Мнения за Audi A4 B6 1.9 131 к.с.
ventsi34
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: 1900 TDI BLS
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ventsi34 » Чет 14 май 2015 0:38
Здравейте, на скоро останах без кола (поради добрият външен вид явно беше привлякла погледите на джигитите) та започвам да се зачудвам за след няколко месеца към какво мисля да се насоча. Много съм си харесал Audi A4 B6 1.9 131 к.с. обаче гледам, че много хора се оплакват (алуминиево окачване, 4 носача, амортисьори не знам си какво) та реших да попитам в един неутрален форум какво мислите вие за тези неща и тази кола? Имате ли някакви наблюдения над модела слаби места, разход и всичко останало. За сравнение преди бях със Seat Leon 110 к.с. ASV (много здрава и безпроблемна машина). Общо взето се чудя какво би ми коствало в повече като поддръжка и като цялост каква тежест на бюджета ако си взема автомобил от по-висок клас. Търся кола, която да е здрава и да ми робува, а не аз на нея :)
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Мнения за Audi A4 B6 1.9 131 к.с.
Мнениеот anonym0us » Чет 14 май 2015 0:46
Щом те притеснява подръжката, по-добре не купувай такава кола.
Лично според мен, колата си е хубава, ама не си струва подръжката. Ще чуеш всякакви мнения.
Има доста неща които могат да се счупят в нея, както във всяка кола. Но това не трябва да те спира, а по-скоро да търсиш по-запазената. Рано или късно, всички коли се трошат, и идва момента когато трябва да се изръсиш.
Мен лично, не ме блазни тази кола, защото е много тясна.
ventsi34
Мнениеот ventsi34 » Чет 14 май 2015 0:51
Аз не търся нещо огромно. Просто много ми харесва самия модел особенно комбито (очите ми остават). Ами не е проблем да дам 300 лева за носачи, но ако ми се налага да ги сменям всяка година или през година... амии не си представям това за здрава кола
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 14 май 2015 1:21
Карах такъв автомобил 1 година!Сменил съм един носач за това време на стойност 34лв!От два месеца карам бензинова и окачването не мърда!Не купувай автомобил с мисълта,че ще го ремонтираш!Трябва обикаляне и да случиш на поддържан автомобил!
reroll
Регистриран на: Съб 11 май 2013 17:27
Мнениеот reroll » Чет 14 май 2015 6:30
anonym0us написа:Лично според мен, колата си е хубава, ама не си струва подръжката. Ще чуеш всякакви мнения.
A ти знаеш ли колко са разходите по такова Ауди,от опит например?
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Чет 14 май 2015 13:47
Да колега знам. Преди да купя голфа който карам сега, се бях насочил точно на такъв модел ауди!
Проблема при мен е такъв, че ако се прави нещо, се прави както трябва. В смисъл, ако има проблем не се "Магере" да изкара, а се поправя! При това Ауди, за да стане всичко както трябва, и има проблем по окачването се дават за "Китайско" 300 лева само за окачването. Ако имаш връзки може и отстъпка, но ако нямаш само за труд ти взимат 100 кинта минимум. После се молиш, да не ти умре помпата (нафтовата) че там цената не е никак евтина. Минимум 250 лева за да ти я ремонтират. А не всеки я пипа, защото е електроника. После турбото, и там си има филми и е на късмет, защото едно турбо 2-ра ръка си е мин. 400 лева как и да го гледаш.
Колата е помпа дюза, и също пак се молиш някой дюза да не умре. Ако всичко това се развали, и почнеш да го правиш с части 2-ра ръка от моргите, по-добре не си купувай такава кола. Така мисля аз, и затова не си купих тази кола, НЕ е за моя джоб. Колегата сам си знае, но трябва да си има 1к лева настрани, ако нещо умре. Но за да има здрава кола, си иска подръжка. Иначе ще си караш закърпен трактор. Забравих да кажа, за съединителя. Той е с демферен маховик и само маховика е мин. 600 лева. + съединител комплект и отидохме на 900 лева минимум + труд 100 лева и айде отиде 1к лева.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 14 май 2015 14:02
Колега, каква е тая помпа с тая електроника?
Предлагам ти да не пишеш, като си нямаш хал-хабер за нещата. Това какво си чел и какво си чул си го запази за себе си. Само за едно съм съгласен, всичко трябва да се прави с качествени части. Е...именно заради това се отървах от подобна кола Пасат Б5.5 . Долен преден носач на ТРВ е 150лв, на Лемфьордер 200лв и кой каква отстъпка си уреди. Това климатик, това радиатори, това обслужване, с тоя дадлъжен мотор си мечта за майсторите. Отделно такава кола не може без каско. Маховик комплект около 1000. Е каква е тая кола???
