пасат б5.5 1.9 тид 131 тракане от към въздушен филтър
здравеите от скоро съм собственик на пасат б5.5 1.9 тид 131 при смяна на масло и филтри се пояби странно чукане ж филтара за въздуха свалих я разгледах всичко си е на ред с вакуми и маркучи и колата си тропа даите савет от какво може да е?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: пасат б5.5 1.9 тид 131 тракане от към въздушен филтър
Тропа или като много бързо почукване метал в метал? Виж дали ти е застопорен добре горивния филтър. Стойката е като скоба и майстора я е разширил, след това филтъра вибрира и звука е гаден. Това беше станало при мен. Друг вариянт е да ти е скапан опорния тампон отпред на двигатела и да дранчи в планката. Вибрации имаш ли на празен ход?
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Ако звука идва откъм смукателния колектор говори за проблем с газоразпределението,като най-често проблема е разпределителен вал или хидравлични повдигачи.
novatora написа:Тропа или като много бързо почукване метал в метал? Виж дали ти е застопорен добре горивния филтър. Стойката е като скоба и майстора я е разширил, след това филтъра вибрира и звука е гаден. Това беше станало при мен. Друг вариянт е да ти е скапан опорния тампон отпред на двигатела и да дранчи в планката. Вибрации имаш ли на празен ход?
вибраци има.идва от ваздушниятфилтър чува се боботене и топла и стодена си боботи да не е дюза нещо или........
bbgerov написа:novatora написа:Тропа или като много бързо почукване метал в метал? Виж дали ти е застопорен добре горивния филтър. Стойката е като скоба и майстора я е разширил, след това филтъра вибрира и звука е гаден. Това беше станало при мен. Друг вариянт е да ти е скапан опорния тампон отпред на двигатела и да дранчи в планката. Вибрации имаш ли на празен ход?
здравейте, оказа се разпределителен вал и сега е на доктор. и повдигачите половината бяха лом. ще пиша когато я взема днес или в четвъртък.
- stan4_kz
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 15:11
- Автомобил: VW Passat TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Burgas
Какво стана след доктора? Имам го същия проблем и още не е отворен мотора, за да ми кажат какво точно му има.Съмняват се за разпределителен вал, или някой повдигач...Колко ти излезе лекуването, че мен ме уплашиха с едни цифри..?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
