LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 09 май 2015 22:05
В последните няколко години LED технологията много се разви и все по-често могат да се видят в ежедневието.
Като почнем от крушките в полилея и стигнем до уличното осветление.
За село съм взел 2 LED прожектора от 10 вата за осветяване на двора и светят доста силно.
Сега гледам,че са измислили и такъв вид крушки за автомобилите.Приличат много като ксеноновите,но са с радиатори за охлаждане на диода и друг вид баласт.Цената им е доста солена от около 200 и повече лв.все още.
Някой пробвал ли ги е как светят и какво ви е мнението за тях?
http://autopro.bg/LED-sistema-N7-CREE-30W
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот jordanpar » Нед 10 май 2015 13:14
Всички производители в премиум сегмента преминават на ЛЕД фарове.Ксенона вече е отживелица.
КРЕЕ са качествена марка.Ползвал съм техни продукти за подмяна на интериорно осветление,за ейнджъл ай на БМВ,както и за фарове за мъгла.
Модела който показваш е с доста добри показатели.Имай предвид че 100 вата нажежаема жична лампа се равнява на 1200 лумена диодна светлина.Тези 2000 на КРЕЕ ако са верни са много добре.Според дании от един форум: Стандартна крушка - дава около 1300 лумена осветеност; филипс 50+ - 1750 лумена/ живот около 350 часа. найт брейкър - 1780 лумена. .
ето и видео на форд рейнджър с такива: https://www.youtube.com/watch?v=MPME3ywfjhE
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 май 2015 13:27
Много е важно да има мониторинг на вентилаторите и да може лесно и евтино да се сменят. Ако се охлажда диода и не се претоварва топлинно или по ток на теория трябва да свети вечно. Въпроса е тия крушки в реални условия колко ше светят.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 11 май 2015 20:56
Проблема в случая е охлаждането а предвид достата коментари от ибей явно има проблем.Незнам дали забелязвате но диода с радиатора и вентилатора се намират във фара тоест зад капачката на фара,а не в двигателния отсег.Това за мен е проблем и ако за една халогенна крушка не е проблем да работи при над 100 градуса околна температура за диода не гарантирам.Това лятото разбира се.Другия основен проблем е фокуса.Само рефлектор разработен за лед ще е ефективен.
Slavyan
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 22:09
Мнениеот Slavyan » Съб 19 мар 2016 3:15
Някой престраши ли се да ги пробва тези крушки? Търся някой с отзиви от опит. Аз съм ги харесал да ги слагам на фарове с лупи, ама не знам дали ще светят достатъчно силно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 19 мар 2016 8:27
Някъде гледах сравнение на две еднакви коли излезли от завода.Едната беше с оригинален ксенон,другата с ЛЕД.
Оказа се,че ксенона осветява по-добре и заключението беше,че макар и оригинално монтирани,има още да се работи по тази технология.
Иначе аз си монтирах преди няколко месеца 7 ватови ЛЕД лунички на халогените.На 2700к правят много приятна топла светлина,каквато трябва да е за халогени(мъгла).Като ги сравнявам с 50 ватова крушка,светят горе-долу като нея.
Сега съм ги вързал към алармата и при всяко заключване се включват за 1 минута да ми светят в краката :mrgreen
Absurde
Регистриран на: Нед 09 ное 2014 19:47
Автомобил: VW Passat Variant B5 5
Двигател: AZX 2 3 VR5
Местоположение: Не се знае, знае ли се...
Мнениеот Absurde » Съб 19 мар 2016 15:33
Това видео е интерсно, направено е за руския пазар, но може да се научи нещо:
https://www.youtube.com/watch?v=4wQ7Oa2aof4
Иван.Иванов4
Регистриран на: Нед 15 май 2016 14:37
Мнениеот Иван.Иванов4 » Вто 31 яну 2017 18:47
Колеги някакво развитие има ли по темата?
Преди няколко дни си смених фаровете. В момента съм с LED габарити и LED мигачи. Късите ми са на лупа H1, дългите H1 без лупа.
Обикновените крушки светят доста смотано за тези фарове и реших да ги заменя с LED варианта. В момена съм пред дилема охлаждане с радиаторна решетка (или нещо подобно, което уж било новата технология) или с вентилаторчета (което ме навежда на мисълта какво се случва ако изгори).
