Колко дизел ви горят колите ?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Колко дизел ви горят колите ?
Мнениеот betaserk » Сря 29 апр 2015 17:03
Разликата е 20 км. в час, на 6-та с 2000 оборота 120 на 5-та с 2000 оборота 100.
vessonik
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
Автомобил: Golf Plus
Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
Мнениеот vessonik » Съб 09 май 2015 19:48
Голф Плюс с двигател 1.9 TDI, ВХЕ. Автомобилът е с 5 скорости
100 км/ч са при 2000 об/мин.
120 км/ч са при 2500 об/мин.
140 км/ч са при 2900 об/мин.
Може ли колеги с автомобили със същия двигател да споделят какви са стойностите при тях...
Разходът е доста различен и неуспявам да го засека пълно/пълно само на градско или само извън града :cry
Ако се кара нормално до 120 км/ч, разходът е около и под 5.0 л/100км, но в града това не се получава...
Последна промяна от vessonik на Съб 16 май 2015 21:45, променено общо 3 пъти.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 09 май 2015 20:12
2 страници по-назад е писал колега с Jeta BXЕ, какво толкова му се вглеждаш на разхода 200-300 или 500 грама повече едва ли са от значение...
Оборотите са ти нормални за 5 скорости. При 6 степенните на 120км/ч си с 2000 оборота!
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Съб 09 май 2015 22:28
Мисля,че предавателните числа на последна скорост при 5 и 6 скоростните кутии на голф 5 са едни и същи.Утре ще пробвам на 6-та на каква скорост е при 2000 оборота,но почти съм сигурен че не са 120.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Съб 09 май 2015 23:28
Здравейте!Аз съм с Поло Комби 1,9 SDI 64hp AEY !Извън града от 4,2 до 4,8 това е до 120км в час!В града повече от 5,6 не ми е давала,независимо от сезона!Зимата загрява доста бързо за около 8-10 минути каране стрелката е на средата!Видях,че някои от колегите спореха за този двигател в кои модели се монтира!Има го при голф 3,Венто,Поло,Сеат кордоба,Варио,Инка и си е точно AEY!А този е 1Y изглежда по същия начин външно,има го при почти всички модели на ФВ и Сеат от 3-та серия,но е 65 коня и харчи малко повече,иначе ремъците и ролките са напълно съвместими!Води се 1,9D 65hp!http://www.autodata.bg/mod/id:72Иначе след 2000 година SDI е 68 коня,с код на двигателя AGP/AQM и го има при Поло,Голф 4,при Сеатите и Шкода Фабиа!А за това дали е най-икономичния е доста спорно!В града може и да е най-икономичния,но извън града на баща ми Вентото,което е 90 коня дава по-добър разход от моето Поло,след 120 км тези 64 коня не са много икономични!Иначе 160 ги вдигам без проблем,празен съм вдигал и 170км,но там разхода е......!Иначе за здравина определено е много здрав двигател!
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 10 май 2015 21:08
При мен на Голф 4 1.9 ТДИ АХФ 110к.с. без чип с ЕГР и с катализатор турбината никога не е чистена от както съм го взел разхода градско ми е около 6.5-6.8 макс като 6.8 е при сериозно настъпване лятото и културно каране зимата.
Извън градско съм го засичал до около 5.3-5.5 приблизително.
Добре ли са тези разходи или ?
ПС: Погледнах, че колегата отгоре е написал за загряването , точно за 4-5км. разстояние стрелката е над първите 3 като не се изчаква да грее на място.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 10 май 2015 21:55
Ауди А4 куатро с АФН мотор, последно засичане 50/50 градско и извън . Около 6.6 /100 средно. Извънградско 5.4/100 . Не съм пробвал, ако не минавам 90км/ч как ще е :icon_lol
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Пон 11 май 2015 6:11
Последна промяна от terek на Нед 25 окт 2015 19:03, променено общо 1 път.
manchorov
Мнениеот manchorov » Пон 11 май 2015 10:45
valiosport написа:2 страници по-назад е писал колега с Jeta BXЕ, какво толкова му се вглеждаш на разхода 200-300 или 500 грама повече едва ли са от значение...
Голф 5 1.9тди БКЦ на 6-та с 2000 оборота е малко повече от 105 км.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 11 май 2015 12:41
Значи разлика няма, дали е 5 или с 6 скорости, разликата е само че са по къси скоростите за с 6 и по дълги при 5, един приятел с пасат б4 ми каза, че му казали че по добре се тръгва с такава с 6 скорости, защото 1-та била по бавна и пак стигаме до същия извод, че 5 или с 6 разлика в най-високата скорост няма. И в различни сайтове пище за пасатите, че вдигат 205 ли беше 209 ли беше максимална скорост и за двато вида, 5 или 6 скоростни.
