Golf MK4 1.6 101к.с 2000г. Смяна ламбда сонда
vw_golf-4
Регистриран на: Сря 06 май 2015 18:23
Мнениеот vw_golf-4 » Сря 06 май 2015 21:01
Здравейте, нов съм във форума, нуждая се от малко информация!
Искам да ви попитам каква е процедурата по смяната на ламбда сонда при Голф 4,1.6,101 к.с, 2000 год ?
Този модел с две сонди ли е? Ако да, тук ли се свързват?
Поздрави! :smile
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Голф 4,1.6,101 к.с, 2000 г. Смяна ламбда сонда
Мнениеот dimcho88 » Сря 06 май 2015 22:18
предполагам задната сонда ще сменяш, кода на мотора apf ли е?
vw_golf-4
Мнениеот vw_golf-4 » Чет 07 май 2015 7:02
Колега,колата не е моя и ако не се лъжа кода е AKL...
http://www.megaparts.bg/uploads/productgalleryfile/images/960x635/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%84%204%204%20%D0%B2%D1%8014274506661427450704.JPG
Тази сонда трябва да се смени, но тази на колата е значително по-дълга!!?
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Чет 07 май 2015 8:57
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:23, променено общо 1 път.
vw_golf-4
Мнениеот vw_golf-4 » Чет 07 май 2015 11:26
А колко е дълга спомен имаш ли? Около 70-80 см??
richko25
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Чет 07 май 2015 13:44
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Чет 07 май 2015 18:35
моя голф е с 2 сонди, една отпред и една след катализатора, тази след катализатора е с по дълъг кабел, попринцип ги продават с по дълъг защото можеби са универлсални, но за голф с код на мотора apf не става универсална, трябва си оригинална, която е доста скъпичка в сравнение с заместителя, за акл става и универсална
richko25
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Чет 07 май 2015 19:57
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Чет 07 май 2015 20:06
и аз попитам, какво влияние има втората сонда освен на следи за изгорелите газове, оказва ли някакво влияние на работата на двигателя, ще съм благодарен и аз на точни отговори.
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 07 май 2015 20:10
Следи работата на катализатора.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 07 май 2015 20:22
Жоро ти е отговорил.
ECU-то съпоставя данните от двете сонди, преди и след катализатора, от там преценява дали катализатора е в ред и ако има отклонения от допустимото набива грешка и светва check engine на таблото. Практически, ако втората сонда даде фира, на автомобила по нищо друго не му личи. Нито пъргавината му се променя, нито разхода. Не така стои въпроса обаче, ако същото се случи с тази преди катализатора.
Ако изключим двигателите с широколентова първа сонда, на останалите които имат по две, сондите са им идентични. Имам предвид, че са едни и същи. Различават се само по дължината на кабела и цвета на буксата. Черен и кафяв.
Колегата пуснал темата, ако наистина е с AKL, няма втора сонда.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Чет 07 май 2015 20:31
при мен не свети чека, изкарва грешка за неработеща втора сонда
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-00 - Open Circuit
предната е широколентова, задната дали е такава, чудя се изобщо да я сменям ли, щом не влия на работата и не свети чека мисля че не е проблем, мисля да махна катализатора.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 07 май 2015 20:44
Може би не съм се изразил правилно. Под широколентова имам предвид онези с пет пина.
Иначе на твоята само подгрева не и работи. За това не свети чека. Тя си дава информация, но по-късно влиза в кондиция.
А и задна широколентова няма. Просто не е необходимо, като се има предвид предназначението и.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Чет 07 май 2015 20:59
благодаря колега
за катализатора някъде в софия знаеш ли къде може да го махнат, и евентуално да го заменя за резонатор, с две думи без доплашане.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf MK4 1.6 101к.с 2000г. Смяна ламбда сонда
Мнениеот javor_bg » Пон 11 май 2015 17:25
Да питам с какъв ключ се развива първата ламбда сонда ? С ключ 24 ли е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
