Здравейте, от доста време насам имам един лек проблем и реших да попитам тъй като не намирам инфо по върпоса.
Та , колата е без аларма, отключва се без проблем всяка врата и багажника. Но от време на време - не всеки път, да кажем 10 процента от времето, когато дам контакт задна дясна врата се заключва сама. Въпросите в случая са два. Признак на голям проблем ли е това и мога ли да очаквам и другите врати да започнат да го правят?
Passat 3BG 2002г. АZM - Проблем при контакт
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Passat 3BG 2002г. АZM - Проблем при контакт
Прословутия проблем с микро ключе в бравата на вратата. Не е изключено и проблем в комфорт модула. Огледай тези неща
