Голф 4 ахф шум от клапан н75
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Чет 15 яну 2015 18:42
Получава се странен шум като бръждене като се загаси двигателя и е около 10-15секунди . От какво може да е ?
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Re: Голф 4 ахф шум от клапан н75
Мнениеот klimatronik » Пет 16 яну 2015 12:47
Аз имам AJM и при мен се получава някой път по същия начин. Давам повторно на контакт за секунда и спира. Иначе и на мен ми е интересно от какво може да е :banghead
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Съб 17 яну 2015 18:47
На старата ми кола (MK4 AHF) по едно време започна да прави така при гасене бръмчеше, вибрираше N75 мислех че нещо не работи като хората правих логове тестове всичко беше ок дадох го на колега да кара с него 1 седмица и при него нямаше бръмчене отказах се да се занимавам с него и така минах 90000 км с бръмчащ клапан и нямах проблеми така че карайте и не го мислете.
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Пон 27 апр 2015 20:04
Малко да ъпна темата. Все още в половината от случайте при мен като изгася колата и продължава да се чува шум. Онзи ден обаче с изненада установих, че шума беше от клапана за егр-а, който съм махнал и съм затапил маркучето непосредсвено до самия ел.клапан. Та остава да му махна буксата и да се радвам :mhihi Виж и при теб колега RusH_DeMoN дали не си се заблудил с виновника :th_up
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 27 апр 2015 22:44
С нов клапан , и няма това бучене :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 28 апр 2015 20:01
Ефекта не е проблем, много коли се карат така с години, аз карах около 1 година. Виновника си е точно Н75, бученето се разпростира като резонанс по системата около него и заблуждава. Не е от ЕГР-а. :th_up
ivo.kamenov1
Регистриран на: Сря 24 май 2017 7:20
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: ALH 1999
Мнениеот ivo.kamenov1 » Пон 16 апр 2018 21:39
От няколко дни имам същият проблем :gruebel
Шумът и вибрациите са точно от Н75 безспорно. Клапанът ми е сменян преди 5000км, проблеми с турбото и като цяло с вървенето нямам никакви. Не смятам, че е нормален този ефект след гасене на двигателя и не мисля да го чакам 10 000 км, още повече е изключително дразнещо. Ако някой може да ъпдейтне инфото по този случай и да сподели ще съм благодарен :c010
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 16 апр 2018 23:29
Какво има за ъпдейтване? :gruebel
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Вто 17 апр 2018 6:19
Ето един "ъпдейт":
Аз съм го правил на моята кола само, но вече е на 18 години и клапана е оригинален и си бачка.
Да, спор няма, времеемко е и с голяма доза риск.
Както писах в една друга тема, след като се отвори, вътре има една гадна черна гняс. Допускам че е от стареещите маркучи и от не до там качествените въздушни филтри. Защо замесвам филтъра: на моя AJM всички клапани взимат пресен въздух за компенсиране на вакуума от един по-дебел маркуч вързан към кутията на въздушния филтър. Имам един ван алхамбра с подобен двигател, там не е по същият начин, а с отделно малко филтърче.
П.С.: След почистване на клапана, ако не е спукана мембранката, смазах плунжера с костно масълце.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 апр 2018 10:08
Scarchu написа:смазах плунжера с костно масълце.
Не става ли и с друго? Какви са предимствата на костното?
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Вто 17 апр 2018 16:02
Допускам, че става. Костното е адски фино и запазва свойствата си по-дълго време от да кажем маслото за шевни машини. В интерес на истината знам, че се ползва за омекотяване на естествена кожа, та явно е наистина адски фино.
В интерес на истината в началото мислех изобщо да не слагам никаква смазка, защото ме бе страх зимата да не се стегне и да затормози / блокира клапана.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 апр 2018 20:35
Въобще не знаех, че има такова масло, като го прочетох , порових малко за обща култура. Благодаря за инфото
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 17 апр 2018 20:54
Тоя клапан на Пиербург не е ли преко сили 40лв? Беше 60лв преди 5г. :icon_lol
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 апр 2018 20:00
53 го знам ( на Пиербург) , но може и още по-евтин да е.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 07 авг 2020 6:03
И моя клапан от скоро взе да бучи, най често се случва като спра и колата поработи на празен ход. Като огася колата и запаля се оправя, някой път избучава само при даване на контакт, преди да смена турбото го отварях и чистих, изглежда перфектен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