И да не е спам, моята по борд показва по малко след като сложих 17-ски джанти с 215/50 гуми, сега по борд в града пада до 6 и нещо на сто, а преди това най-малко е показвала 8 и нещо, може и от по топлото време да е незнам :gruebel
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 11 май 2015 16:45
Значи на твой приятел му казали и ти го пишеш веднага. Според теб и твоя приятел тези с 6 скорости направо са се прецакали. Ще ти кажа, че Пасат AVF на шеста с 3000об е на 160км/ч. Гледам караш AWX , само не ми казвай, че си на по-малко от 3500 об/м. А иначе за максимална скорост може и да си прав, но тогава няма икономична кола
С гуми 215-50-17 си малко над размера и реално ще ти показва с няколко км по-малко на 100км. Би трябвало борда да смята даже малко по-висок разход
Да запиша и Шарана ми. 1.9тди 110к.с без катализатор, затапен ЕГР и чип. Засечен на дълъг път пълно-пълно 110-130км/ч 5.5/100. Среден разход по борд за последните 2000 км 6.4/100
Последна промяна от 110afn на Пон 11 май 2015 17:01, променено общо 1 път.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 11 май 2015 16:53
betaserk написа:Значи разлика няма, дали е 5 или с 6 скорости, разликата е само че са по къси скоростите за с 6 и по дълги при 5, един приятел с пасат б4 ми каза, че му казали
Казал, рекъл... Колега не е вярно, че няма разлика дали е с 5 или с 6... Аз не съм с Пасат, с голф 4 съм, двигател 1.9 ARL с 6 скорости и при 120км/ч на 6-та съвсем леко стрелката минава 2000 оборота, при 5 степенната кутия с тази скорост е на 2500 оборота...
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 11 май 2015 19:56
Ей да не сподели нещо човек и веднага всеки почва да го плюе, не се е прецакал който е с 6, не съм казал това, ти като жените да е.а, казва ти нещо човек и почваш да го въртиш така и така. Разсъждаваме върху това, ако имаш нещо да казваш пиши да си разсъждаваме не да се плюем кой знаел и кой не знаел. Аз като стана дума четох за разликите м/у 5 и 6 скоростни, четох че на някой коли 6-тата скорост била за магистралата и била по дълга от другите, на други си била къса като всички други, предполагам различни кутии има на различни модели така че май темата с 5та и 6та е без край. Разликата била че на тези с 6 скоростните, скоростите били по-наблизо една до друга и по малко обороти трябва за да се набере за да превключиш от там и икономията на тези с 6, но също пише че са еднакви като максимална скорост и вървеж на 5 скоростни на 5та и тези с 6 на 6та, да може да си на 120 на 6та с 2000 а моите 120 са предполагам на 2100/2200/2500 незнам, но скороста ти е къса и да кажем на 3000/4000 оборота където е максималния въртящ момент скороста ще се уеднакви за двете скоростни кутии и с една дума двете вдигат една и съща максимална скорост. Разбра ли сега! Тези с 6 печелят от по малкото набиране на отделните скорости, това е! и едните имат плюсове и минуси и другите също! На по дългите, тези с 5 пък имаш по голям диапазон на скорост на една скорост за разлика от тези с 6, докато на тези с 6 ще си чупиш раката от сменяне в града докато аз си джъткам на 2 с кеф и не ми трябва да превключвам на 5 сек. То си личи на тези с 5, същите обороти но вдига повече, осезаемо е дори, незнам как да ти го обесня.
А за гумите и борда, имах навремето една друга кола с големи джанти извън заводските и всеки като ме видеше и, еееии това трябва да харчи 1 тон на 100 да ама на найци, много икономична беше и сме засичали с мой приятели и с изненада разбираха че ми гори по малко с по големите джанти и гуми, ще прабвам с пълен пълен да видим сега колко ще излапа, но борда осезаемо падна в това което показваше преди.
П.П. Извинявам се, без да исках ви излъгах, колеги.
Това 6 дето ми го показваше беше извън града, но аз забравих и помислих че е от градско, на градско ми показа точно 10. Да не би заради разликата в скороста която идва от гумите и да показва и повече разход или то си измерва другаде, зимата на по дълго градско ми показваше 8 на 100.
Последна промяна от betaserk на Сря 13 май 2015 13:19, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 11 май 2015 20:07
И аз го засяках дрънгела по празниците.В града 7,5 .Извън 5,5 със 100км.Обаче имах и едно ''бързо''ходене до Варна -6,5 л.със 120-140-мисля добре се представи ААЗката.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 11 май 2015 20:08
Темата е за това колко горят колите,а кола с 6 скорости гори по-малко от такава с 5 при еднакви други параметри,от там нататък кой колко вдигал на еди коя си скорост е за друга тема :a045
