по просто обеснено от това няма,живи и здрави да сме който знае как ще си я оправи
,аз така си го купих от Немско, продавача си ми каза още там,че има проблем с вакум помпата.От време на време едно почукване и като натиснеш спирачката изчезва за момент.Дори искаше да ме води до магазина там ако искам 200евро струват.Не си взех защото и тук читавите започват от 400лева.При обслужването си я смених и сега всичко е ок
Иначе имаше и от 250 лева, ама не се наеха да ми дадат каквато и да е гаранция. Старата в една кутийка си я прибрах за всеки случай.paralesko написа:Вакум помпата е,аз така си го купих от Немско, продавача си ми каза още там,че има проблем с вакум помпата.От време на време едно почукване и като натиснеш спирачката изчезва за момент.Дори искаше да ме води до магазина там ако искам 200евро струват.Не си взех защото и тук читавите започват от 400лева.При обслужването си я смених и сега всичко е ок
paralesko написа:Не ми стана много ясно кое точно и как се сменя,въпреки че преди да си купя буса четох цялата тема няколко пъти,сякаш съм знаел с какъв проблем ще се сблъскам.Но пък точно за това си я прибрах и с помоща ти можем да я възтановим
Браво ще се радвам един да е разбрал как и какво да смени.Колега течен осигурител за резби имах впредвид и да споделиш какъв е ефекта.При мен 60 000 няма чукане направо го забравих,ако не е темата да ми припомня.
При толкова писано и снимки,схеми незнам вече какво да направим да стане по ясно
Относно схемите всичко е описано и показано напълно достатъчно не виждам повече накъде
. Така, че не ми чука помпата, а най-вероятно повдигачите на клапаните или нещо друго. Продължавам напред всеки ден трябва да се научава нещо ново.
