Така ще си работи и на газ и на банзин използване на емулатор за ламбда сонда
pacho109
- Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
- Автомобил: WV passat 1.8 ABC
- Местоположение: Кърджали
Колеги ,искам да попитам,за емулатора на ламбда -сонда
Може ли да се използва,когато работи на бензин,като и се включи постоянно захранване на 12 волта
Поради причината ,че ламбда сондата се скапа
Защото ,като гледам схемата на емулатора,той това прави-на газ работи,а на бензин си включва обратно веригата на ламбда сондата!
Така ще си работи и на газ и на банзин - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: използване на емулатор за ламбда сонда
То за моженето - ще може, но бензиновото ЕКУ понякога смята нейните показания и работи по даден алгоритъм. Не знам кое е по-кофти - неработеща сонда или лъжлив хубав сигнал от такава. Пробвай и сподели впечатления.
pacho109
То ЕКУ-то си е едно и също,няма бензиново,няма газово.Като караш на газ емулатора го лъже,като минеш на бензин и няма сонда,Еку-то чака сигнал от нея ,и като не постъпи,минава в авариен режим по усреднени стойности!Поне така съм чел
А така ,постоянно ще има сигнал и няма да минава в авариен режим.поне това ми е идеята!
pacho109
Монтирах го днес с постоянно 12 волта захранване,като емулаторът работи и на газ и на бензин
Видимо двигателя взе да работи по устойчиво и закова оборотите на 850-900 на бензин и 850 на газ
Последна промяна от pacho109 на Вто 28 апр 2015 7:53, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ами карай го така,щом си доволен.
Вържи му плюса от + на контакт от някъде (примерно от + на бобината).Така ще си работи постоянно,щом двигателя работи.
pacho109
Да ,колега,от бобината взех плюса
