Венто 1,9ТДИ 1994г. 1Z Много странен проблем с мотора
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
От няколко дни колата ми не работи като хората. След като я оставя за малко да не работи и не иска да върви. Проблема е в това, че колкото и газ да давам не иска да върви. Същия ден я закачихме на комп и даде грешка, че има спукан маркуч. Момчето при което отидох ми каза, че може да е дебитомера. Откачих буксата покарах малко и после пак я закачих никаква разлика. Огледахме маркучите до колкото можахме и не намерихме някой дефектен освен един който беше леко нацепен в края и тръбичката не уплътняваше добре. Отрязах дефектното и сложих пак тръбичката. За известно време проблема се реши. Карах един ден така и после пак започна да не върви. Давам газ до ламарината и ускорява много бавно, дори турбината не се чува. Помислих, че е от нея, и помолих един приятел да дава газ докато видя дали надува, и в действителност надува. След изфорсирането за проверка на турбината колата се оправи. Карах така пак един ден и пак спря да работи. Днес същата работа. 15 км не работи добре след това се оправи на едно кръстовище като вдигнах оборотите на 3200 и ще кажеш, че някой я ритна отзад. След 30 мин пак го направи. Излязох на прав и равен участък и при достигането на 3200 оборота пак се отпуши. Направо в чудо съм се видял тези дни. Някой да има някаква идея от какво може да е?
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Re: Венто 1,9ТДИ 1994г. 1Z Много странен проблем с мотора
Дебитомера какви стойности дава? Горивен филтър сменян ли е скоро,сондата в резервоара чистена ли е?
- 1,9TDI
- Двигател: BMP
Ами дебитомера незнам какви стойности дава. Момчето което го закачи каза само,че му излиза спукан маркуч. Горивния филтър преди 2000км е сменен, а сондата в резервоара не съм я чистил откакто съм взел колата. Мислех да сваля резервоара и да го почистя, че с нашата нафта кой знае какви утайки има в него.
Няма такава грешка като "спукан маркуч". Разбери точно каква грешка ти дава и дали излиза отново след триене
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Хахахаххахаахх ше падна.
Грешка спукан маркуч.
Пари взима ли ти за това закачане, ако да требе да му пукнеш канчето.
Я дай номера на грешката да видим.
А уточнява ли се маркуч от турбо пътищата или за вакуум. Нека ти я види някой който знае какво прави - в повеето случай тези проблеми се хващат за минути и за също толкова време се отстраняват.
- 1,9TDI
- Двигател: BMP
Проблема е решен. След повторно закачане на друг компютър показа, че дебитомера не работи. Последва покупката на нов и за в момента колата работи перфектно.
