Каква е процедурата при демонтиран вече резервоар от автомобила и извадена сонда от него. Какви препарати се ползват и удачно ли е докъдето може да се ползва водоструйка
Почистване на резервоар, как ?
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги, налага ми се да почиствам резервоара на един автомобил в конкретния случай дизелов.
вие сте :)
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Почистване на резервоар, как ?
с водоструйка можеш да го пробиеш, ако не е в първа младост. опитай с обезмаслител и хладка вода само, като накрая обилно изплакни препарата.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
С бензин
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Навремето тенекиен резервоар лесно се почистваше като сипеш вътре 2 шепи мозайка и малко вода и раздрусаш добре.
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
не колата е 2000+ година, не е метален а както казваме в бг-то пластмасов, за водоструйката мислех с роторната дюза, която върти струята а не съсредоточава налягането в една струя. за бензин - мислех, но незнам как ще подейства бензина на материала от който е направен самия резервоар имайки предвид че колата е дизелова
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Нито водоструйката ще го пробие нито бензина ще му навреди,да не мислите че използват различни пластмаси за бензин и дизел
Ти от какво точно искаш да го чистиш то ако има боклуци ще са разни утайки.Виж по големия проблем ще е как да изкараш всичко при положение че в повечето случаи сондата не е най високото място,и ако се обърне с дупката надолу става едно голямо нищо
Препоръчвам да не се ползва вода в такъв случай а само нещо което после колата може да смели или да изветря и то е бензин и разни бързо изпаряващи се продукти.
Ти от какво точно искаш да го чистиш то ако има боклуци ще са разни утайки.Виж по големия проблем ще е как да изкараш всичко при положение че в повечето случаи сондата не е най високото място,и ако се обърне с дупката надолу става едно голямо нищо - muns61
- Местоположение: pleven
Ръчичка и парцалче...
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
muns61 написа:Ръчичка и парцалче...
това е ясно, без него няма да мине :)
fox_vt написа:Нито водоструйката ще го пробие нито бензина ще му навреди,да не мислите че използват различни пластмаси за бензин и дизелТи от какво точно искаш да го чистиш то ако има боклуци ще са разни утайки.Виж по големия проблем ще е как да изкараш всичко при положение че в повечето случаи сондата не е най високото място,и ако се обърне с дупката надолу става едно голямо нищо
ако трябва да сме честни колата е пежо партнер и на месеца демонтирам горе-долу по 2 такива резервоара и съм го виждал какво представлява и през отвора на сондата с ръка има сравнително добър достъп до всички ъгълчета, а вътре какво има само един бог знае, аз след като го сваля а това ще стане след няколко дни
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Преди 2 месеца чистих резервоара на Пежо Боксер.
Захванат е с 4бр болтове към купето. Лесен за сваляне.
Използвах пароструйка, докъдето влезе.
След това малко на слънце (обядната почивка)
Сложих вътре 2л дизел, изплакнах го с дизела и го монтирах обратно. Проверка на маркучите (бяха в добро състояние), нови скоби за маркучите, грес на болтовете и гайките.
Нов горивен филтър.
Слагах по 5л в резервоара и сега имам реална представа кога лампата светва и горе-долу на какви литри къде е стрелката.
Резервоара е метален, ако има значение за протокола.
Помежду другото, излезе гняс, вода, някъкви косми и боклуци. Радвам се, че направих това почистване.
И разберете, никъкви химии, слагани в резервоара, не го почистват или премахват кондензираната вода. Механичното (ръчно) почистване е задължително!
Нов горивен филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
