Vw Polo 1.4 60ps 6n1 AEX маркуч за картерни газове
okituning
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 12:07
Автомобил: vw polo
Двигател: 1.4i 1996 AEX
Местоположение: варна
Мнениеот okituning » Сря 13 май 2015 10:34
Искам да го махна, но как ?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Vw Polo 1.4 60ps 6n1 AEX маркуч за картерни газове
Мнениеот freelancer » Сря 13 май 2015 11:06
Махаш филтъра за да имаш по добър достъп, поне при мен е така, твоя май е по малък. Просто го издърпваш с леки въртеливи движения, едновременно с дърпането и излиза. С едната ръка дърпаш, с другата може да придържаш сепаратора да не изкъртиш нещо.
okituning
Автомобил: vw polo
Мнениеот okituning » Сря 13 май 2015 11:27
дърпам и нищо... имам чувството, че ще остане в ръката ми има и друго, че нямам голямо пространство заради ГИ махнал съм кутията за филтъра... така като го гледам имам чувството,че маркуча една част от него е захванат вътре в това нещо. Ето няколко снимки колкото мога да направя.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Сря 13 май 2015 12:28
Щипките явно, по добре в канал 2 болта и вадиш целия сепаратор тамън ще го измиеш и почистиш защото е пълен с гняс.Силикон и монтираш.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 13 май 2015 13:56
Ако искаш да извадиш само маркуча става с дърпане, но яко запича, само е нахлузен, не е подпъхнат в пластмасовата капачка или нещо такова, тя е на клик и има нещо, като пластмасова резба, на нея се нахлузва маркуча. :biggrin
Много яко се изпичат тези пластмаси и счупването е напълно възможно така, че наистина най безопасния вариант е да свалиш маркуча заедно със сепаратора, държи се на три болта, но там пък имаш О- пръстени, два броя, които пак са изпечени и може след обратния монтаж да текнат, ако можеш си намери някакви нови, ако твоите са заминали, може пък и да са добре, моите си бяха наред и до сега да чукна на дърво не са протекли.
Ако ти е по удобно да издърпаш маркуча свали сепаратора.
Болтовете мисля, че са три, поне при мен са три, става на въпрос за 6N2, мисля, че сепаратора е същия, като при 1-ницата.
Моят маркуч беше прегорял доста и за това го дърпах душманската, мисля, че си помогнах и с апликиращото ножче, новият влезе доста мазно, но пък и цената му беше такава - 70 лв.
s7x
Регистриран на: Съб 22 юни 2013 15:20
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Сря 13 май 2015 15:39
Колега 70лв. ми се виждат някак нереално за един маркуч. И аз моя го смених на 6n1 APQ '99. Ходих на сервиз, наистина маркуча беше нахлузен и малко трудно излезна. Смениха ми го със същия само, че не оригинален. С труда ми струваше 20лв., вече близо година нямам проблеми. При мен не го вкараха докрай и в двете страни, но явно е уплътнил добре, понеже няма омасляване.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 13 май 2015 18:20
70 лв колега, от Авто +, оригинален, доставка от Германия с щампите на фолксваген, Made in Germany. :biggrin
Само оригиналния изкарва най-дълго, много са скъпи тези маркучи за картерната вентилация, сепаратора е мисля около 100 лв.
Един друг маркуч, от този дебелия до ПЦВ клапанчето ми струваше 36 лв. пак оригинален, клапанчето 55 лв. пак оригинално, всичко го поръчват от Германия. Оригиналните части са доста скъпи. За картерната съм дал 161лв., както забелязваш.
okituning
Автомобил: vw polo
Мнениеот okituning » Сря 13 май 2015 22:25
Така преди малко приключих. Останах изненадан колко е чист сепаратора за разлика от това което съм виждал из нета.
Оградил съм къде се намират болтовете ако някой друг се реши и не знае снимката е преди да изчистя :)
За моята полинда струва 36 лв.
Благодаря много за помощта колеги :love.vwclub
Сега остана дали да дам 36 лв които не ми се дават или с някакъв маслоустойчив маркуч и това само заради една дупчица .....
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 13 май 2015 22:28
okituning написа:Сега остана дали да дам 36 лв които не ми се дават или с някакъв маслоустойчив маркуч и това само заради една дупчица .....
Аз мисля да сложа маслоустойчив маркуч. Виждал съм го във форума с медни тръбички един го беше направил интересно. :smile Имам само определени съмнения за щуцера, който трябва, за да го закрепя. При мен обаче е различно от при теб. Новият маркуч е 70лв за моята. Според мен това е нереалистично скъпо. Все пак, парче маркуч е. И сепаратора му искат една "хубава" цена. Не знам как ги измислят.
п.п Коригирах си малко мнението, да се игнорира предното.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 14 май 2015 6:29
Давай ги колега 36лв. без да се замисляш, ако искаш да караш колата още дълго време. Щом няма афтърмаркет маркучи значи не са толкова елементарни за производство. Така, като ти гледам снимките имаш от кафявата гняс в сепаратора, което се дължи на неправилно работеща картерна вентилация. 36 лв са нищо в сравнение със смяната на целия двигател, от това полотата си прецакват двигателите, особено зимата, когато тази гняс замръзва.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Чет 14 май 2015 13:13
Аз си купих маркуч за 11лв.Близо 2 години ми седи в багажника :icon_lol трябва и аз да се заема и да го сменя
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Нед 17 май 2015 6:23
Колеги вчера си купих сепаратор, човека ми го даде с маркуча, този дебелия от сепаратора, за който говорихме. Маркуча не е първа младост, но е здрав и оригинален, който го интересува да ми пише на лични, цената е символична - 8 лв, вие си поемате разходите по доставката, пращам по еконт!
okituning
Автомобил: vw polo
Мнениеот okituning » Чет 21 май 2015 10:28
купих си маркуч за 16 лв не е оригинален. Стана перфектно. Мога да кача снимка на опаковката там пише марка номера ако мислите, че няма да е някаква реклама :)
