Passat B5,5 2002 AVF - понякога няма мощност - решено
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Passat B5,5 2002 AVF - понякога няма мощност
И още една схема
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Ааа стана ми интересно къде на одеса се намира Вентоман, че той се оказа прекаленно близко за да е истина
Ще мога по лесно да си диагностицирам проблема при някои колега на близо:)
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
BobyM написа:Ааа стана ми интересно къде на одеса се намира Вентоман, че той се оказа прекаленно близко за да е истина![]()
По синята стрелка и.....право там
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Аз съм от Бенковски за това точно ми беше интересно къде се намира колегата, тъй като имам желание да провериме няколко неща но тук няколко маистора все ме плашат с цени...
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: Passat B5,5 2002 AVF - понякога няма мощност - решено!
Изглежда при мен има развитие по проблема - колата гасне заради ЕГР клапана. Като работи на празен ход се създава вакуум, който го отваря и мотора гасне. Като извадя маркучето няма проблем, днес сутринта направих пътен тест в градски условия. Тия дни ще изляза и извън града да видим как се държи.
Въпрос: Дали ще е проблем ако затапя ЕГР-а? Питам, тъй като е помпа дюза мотора и колата е автомат. Ако беше AFN досега да съм навил болта
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
lz2aii написа: ... Виж дали не си свързал към този маркуч и маркуча на клапата за меко гасене (намира се до ЕГР клапана)...
Изолирай смело. Също съм ПД и от две години съм му шибнал сачмата. Поне при мен няма разлика с и без затапен ЕГР.
Едит: Сега се сещам - да не би като сте свързвали вакуумите, да сте разменили този на ЕГР с този на клапата за меко гасене...Пробвай да ги размениш и виж какво ще стане.
- instantaccess
Е то не може да се размени - вакуума към егр-а идва от н18 клапана и като диаметър е по-голям от вакуума към клапата за меко гасене.
Ще покарам още малко с изолиран и ще видим как ще се държи.
Благодаря на всички за помощта!
