Здравейте, нов съм в форума преди 1 месец си купих Голф 4. Всичко до сега беше добре обслужих го, но днес на магистралата ми придърпа 2-3 (като го настъпих на 5-та около 130км/ч) и след малко усетих загуба на мощност, след това светна чек енджина + съобщение на борд. компютъра gas scaric officina. Изгасих колата, след като запалих наново чек енджина остана да си свети, но вече нямаше загуба на мощност и придърпване. Попаднах на няколко отговора на въпроса но никой не стигаше до края - с какво се решава. Някой ако е имал подобен проблем, може ли да сподели или да препоръча някой в София който може да разгадае проблема, или като се прибера към моя град да търся майстор там. И опасно ли е да се кара с включен чек енджин. Също и да спомена при палене на колата след 5-10сек пак се появява gas scaric officina.
Благодаря!
Golf IV 1.6 16V 2003 check engine + gas scaric officina
Re: Golf IV 1.6 16V 2003 check engine + gas scaric officina
Имаше 2 грешки : едната беше Детонационен датчик, другата беше P1180 и човека нямаше инфо за нея. Изтри я и колата си заработи пак перфектно, за мен това бе решение на проблема!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
01180 049C Motor/Klimakompressorabschaltung elektrische Verbindung
01180 049C Двигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
А защо не накара човека да ти обърне менюто на километража на англииски?
Това до колкото разбирам е на италянски...
Не знаех дали става номера, пък и колко ще ми струва такава "глезотиика" иначе да, колата е от Италия явно...
niko_2317 написа:А защо не накара човека да ти обърне менюто на километража на англииски?
Днес с ВАГ успях сам да си го оправя вече ми е на Английски.
Ако грешката ти е knock regulation malfunction и се пофтаря след изтриване детонационния датчик е за смяна аз така се отървах
Само че аз съм с газов инжекцион и майстора който го слага, каза, че на газ не би трябвало да се включва този детонационен датчик. Грешките ги изтрих и няма проблем с колата повече, мисля, че е била другата грешка. Ако се покаже пак ще обновя темата за да знаят и други с подобен проблем какво да правят :)
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 92 госта
