Здравейте, надявам се някой който разбира да изкаже мнение.
Таблото ми е Immo 3, на Bosch, автомобила е Голф 4, 2001, дизел. Свързах се с Vag Commander, прочетох файла на таблото, промених го чрез Hex Editor (адрес 0381, стара стойност 00, нова стойност 02), зареждам вече променения файл в commander-а и го записвам в таблото. В крайна сметка не ми излезе функцията за остатъчен разход, дори и след разкачане на акумулатора.
Въпроса ми е има ли нещо което изпускам или таблото ми не поддържа функцията ?
Номера на таблото е 1J0 920 826 B.
Питане за активиране Miles to empty Golf МК4
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Питане за активиране Miles to empty Golf МК4
С коя версия си на софтуера?
Ако е V15,забрави,V21 също забрави!
Хайде сега, niko_2317 и hubavito регистрирани във форума през 5 дни си говорят на висок стил за авто електроника....
На бас по-каса бира, че са един и същи човек-автомонтьор който си търси клиентела...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
За втория, поне, ще излезеш прав!
Поредния акаунт на Vag-activator...
Обвинения пак, то няма български форум в който няма караници. При мен нещата стоят така, разбирам малко ток, но промишлен. От Рено минавам на Фолксваген и искам да си направя колата и искам да го направя сам, до колкото мога. Който иска да вярва, който не иска да вярва в каквото си иска. Нямам никакво намерение да се карам с никого.
Версията мисля че е 06.
Ето информацията от VCDS:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
Coding: 01122
Shop #: WSC 00000
VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5000
VWZ6Z0A3497620
Coding: 01122
Shop #: WSC 00000
VWZ6Z0A3497620
Последна промяна от hubavito на Нед 21 юни 2015 22:38, променено общо 1 път.
- niko_2317
Този километраж не е Bosch rb8,там могат да станат нещата при по високо версия след v21.
Твоето табло се води MOTOMETUR BPV,и има една особенност.Ако стане нещо,дори и да му прочетеш пин кода с него не можеш да си запишеш ключ за имобилайзера...(от което следва,че ще е малко трудно и да смениш таблото поради факта че си с immo 3 и ECU-то ти е immo 3).
Във vw ще могат със сигурност,все пак са дилър и ако те не могат не знам кой ще може.
Съветвам те да не ровиш много-много по километража,че при теб си е доста опасно!
Колега благодаря за отговора. Няма да пипам по таблото за да не направя беля. Аз го прочетох таблото с командър и от там избирам от менюто (голф 4 бош) така съм изкарал пина и така изкарах файла с настройките на таблото, но няма да бъркам повече в него.
