Passat 1.9ТДИ 110кс Висок разход на гориво
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat 1.9ТДИ 110кс Висок разход на гориво
Мнениеот Xaxy » Чет 07 май 2015 12:25
lz2aii написа:Абе и аз нещо почнах да се чудя - за АФН ли става въпрос или за някоя бензинка... Колега, не вярвай толкова на борда. Пробвай ако можеш метода пълно-пълно и тогава си виж реалния разход при равни условия. Въздушен филтър от кога не си сменял?
Да, колега за АФН става въпрос. Засякох разхода пълно-пълно. За 240 км 20+ литра нафта изяде... Въздушния филтър е на 1 месец и малко. Колата я взех миналия месец, от тогава до сега съм минал 3000+ км, а съм заредил почти 400 литра нафта....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 07 май 2015 12:27
ewipito написа:Ако не пуши колата няма как да харчи толкова, провери си обратната нафта от дюзите, да не са скъсани маркучите или въобще от някъде да не изтича, че 10/100 за 110 коня тряя да пуши като ненормално за да го даде извънградско :c020
Не, колега колата не пуши , не забелязвам такива проблеми. Може ли да обясниш, как точно да проверя казаното от теб?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 07 май 2015 14:27
Xaxy написа: ... до сега съм минал 3000+ км, а съм заредил почти 400 литра нафта....
Много е. Ако не пуши като локомотив отзад, значи тече от някъде. Запали колата и вдигни капака. Огледай хубаво за течове. Виж хубаво ГНП да не е омазана с нафта и дали под колата няма да има капка. Наистина разхода е голям.
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Чет 07 май 2015 14:34
Xaxy написа:
Има едни малки черни гумени маркучлета дето излизат от дюзите и от дюза в дюза накрая отиват към помпата, това е обратната нафта от дюзите, от помпата също има и те стават в един дебел маркуч който отива към горивния филтър и след това в резервоара. Провери за всякакви течове на нафта, от помпата също, под колата, въобще ако ти мирише от някъде на нафта. При тоя разход няма как от някъде да няма теч щом не я изгаря(не пуши)
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 07 май 2015 15:26
lz2aii написа:
Много е я, гледал съм я няма течове не се виждат.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 07 май 2015 15:29
:gruebel . Остава диагностика при човек, който знае какво да гледа. Друго не се сещам засега.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 07 май 2015 16:52
Понеделник ще я карам на диагностика, а до тогава ще я нахраня с половин резервоар. Благодаря ви, ще споделя какво е имало в понеделник.
П.п. Някой ходил ли е на диагностика, в сервиза на Пежо в Хасково?
Golf1102000
Регистриран на: Пон 11 май 2015 13:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110+
Мнениеот Golf1102000 » Вто 12 май 2015 8:39
Колега, провери ЕГР-а... имах същия проблем преди седмица. Турбото изключваше и колата влизаше в авариен режим и на дълго ми даде разход 8... става въпрос за 110 коня... изчистих ЕГР-а и дебитомера и сега няма проблем :th_up :th_up :th_up
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 12 май 2015 9:32
Да, ама колегата не се оплаква от липса на мощност, както се получава при влизане в авариен режим. Сега се сещам да питам: как ти е термостата? Колата загрява ли или я караш все студена?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 12 май 2015 11:27
Значи колата, има мощност всичко изглежда, че й е наред. Малко по-късно, ще я закарам на диагностика и ще кажа какво й има.
Колата предимно се кара на къси разтояния 2-5 км. Тогава знам, че разхода ще е по-висок, но когато измина 300+ км , когато е загряла и я карам с нормална скорост да ми дава 8+ литра на 100 км.....
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 12 май 2015 11:43
колко е нормалната скорост ?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 12 май 2015 14:46
Ми спазвам си ограниченията, повече от 120 на магистралата рядко правя. Иначе, когато нещо не ми е на кеф 170+ км\ч.
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Автомобил: vw passat b6
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Вто 12 май 2015 16:51
Колега, не се вкарвай в разни филми... според мен колата си ти е мн добре. Преди доста време карах чисто нов Туран 1.9 TDI
под 9/100 градско не съм падал като се има на предвид, че в София от ден на ден става все по тегаво с движението.
П.С. Бавареца ми дава 15-16/100 :mhihi :mhihi :mhihi
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 13 май 2015 7:05
Колега, говориш за различни класове коли. АФН трябва да гори в града около и под 7/100. Още повече, че преди време на колегата му е горило толкова.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Сря 13 май 2015 7:50
Между другото аз съм с Голф 4 110кс на мен градско ми гори до 7макс с настъпване - говоря за реални, а не по борд.
Един приятел се хвалеше, че на пасата АФН 110ка около 5.5-6.5 му горяло градско до колко е истина не знам но на мен 9-10 /100 градско за такава кола ми се струва много, аз ще си карам бензиновоза и няма да се занимавам ако харчеше толкова голфа.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 66 госта
