Passat b5 повреда в ABS
doomsong
Регистриран на: Чет 07 май 2015 20:41
Мнениеот doomsong » Чет 07 май 2015 22:34
Здравейте, преди седмица си взех от приятел б5 1.9тди. Той му беше сменял каретата 3-4 дни преди да ми го продаде, но след като го купих на 3тия ден като дам контакт от време на време светва abs-а и удивителната в средата. Тогава ABS-а не работеше. След извесно време изгасна и нямаше проблем, но на следващия ден операцията се повтори, като от тогава вече не гасне и си мига, а като му дам контакт и пищи 3 пъти. Въпроса ми е дали може комютъра да се е шашнал и да е станало грешка или нещо майсторите не са направили както трябва. Каретата са си с АБС. Благодаря
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: Passat b5 повреда в ABS
Мнениеот penko_pulev » Пет 08 май 2015 15:52
Провери датчиците на главините, кабелите им също. Ако не е от тях, значи електронния блок на абс-а е отишъл по дяволите. По твоето иписание мисля, че е точно това. Това е често срещан проблем и имаме колега във форума, който ги ремонтира за около 80 лева. И все пак използвай търсачката защото този въпрос е дискутиран много и има много информация тук!
dostoevski
Регистриран на: Вто 17 фев 2015 22:34
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Пет 08 май 2015 16:06
Както вече спомена колегата преди мен-почти сигурно е,че някои от датчиците не е пъхнат докрай.Провери си ги,почти съм сигурен,че проблемът е там,защото наскоро имах същия проблем (след смяна на каре) и проблема се оказа именно там.
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Пет 08 май 2015 20:40
Колега като чета явно не си правил диагностика , а точно без нея няма как да локализираш проблема сканирай я за грешки също така можеш да видиш с ваг-кома четирте датчика по време на движение трябва да дават еднакви стойности в км но както казах без диагностика играеш играта тука има тука нема
oldman
Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:02
Местоположение: Panagiurishte
Мнениеот oldman » Сря 15 юли 2015 15:00
Използвам темата на колегата: При мен симптомите са същите - пищи и мига. Диагностиката показва грешка в куплунга на модула на АБС. Въпросът ми е как да сваля модула, за да го карам на майстор?
Последна промяна от oldman на Сря 15 юли 2015 19:11, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 юли 2015 16:39
Блока с електрониката се крепи към хидро-блока с 6бр болтчета торкс.
oldman
Мнениеот oldman » Пет 17 юли 2015 8:34
Благодаря!
oldman
Мнениеот oldman » Пон 27 юли 2015 18:52
Свалих блока. Пластмасовото капаче изглежда като залепено. Има ли някаква особеност при разглобяване на електронния блок?
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 27 юли 2015 20:44
Аз го рязах с макетен нож възможно най-тънко. Иначе рискуваш да срежеш жичките,1 от които ти прави мизерията. Не се води по ръба на пластмаса. Ако трабва бръснарско ножче ползвай.
oldman
Мнениеот oldman » Вто 28 юли 2015 7:50
Преминах и тази стъпка. Следващ проблем - жичките не ги лови припоят. Специален флюс ли трябва?
Тракийски
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 13:55
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: V5
Мнениеот Тракийски » Вто 28 юли 2015 8:34
И аз имам същия проблем. Интересното при мен е че ABS, удивителната и звукова индикация се пускат и изгасят в абсолютно случайни ситуации: когато запаля колата, в движение, докато паркирам ...засега освен да ме стряска, това не създава никакви проблеми, но все пак днес ще закарам колата на майстор и ще ви споделя неговото мнение по този въпрос.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 28 юли 2015 8:37
Използва се флюс за Алуминии! Не е скъп - около 7-8лв.За последно си купих от Радимекс!
oldman
Мнениеот oldman » Чет 30 юли 2015 11:22
Споих жичките, но грешката остана - ще се търси ново управление. Питам има ли значение буквата в края на номера на ABS-а. Има с АВ, само с А, а моят е с В - дали стават всички букви?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 30 юли 2015 11:28
Само да ви кажа, че понякога двете лампи светват и при спад в ел.захранването, т.е. хлабави клеми на акумулатора. Проверете си ги за всеки случай.
fermer 10
Двигател: AFN ABU
Мнениеот fermer 10 » Чет 30 юли 2015 13:27
oldman написа:Споих жичките, но грешката остана - ще се търси ново управление. Питам има ли значение буквата в края на номера на ABS-а. Има с АВ, само с А, а моят е с В - дали стават всички букви?
Буквата е важна и колкото номера на блока в твоя случай алтернативата ти е F , и вземи да почетеш малко повече в темите и ще разбереш каква екстра си имал..
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 46 госта
