Polo 6n AER 1996г - Увеличаване на мощността
poloboxingteam
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 22:26
Автомобил: vw polo 6n
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Нед 26 апр 2015 22:41
Здравейте
Имам поло 6н 1996г. 1.0 50 кс АЕР мотор.
Почнах леко полека да си го правя. Обслужих го напълно (ангренажи, ролки, масла, филтри и тн) сложих спортно окачване апекс от колега във форума, стабилизираща щанга (в скоро време и полиуретанови тампони) и дойде време да се опитам да го засила малко.Върти ми се една идея но нз дали ще може да се осъществи.
Ако има как да сменя инжекторите, всмукателния колектор и бензиновата помпа с такива от 1.4 60кс или от 1.6 75кс с нужният ремап дали ще има резултат.
Мерси предварително на всички отзовали се
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Polo 6n AER Увеличаване на мощността
Мнениеот stefan4o » Пон 27 апр 2015 6:01
Не се занимавай с глупости, колега. :wink
Ще си загубиш времето и парите.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Пон 27 апр 2015 6:07
poloboxingteam написа:Здравейте
Колега, май от мен взе окачването. Да ти кажа, обмислял съм всички варианти, не си заслужава инвестицията. Каквото и да правиш с тези модификации, разликата ще е 10-20 коня, които няма как да усетиш, ще има повече респонс, но до там... Като нямаш вартящ момент, ще върви що годе до 100 и след това ще е същата мъка. Истината е, че ти трябва 180Nm въртящ и нагоре за да усетиш някво прилично ускорение. А това няма как да стане без турбо или кубатура. Турбо на този мотор е абсурд, защото са много слаби буталата, освен, ако не сложиш ковани такива, което вече става сума над 2000лв. За около 2000лв можеш да сложиш 1.8Т или 2.0 16V от Golf. Това са вариантите колата да тръгне прилично. Но там е много преправяне, но всеки си преценя, ако ти се занимава, невъзможни неща няма!
Между другото 1.4 16V също е вариант, но и при него са нужни леки модификации за да стане по-приличен - генерация, филтър, ремап... Това е най-евтиния вариант. По-скъпия е генерация, филтър, валове, ремап, там резултата е доста задоволителен, но само валовете са ти около 1000лв....
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Пон 27 апр 2015 10:04
Благодаря за бързите отговори
Аз до скоро си мислех да сменям мотора, но нещо се отказах. Мисълта ми не е да я правя бегачка а ако може просто да я подобра малко а не да се чудя дали мога да изпреваря някой :Д. Някой знае ли дали стават частите от 1.4 или 1.6 без доработки защото ще ги взема почти без пари
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 27 апр 2015 13:16
Толкова - макс 30% отгоре = 65-70к.с. Газов инжекцион + спортни изпускателни колектори и - колкото, толкова. Най - евтиния вариант който си заслужава.
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Пон 27 апр 2015 13:27
Аз не целя да я правя бегачка присто леко да я засила.не да се чуда дали някой мога да го изпреваря. Частите ще са ми 50-60 лв и ако мога да дигна с 5-10 кс си заслужава
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 27 апр 2015 15:00
Колеги питащият или е трол или на 15 на кои въобще ще му доиде на ум да засилва AER! Темата е за ключ и е несериозна.Кво ша му правиш кат за 150 лв слагаш друг засилен заводски 1,6
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Пон 27 апр 2015 16:07
Мотора мн си ми харесва и не съм на 15г.
За какво да го сменям като си е екстра и нито ми гори масло нито имам проблем със скоростите. Не ми трябва за състезания и тн ми за ежедневно ползване.Попитах за съвместимост а не дали има смисъл.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 27 апр 2015 17:07
Слага 1.6 АЕЕ.Той е без това на външен вид е един и същ и с доста повече капацитет от 1.0
Аз не познавам човек с такъв мотор,който да не му е правил основен ремонт.Според мен не си заслужава да се дават каквито и да било средства по него.Ако си върви,не бара маслото и не създава ядове,си го карай и до където изкара. :th_up
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Вто 28 апр 2015 9:43
Дали ще станат според вас.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 28 апр 2015 9:52
poloboxingteam написа:Попитах за съвместимост а не дали има смисъл.
Какво значение има дали ще станат, ако няма полза(смисъл)?
Ако успееш да подадеш повече гориво, от къде ще дойде повечето въздух, за да върви колата повече? Или ти е достатъчно, че ще пуши черно?
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Вто 28 апр 2015 10:21
Всмукател от 1.4 1.6 и спортен филтър
Мнениеот stefan4o » Вто 28 апр 2015 10:26
На кое казваш всмукател? И какво смяташ, че ще се подобри. От спортния филтър, ако е истински, може малко да живне, но не очаквай чудеса.
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Вто 28 апр 2015 10:46
Пластмасите под дросела :Д
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Вто 28 апр 2015 10:52
Аз не очаквам да върви като 1.8Т :D
В къщи имаме 2 полота мойто 1.0 и на сестра ми 1.4 60кс. Като се кача в нейното може само с 10 кс да е повече но се осещат много. Идеята ми да ги стигна тези 60 кс без да сменям мотора и да набивам мн пари.
За смяна на мотор единственоят който ме устройва е 1.6 16в но са мн редки и скъпи.
