Passat 1.9ТДИ 110кс Висок разход на гориво
hazarta31
Регистриран на: Чет 05 фев 2015 18:01
Автомобил: Vw Passat 4
Двигател: 1.9TDI 110hp
Мнениеот hazarta31 » Вто 05 май 2015 20:02
Здравейте колеги! Имам проблем с разхода на гориво. Карам Passat 1.9ТДИ 110кс. Когато взех автомобила съм засичал многократно разход от 5.5-6/100 в София и то през зимата ,като се кара почти винаги на студен двигател.От месец и половина насам ми дава разход 8.6-9 а ако я настъпвам повече и 10..изобщо не е нормално да се вдигне разхода почти двойно и то сега когато времето е по-топло.Идей?
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Re: Passat 1.9ТДИ 110кс Висок разход на гориво
Мнениеот terek » Вто 05 май 2015 20:41
А на мен ми е по интересно как си засичал разход 5.5-6л./100км. и то в София.
hazarta31
Мнениеот hazarta31 » Вто 05 май 2015 21:10
Лесно, без задръствания и с икономично каране.Лошото е, че сега дори и с икономично каране е висок разода.
cecka1864
Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 18:06
Местоположение: lom
Мнениеот cecka1864 » Вто 05 май 2015 21:25
Имах съшия пасат и само градско под 8 не е падал никога, зимата и до 9. Аз живея в по-малък град и обикновено се кара градско без да загрее достатъчно. Мисля, че това си е нормалния разход за такава кола. 6 гореше извън града лятото с клима по магистралата със 130.
terek
Мнениеот terek » Вто 05 май 2015 22:03
На мен ми гори 5.5-6.5л./100км. извънградско ,затова ми е интересно как го постигаш тоя разход ,иначе в града 8-9 си е нормално.
Извънградско ако караш икономично сигурно ще слезеш на 3л./100км. :mhihi
Иначе сериозно, нещо да се е променило по колата ,двигателя как работи ,динамиката как е ,щом имаш съмнения най-добре отиди на диагностика.
hazarta31
Мнениеот hazarta31 » Вто 05 май 2015 22:19
Извънградско ми пада на 4-4.2/100 като поддържам 100км/ч.
А иначе не съм правил промени по колата и двигателя и всичко си работи както преди.
Единствената разлика е,че имам проблем с турбото и не винаги работи..това може ли да е проблем ?
Dankov123
Регистриран на: Вто 05 май 2015 9:23
Мнениеот Dankov123 » Сря 06 май 2015 6:01
Моя на градско каране във Варна ми дава между 6-8/100,зимата не знам как ще бъде,засичам го от пълен минавам 100км и пак на бензиностанцията.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 06 май 2015 13:57
:h020 :h020 :h020 единствения пасат в света, който дава разход 5.5 в града...и то в София :bowdown :bowdown :bowdown
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Сря 06 май 2015 18:14
Колега дай да си говориме сериозно :wink Разход 6л в София зимата, е напълно непостижим и за чисто нов Пасат! Ако ти харчи 8л в момента си си напълно в норми,не търси под вола теле! :th_up
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 07 май 2015 8:04
Здравейте колеги, честит празник на всички именници както и на мен :Д
Та проблема е следния, Пасата харчи много градско/извънградско засякох го вчера, по борд е 7,8 , а по колонка е 8 литра извънградско. Закарах го в един сервиз, казаха ми да си сменя дебитометъра и някаква лан сонда, ако не греша. Мислих да ги закупя, но първо исках да се посъветвам с вас, също така тази седмица ще се опитам го закарам на една диагностика, ако се освободя малко от работа, да видим какво ще излезе и от там.
П.п. градско гори над 10 литра на 100 км.
Пасат Б5 1.9 110 магарета
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Мнениеот pacho109 » Чет 07 май 2015 9:11
Ламбда сонда ,ако е развалена,се вдига разхода!Но може да си я провериш,откачаш я от буксата и замерваш с мултицет какво напрежение дава,трябва да е в норми!Провери това ,пък после на дебитомера,че там цените са дебели!Виж дали не е за почистване и дали отваря лесно!Имаше такъв проблем един приятел.Заяждаше му от нечистотии!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 07 май 2015 9:46
това е дизел няма ламбда сонда изключете я като възможен проблем
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 07 май 2015 9:50
pacho109 написа:Ламбда сонда ,ако е развалена,се вдига разхода!Но може да си я провериш,откачаш я от буксата и замерваш с мултицет какво напрежение дава,трябва да е в норми!Провери това ,пък после на дебитомера,че там цените са дебели!Виж дали не е за почистване и дали отваря лесно!Имаше такъв проблем един приятел.Заяждаше му от нечистотии!
няма и една вярна дума
:biggrin заяждал дебитомера :biggrin
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 07 май 2015 10:22
Абе и аз нещо почнах да се чудя - за АФН ли става въпрос или за някоя бензинка... Колега, не вярвай толкова на борда. Пробвай ако можеш метода пълно-пълно и тогава си виж реалния разход при равни условия. Въздушен филтър от кога не си сменял?
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Чет 07 май 2015 10:31
Ако не пуши колата няма как да харчи толкова, провери си обратната нафта от дюзите, да не са скъсани маркучите или въобще от някъде да не изтича, че 10/100 за 110 коня тряя да пуши като ненормално за да го даде извънградско :c020
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, pe6o__ и 62 госта
