването, при ABS няма, тъй като то се управлява от компютъра.
Би трябвало да има разлика и в жилата за газта - при RP трябва да е по-дълго.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Сря 02 апр 2014 18:46
Пробах от пасат B4 бобината на моя и става, няма проблем. Двигателя на б4-ката беше АБС, моя е РП. :th_up
Последна промяна от Johnsword на Вто 07 апр 2015 23:40, променено общо 1 път.
VRX
Мнениеот VRX » Пон 09 мар 2015 14:08
Има и още една разлика:
Степента на сгъстяване при RP-мотора е 9.0, докато при ABS-мотора е 10.0. Затова RP-мотора може да работи с бензин 92 (разбира се при липса на такъв и с 95), докато ABS-мотора трябва да работи с 95 (или 98 по изключение).
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 14 мар 2015 20:55
От къде идва тази разлика в степен на сгъстяване?
Наскоро с помощта на vaskoto1 преправихме моя Golf MK2 от RP от 1990 г. на ABS. Повод за смяната беше прецакан датчик на Хол на делкото, който не ми се занимаваше да търся и купувам. За донор ползвах моята тройка ABS от 91-92 г., която реших да жертвам в полза на двойката. :mrgreen
Двойката беше с вакуум на делкото, кръгла бобина и външен комутатор, който седеше отгоре на компютъра.
Сменени части:
- Конзолата с алтернатора и шайбата на водната помпа и на коляновия вал и вече двойката е с пистов ремък :a040 Наложи се лека импровизация при монтажа на новата конзола, тъй като на блока на RP-то няма къде да се завие единия от 4-те винта, които държат конзолата. (Ако някой има нужда от снимка как стана - да пише ЛС.)
- Наложи се и избиване и набиване на другата шайба на клиновия ремък за хидравличната помпа, която вече е с друг офсет
- Цялата ел. инсталация в двигателния отсек взех от тройката и сложихме в двойката. Тук е съществено, че двойката е от последните години на производство и трансформацията е доста по-лесна, отколкото при двойките преди 87 г.
- Температурен датчик на централния фланец с 4 пина замести двата датчика с по 2 пина
- Делкото от ABS застана на мястото на вакуумното от RP
- Смених и бобините - квадратната замени кръглата
- Смених и компютъра и сложих този от ABS-a
- Моноинжекцията си оставих старата от RP-то. Честно казано като ги гледах двете не видях абсолютно никакви видими разлики. Единствено тройката беше карана на газ и имаше доста нагар по дюзата, докато двойката е само на бензин и дюзата беше кристално чиста.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Разлика м-у RP и ABS двигатели
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 14 мар 2015 21:31
Аз даже си оставих и кръглата бобина с комутатора, едни жици само се преправят 2-3 на брой, но това при пасат де
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 14 мар 2015 21:34
Бях пропуснал да напиша, че смених и компютъра и сложих този от тройката.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 14 мар 2015 21:35
На мен ми прави впечатление, че РП то е малко по-рязък двигател при едни и същи коне с АБС .
DrEbNiA
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
Местоположение: Добрич
Мнениеот DrEbNiA » Нед 29 мар 2015 0:36
Ако сложиш и буталата от АБС-а, за да докараш степента на сгъстяване на 10:1, ще си стане досущ АБС. :mhihi
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 24 апр 2015 19:34
Именно,разликата е в челата на буталата,както навремето с москвичовите дефорсирани и чисти мотори.В моното няма разлика,изключвам големината на пластмасовия капак и някаква шашма черна при РП-то,дето не знам за кво служи.АЗ съм с блок и бутала от РП,глава от АБС,а сега и моното смених със старото.Това,че бил по-рязък мотор е глупост,по-схванат е.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 26 апр 2015 11:02
Ако не е по-рязък,поне усещането е такова! Имал съм и двата двигателя на Пасат! :c020
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 апр 2015 12:17
Да допълня, че има RP с моно-мотроник, което също управлява запалването, за разлика от по-старото Моно-джетроник. Имам приятел с такава, внос от Италия, с квадратната бобина е колата, като при по-новите ABS.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 26 апр 2015 13:49
E моят се схвана с РП бутала..на практика буталата са с по-голяма вдлъбнатина от на АБС и от там и по-слабата степен на сгъстяване...какво значи по-рязък и двата ти Пасата с еднакви кутии ли бяха?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 26 апр 2015 17:21
На какви нютони при определени обороти са давата мотора?Ако при единия мотор,макс.върт.момент идва по-рано от другия,тогава идва усещането за по-рязък.Макар и двата да са 90 коня.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 апр 2015 18:16
RP - при 3000об/мин
ABS - при 2500об/мин
Според доппел-воббер там са пиковете на върт.момент.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
