Привет,
Интересуваме джанти с широчина 7jх15 дали ще представляват проблем при допустими 6.5 поне според сайтовете в нета?
И до какъв офсет може да варира човек? Примерно 37-38 би ли създавал проблеми?
Поздрави.
VW Passat B3 - въпрос за джанти ?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Джанти за VW B3- Въпрос?
Привет колега, няма да имаш проблем с джанти широки 7J ако са с нормалното ЕТ28 до 38 и гуми от стандартните размери - единствено избягвай пирочина примерно 7J комбинирана с ЕТ45 и нагоре понеже ще са прекалено прибрани и могат да търкат гумите при пълен ляв/десен. Моята съм я карал с 6.5JХ14 ЕТ45 и гумите търкаха в подкалника, 7JХ15 ЕТ20 и само задните търкаха при товарене, 7.5JХ16 ЕТ30 без пробеми, 9JХ16 ЕТ15 и пак имаше проблеми със задните калници, но с тези се подразбира
.- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
nokiangage написа:Моята съм я карал с 6.5JХ14 ЕТ45 и гумите търкаха в подкалника...
Няма логика!
Това си е стандартния размер а В3.
С гуми 195х60R14 никога не си е и помислял да закачи някъде, където и да е.
Или си бил с много широки гуми, или си смъкнал колата до безумие
- nokiangage
Чакай Радо, тогава не я бях свалил и си беше със стандартните железни 14-ки 6J и ЕТ38. Докато BBS-а беше по-широк 6.5J и по-прибран с ЕТ45, тоест вътрешната им част на джантите е с 1,3см по-навътре към купето спрямо фабричните а и двата комплекта бяха с правилните 185/65/14.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
В момента карам с джанти 7J ET 37 мисля, а гумите са 185/60/15. Нищо не опира никъде. Преди бях с 195/50/15.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
nokiangage написа:Чакай Радо, ...
Чакай, ма не чакам!
Бързам да пиша глупости
radotom написа:Това си е стандартния размер а В3.
Стандартното ЕТ беше точно 38, а не 45
Питам понеже в този сайт http://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/1994/#trim-e-31aaa-jdm дават границите и се чудех дали ще има проблеми като са 0.5см по-широки.
Но щом казвате, че е ок ще търся и такива. А като гуми 195/50-55/15 зависи какво ще изпадне разбира се..може и с 14-ки да мина.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
На 195/55/15 са им смотани цените. Аз карах със 195/65/15, но се наложи да повдигна колата, за да не опират. Бих избрал 195/60/15. На /50 мисля, че ще е грозно с празни калници.
- Pet_rov
50/15 е грозно и наистина калниците седят празни
