Golf 4 1.4 16V 75HP нормално ли е да гори толкова масло?!!
Anton_VWG4
Регистриран на: Съб 04 апр 2015 21:52
Мнениеот Anton_VWG4 » Чет 30 апр 2015 20:34
Здравейте на всички! Днес реших да си проверя маслото и какво да видя паднало на най-долното деление на рабуша. След пълното обслужване което направих преди 1500 км съм налял 4 литра масло Valvoline 10W40 полусинтетика. Днес ходих в сервиза където винаги си ходя и човека там ми каза, че е изгоряла литър за тия 1500км. Другото което е накара ме да форсирам да види дали изкача син дим от ауспуха но такъв няма и каза че всичко е наред остана учуден обаче защо толкова масло е глътнала и каза, че гумичките на клапаните може да са причина затова! Но 1 литър масло за толкова малко км. ми се струва доста! :redface
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Re: Golf 4 1.4 16V 75HP нормално ли е да гори толкова масло?
Мнениеот toci_81 » Пет 01 май 2015 10:36
Не ми се вярва да е от гумичките на клапаните,защото ше пуши яко синьо през ауспуха,сигурно си за сегменти, нека се изкаже и друг колега.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пет 01 май 2015 10:43
Това е една от характеристиките на този мотор...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 май 2015 11:42
Забелязвам,че в последно време всяка втора тема е по тази тема.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пет 01 май 2015 19:16
Колегата явно не се е огледал, че има подобна тема почти в съседство с неговата.
Anton_VWG4 написа:Днес ходих в сервиза където винаги си ходя и човека там ми каза, че е изгоряла литър за тия 1500км. Другото което е накара ме да форсирам да види дали изкача син дим от ауспуха но такъв няма и каза че всичко е наред остана учуден обаче защо толкова масло е глътнала и каза, че гумичките на клапаните може да са причина затова!
Моята гореше 1л. на 1000км., но не пушеше. Изпушваше само когато се спусках по наклон на скорост без газ и след това като я изфорсирам, бях чел някъде, че това е признака за сегменти. Виж и ауспуха, моя беше черен от мазни сажди. След смяна на сегменти всичко това изчезна.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 01 май 2015 21:09
Колега, така са, горят масло и аз съм като теб. На 1000 км 500мл. Гледай само да не остане без масло, следи го редовно.
Anton_VWG4
Мнениеот Anton_VWG4 » Съб 02 май 2015 17:37
Ами явно ще трябва да се долива! Между другото мн пъргаво върви не губи мощност но апетита към маслото си го има! :neutral Ще пробвам по нататък да сменя с друго масло може и по-гъсто да сложа макар, че за този мотор май 10W40 му препоръчват.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Съб 02 май 2015 21:02
По-гъсто 10W50 или 10W60. Но незнам ще има ли ефект. А за вървенето върви и то доста добре.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 03 май 2015 7:37
ти видя ли че ти наливат 4 литра масло?
Anton_VWG4
Мнениеот Anton_VWG4 » Нед 03 май 2015 8:13
ами не пред мен не е наливал масло, но не вярвам да ме е излъгал човека! :confused в малкия град не смеем да се лъжем много много. Но за литъра който долях преди няколко дена го сипа пред мене! Сега ще видим кво ще се случи след 1000 км пробег.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 03 май 2015 9:17
тия мотори са лейки , а тука идват на по 300 000км Блока е алуминиев с повърхностна обработка на стените на цилиндрите. Блока не подлежи на ремонт/шлайф/ Ако и цилиндрите са износени на елипса каквито и сегменти да се сложат след малък пробег пак лейка. Лекува се с нов блок, ама 2 рата младост ще е пак като предния.
Принципа е счупи-купи нов автомобил.
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Нед 03 май 2015 15:29
Защо сте сипали 4 литра,двигателя събира 3.2,доколкото знам?
Anton_VWG4
Мнениеот Anton_VWG4 » Пон 04 май 2015 16:18
а какво може да стане ако е повече маслото?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 04 май 2015 16:26
Ако е повече от 1 литър, или ще избие от някоя гарнитура, или от някъде другаде, или ще го изяде мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
