пассат б4 1з висок разход (РЕШЕНО)
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Пон 09 фев 2015 19:55
Здравейте колеги!
На последък забелязах,че Лебеда ми гори малко повечко от нормалното.
Значи по моите изчисления колата ми гори 10/100 градско извън градско към 7/100.
Пассатора е комби 1з мотора ако ме питате от какво се съмнявам мога да предложа само от неправилно работещ термостат.
Защото досега не ми е загрявала до 90 най много до 70 градуса.Когато карам градско пътувам до работното си място и ми е към 7,8 км.А забравих за кажа колата е без "ЧЕП" от какво може да е проблема освен термостата или изобщо дали проблемо е в него :bishop :a045
Последна промяна от ej0 на Чет 30 апр 2015 10:38, променено общо 1 път.
samo_pechka
Re: Висок разход 1з пассат б4
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 фев 2015 23:34
Смени го .
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Пон 09 фев 2015 23:53
Теч на нафта,центровка,калпаво гориво,запушен колектор или катализатор.Може и метода по който си измерваш разхода да не е правилен.
Смени термостата ще усетиш разлика в разхода със сигурност.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 10 фев 2015 1:04
аз карам Б4 1,9 ТДИ АФН,ами разхода ми в града е 10/100 (кара се сутрин вечер по около 5км в посока),но извънградско е около 5/100.Сменяй термостата и наблюдавай.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Вто 10 фев 2015 9:35
Благодаря за бързте отговори колеги ем тази седмица ще го сменя.
Егр клапана ми работеще т.е не съм му сложил ламарина а затапих маркуча със сЪчма,и аз се съмнявам да е от термостат и запушени колектори тази седмица ще трябва да се сменят.Цената на нафтата падна,а при мен няма разлика т.е немога да спестя.За 20 лв минавам пак 120 км и то извън градско.Вече съмнявам дали не на лъжат с литрите. :screwy :Mr Green Fun
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 10 фев 2015 11:01
Със сигурност, неправилно работещ термостат може да ти създава подобни проблеми с разхода, хеле както караш на по-къси разстояния. Не е изключено и това, да ни блъскат по-малко количество гориво от това, за което си плащаме. В тази връзка да споделя и мои впечатления. Обикновено зареждам около 10 литра нафта, с която само в градско шофиране, през зимния сезон, изминавам около 130 км. Сега последно заредих около 15 литра и като гледам, трудно ще мина 150 км, което идва да покаже, че разхода ще бъде 10/100. Много е. Никога досега не е давала такъв разход. Най-много зимата, при еднакви условия ми е горила 8/100. Почнах и аз да се вкарвам в някакви филми, че колата не е добре, но май ще се окаже, че не е така. Ти си смени термостата и кажи дали има промяна. Успех :th_up .
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Вто 10 фев 2015 11:32
Сега много ме мързи да сменя термостат както е студено времето :scare3 . Но ще сложа фолио да видя как ще се отразии че вече изобщо не ми се кара :Mr Green Fun :Mr Green Fun
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: пассат б4 1з висок разход
Мнениеот bobitur » Пон 23 фев 2015 6:34
Зависи от начина на каране и разхода. Като излезнеш извън градско на 15 км. трябва да влезне в раб. режим с изправен термостат. Аз съм с галакси 1з и градско повече от 9 в Пловдив не съм правил, извън градско е към 6 рахода ми.
погледни си дюзите и мг. на празен ход и центровката като за начало.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 23 фев 2015 8:39
Потвърждавам, че ни мамят яко. След разхода от 10/100 вече два пъти я засичам и двата пъти ми дава 8/100 само градско при равни условия :th_up .
Val6ebnika
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 11:58
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Val6ebnika » Вто 24 фев 2015 17:35
Колега пробвай да смениш въздушният филтър. На мене ми е давала по висок разход заради него един път и от тогава се сменя на 5000км. и не съм имал повече проблеми.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 24 фев 2015 23:38
Колега, смени си термостата, защото е правилно.
Но междувременно, профилактично може да смениш и бензиностанцията, защото от там може да идват част от грешките при пресмятане на литрите, ако следиш мисълта ми :icon_lol . При това евтино гориво, нали трябва да се избива още бонус +++, наближават летните почивки .... :mhihi .
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Сря 29 апр 2015 19:05
Проблема е решен смених термостата и вече си гори нормално.Ииии цената на дизела е вече 2.30 вече сигурно не на "Мамят" с литрите... :newsm66
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 30 апр 2015 10:06
Хубаво е, че си решил проблема. Остава да напишеш в заглавието на темата "РЕШЕНО"