Цените варират от 70 - 90 лева за комплект с вентилаторно охлаждане или 85 -90 лв за комплект с охлаждане на принципа на радиаторна решетка. Тези цени ги гледам в един друг популярен сайт за продажба, който не знам дали мога да спомена тук.
В авто сайтове също попаднах на LED крушки H1 формат, но цена 6.90лв за LED крушка на къси или дълги просто е смешна според мен.
Не мога да намеря информация за "еволюцията" на LED крушките. Ще бъда благодарен ако някой компетентен по темата се изкаже и даде информация охлаждане с вентилаторчета или т.н. технология на радиаторните решетки е новото поколение.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 31 яну 2017 20:44
Eдин приятел си взе диодни крушки за фаровете на мерцедеса си.Около 120 лв комплекта му излезнали от модела с вентилаторно охлаждане.
Направил си експеримент със свободна лупа с изгорял рефлектор.Първо сложил ксенон 35 вата и естествено светела на петна,после сложил диодната и по думите му светлината била много по-силна и петната изчезнали,а светлината се разтиляла много добре на пътя.
Ако ги е монтирал на колата ще направя някоя снимка.
Jijo_M
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
Мнениеот Jijo_M » Сря 01 фев 2017 18:41
Аз също се бях запалил, но чета руски авто форуми и там освен проблема с охлаждането и оставането на фара без заден капак, доста голяма част от опиталите остават недоволни от осветеността на пътя особено при мокро тъмно време. Първоначално се вижда, че светлината е много силна, но не успява да направи хубав лъч. В последствие ги заменят с усилени халогенни крушки. Опитите са правени с качествени ЛЕД крушки.
Иван.Иванов4
Мнениеот Иван.Иванов4 » Пет 03 фев 2017 12:29
Един комшия сподели, че ползвал някакви с нагреваема жичка, но стъклото около нея е боядисано в синьо. Показа ми, свети долу горе бяло, не може да се сравнява с LED или Ксенон, но смятам, че е добър компромисен вариант с цена около 20лв за крушка.
Колеги, какви са ви мненията по въпроса?
rhodius
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 21:57
Автомобил: vw golf III
Двигател: AEK 1995
Местоположение: Свиленград
Мнениеот rhodius » Нед 02 юли 2017 17:40
Малко да изтупам темата :mhihi и да споделя мнението си за ЛЕД лампите. Преди година и малко си взех ЛЕД кит H1, монтирах го на фар със лупа(фаровете са имитацията на HELLA, ТИК за голф3). Преди това съм карал със обикновена халогенна лампа след това със ксенон система(35w 6000k) във последствие заменена със халогенни лампи Osram Cool Blue Intense, след тях със лед(30w 6000k със CREE чипове без лупичка на тяк) и последно със Osram Cool Blue Intense,
Впечатленията ми за лед: на сухо светят по слабо от ксенона и малко по силно от осрамките, докато на мокро не знам защо но се представят по добре от ксенона и от осрамките. Във градски и извън градски условия осветяват доволно.
Охладителното тяло е със вентилатор и ги приспособих да са извън фара за по добро охлаждане но от там дойде проблем със вентилаторчето за охлаждане, беше засмукало някаква шушулка и е спряло, от там чиповете загряват и единия е изгорял(същото ще се получи ако изгори и вентилатора).
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 04 юли 2017 15:18
По руските форуми за обсъждане на стоки от Китай (а няма начин диодите да не са правени там) има много тестове на подобни крушки. Като цяло извода е, че светят добре, но в да кажем 90 процента от случаите няма добро срязване на лъча, т.е. ще заслепяват отсрещните автомобили. Слабото охлаждане и това, че не влизат във всички фарове не го споменавам изобщо, според мен подобни крушки нямат място на пътя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 04 юли 2017 19:00
Аз поне за сега си ползвам ксенон на 4300к и съм доволен.Вече 5-та година още не е изгорял.
Като доизмислят диодните светлини ще си взема,но на този етап не :smile
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Чет 06 юли 2017 15:50
И аз от известно време ги мисля тия LED, но ме спира това с тия вентилатори за охлаждане и изобщо струва ли си да махна сегашните халогенни лампи на Osram NB+ заради LED.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 164 госта
