VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот mccoy » Сря 29 апр 2015 22:14
Pojarnata_Velcho написа:Колеги,......
Не
Трябва ти VDSPRO
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Чет 30 апр 2015 22:23
За неговата кола може и да стане по - лесно ....
Правил съм го с евтиния кабел (ККL) и с една чешка програма
valioradi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Golf mk 5
Мнениеот valioradi » Съб 02 май 2015 17:39
Здравейте колеги, имам проблем с моя голф 5 1.6 FSI букви на мотора BAG.интересува ме дали някой може да ми каже на кой канал с ваг кома мога да проверя дюзите,Благодаря ви:)
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Сря 06 май 2015 20:33
Здровейте колеги , може ли някой да каже в инструментс 17 след това в кодинг канал 21 какво точно показва на мен стойноста ми е 4 и може да се променя но точно на този канал нямам лейбъл файл да подскаже.Колата е ауди А6 С5
JoRko_TaiSanA
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Чет 07 май 2015 21:18
Колеги имам проблем с ваг-ком ККЛ и windows 7 x64. Всичко си работеше нормално след половин година ми потрябва лаптопа с кабела включвам не работи в device manager удивителен. Почна се този драйвер онзи драйвер теглене няма управия удивителния не се маха. Днес вече ми писна, реших че някой ъпдеит на лина е прецакал системата преинсталирах лина и пак драйвера и кабела не се намират. Пробвах като администратор, с настройките за съвместимост с ръчно качване на драйвери и не и не.
Два броя кабела три броя лаптопа със 7 x64 и не захапва. Кабелите гарантирано работят на лаптопа с XP си ги ползвах, но той сдаде багажа.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 08 май 2015 10:40
Или нещо не правиш като хората или кабела ти е преебан вече! Аз съм с 12.12 и преди бях с 7ца 32бит, сега съм с 7ца 64бит и съм нямал никакви проблеми!
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Пет 08 май 2015 11:06
Здравейте,
от два дена не мога да си подкарам VCDS 12.12.3 , автоматично ми се инсталира драйвера като сложа USB кабела в компа, сложен е на PORT 3, като стартирам програмата му давам PORT 3 и TEST, излиза това надписа по-долу, какво ли не четох, гледах, деинсталиране на драйвера, инсталиране на такъв от CD-то, понеже към кабела ми дадоха CD с програмата и драйверите, аз ползвам кракната програма, която не е LITE, та пак инсталира USB драйвери, пак не става.. Пробвах с Update Driver, пак не става, давам му директория Ross-Tech>VCDS, отново тези драйвери качва, закачам на колата, всичко свързано, червеният диод светва на кабела, пак този надпис излиза, вече не знам какво да правя... с Windows 8.1 PRO съм....
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 08 май 2015 11:28
Защо не си го пуснеш през USB-то и не пробваш пак? И да си знаете, като си купите VCDS с някакъв кабел, ползвайте си кабела със съответната програма, НЕ я АКТУАЛИЗИРАЙТЕ и не ползвайте друг софтуер със този кабел!!!
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Пет 08 май 2015 11:43
Не става през USB-то, и преди си ги ползвах в тази комбинация и нямах проблем, но на Windows 7.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 08 май 2015 12:08
А пробвал ли си? Защото аз пък само през USB-то си го нагласям и си е работило и продължава да работи на всяка ОС, пробвал съм на 7,8,8.1, само на 10ка не съм го качвал още! BTW щом грешката е interface много вероятно проблема да ти е в кабела, защото ПОРТ статуса е ОК, следователно пробвай на др комп, ако не става, значи ти е заминал кабела от много проби с различни софтуери и версии.
Може за тест да пробваш да деинсталнеш VCDS, да изчистиш регистрите на пц-то и да пробваш на ново да инсталираш, но този път инсталирай това което са ти дали с кабела, ако вече не си го преебал! BTW в http://sklad66.com/ нещо ги оправят ама.. знам ли
mkotsev
Регистриран на: Пон 20 апр 2015 12:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Пет 08 май 2015 13:19
Snuupy написа:Здравейте,
Аз минах по същия път. Намира ти порта но не знам защо не може да го стартираш. На мен ми даваше същата грешка, но не бях включил кабела в буксата :dummy :beat_butt2
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Пет 08 май 2015 14:40
Като го сложа на USB и на порта дава грешка. Нанерих един начин описан в нета и довечера ще тествам, щото на 7-цата си бачкаше като пушка...
Довечера ще пробвам това:
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?1688-Interface-Not-Found
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Пет 08 май 2015 15:13
Кабелите са здрави, както писах имам няколко и всичките работят на XP. Днес сложих ей така за пробота драйвари за ВАГ 12.12 и си разпонова кабела без проблеми, но няма как да ги ползвам с 409 :mrgreen
fermer 10
Двигател: AFN ABU
Мнениеот fermer 10 » Пет 08 май 2015 19:32
fermer 10 написа:Здровейте колеги , може ли някой да каже в инструментс 17 след това в кодинг канал 21 какво точно показва на мен стойноста ми е 4 и може да се променя но точно на този канал нямам лейбъл файл да подскаже.Колата е ауди А6 С5
Колеги хайде някай да обясни де ,че ми е належащо , дистанционото ми отказа и силно се надявам този канал да се отняся за обучаване на ключове, програмата е 14.10,1 ако има значение
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Пет 08 май 2015 21:55
Еми не стана... отново съм в задънена улица, никой ли с Windows 8.1 не се е справял с проблема? Мисля, че ми трябва новият релийз просто... има ли откъде да се изтегли, някой да бутне рамо? :Mr Green Fun
Release 14.10 works with Windows XP, Vista, 7, 8, and 8.1 (both 32-bit and 64-bit)
изтеглих го, ама същата работа... някой нещо?