С две думи ви казвам, хубави коли са, но не са за хора на заплата
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 14 май 2015 14:26
110afn написа:С две думи ви казвам, хубави коли са, но не са за хора на заплата
Е това вече е супер!Ако си "бензинджия" може и да ти е тегаво!
И стига сте напрягали човека,ако попадне на поддържан автомобил вероятността да има проблеми е много по-малка!И с Голф 4 или Ауди А3,където не е алуминиева предницата може да се вкараш във филм и да пръснеш една чанта пари!
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Чет 14 май 2015 14:37
110afn написа:Предлагам ти да не пишеш, като си нямаш хал-хабер за нещата.
Tи като си много запознат, защо не запознаеш и нас, за тази пома? Или викаш, как да ни обясниш, като няма да те разберем?
Помпата е БОШ, и когато се прецака почва проблема с гаснене на двигателя при студено палене. Има много изписано за тези помпи. И това което съм го чел, не е измислица а са го писали хора, които са имали такива коли.
Каквото и да си пишем, не е евтина подръжката на дизеловия автомобил след 2000г. Особено в този клас.
А окачването на Голф 4 и ауди а3 (стоманеното) като изключим смяната на амортисьорите, за по-малко от 200 лева сменяш, биалетки, шарнири и тампони на носачите. И пак ще изкарат повече от на Ауди. Да возията няма да е същата, ама няма да ги сменяш всяка година. Алуминиевото окачване НЕ е за нашите пътища. Ако сложиш оригинално от 900 лева, ще изкара 4 години, ама кой може да си го позволи? Малцина!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 14 май 2015 14:47
Това за бензинджията не се връзва
Ако си мераклия и искаш да я поддържаш качествено , няма шанс на заплата.
Казвам му на момчето , дето пита за поддръжката, а вие си ги хвалете вашите колкото искате. Минал съм го тоя път. Не си мислете, че съм попаднал на някакъв курник, щото просто нямаше да я дам във форума. Просто сиренето е с пари.
anonym0us, Кой е тоя дето ще ремонтира тая помпа в резервоара? Втора употреба е 100-150лв, нова няма и да питаш колко е. Другата помпа е Тандем, 50-100лв.Какво да ти отварям очите? От всичко разбираш, във всяка тема имаш мнение тъпо.Пак ти казвам, смешен си. Пиши в ония теми колко ти е гнила колата и колко си се преебал, не давай на хората акъл, който ти липсва
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Чет 14 май 2015 14:52
110afn написа:anonym0us, Кой е тоя дето ще ремонтира тая помпа в резервоара? Втора употреба е 100-150лв, нова няма и да питаш колко е. Другата помпа е Тандем, 50-100лв.Какво да ти отварям очите? От всичко разбираш, във всяка тема имаш мнение тъпо.Пак ти казвам, смешен си. Пиши в ония теми колко ти е гнила колата и колко си се преебал, не давай на хората акъл, който ти липсва
Много си умен, щом купуваш 2-ра употреба помпи, много си ми интересен. И от теб акъл няма как да взема, защото с моргаджии гледам да си нямам работа. Такива като тебе сигурно и карета от моргата си купуват. И недей да съдиш за книгата по външния и вид. И ти се правиш на голям разбирач, ама си продал големия и хубав пасат, щото си разбрал, че си стисльо и скръндза. Еми така е баТка, гъзарията иска жертви. А стиснените гъзове си проличават. :mhihi
Човек който потдържа кола, не купува 2-ра ръка ВАЖНИ консумативи, разбра ли скъперник.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 14 май 2015 14:58
Момчета, спрете се, оцапахте темама. От заплата до заплата има разлика. Всеки си има глава на раменете и може да прецени кое му е по джоба, и кое не. Няма смисъл от квалификации кой какъв е :beat_butt2
ventsi34
Мнениеот ventsi34 » Чет 14 май 2015 19:37
Значи само да спомена, че изобщо не ми харесва когато се карате. Няма да си помогнем така а също и не е цивилизовано. Нека заровим томахавките.
Относно колегата anonym0us, който се опита да ми даде за пример няколко доста скъпи неща по колата, които могат да ми се прецакат. Благодаря за това, че се опита да ме предпази но вече знам за тях.
Както споменах малко по-горе вече съм имал едно TDI ASV на Seat Leon. Този дизел също е демферен маховик, точно с тази помпа дето дава проблеми с топъл старт турбината и там е скъпа и с променлива геометрия, която се запушва в града. Единствената разлика е дюзите и това, че се твърди, че 110 коня мотора е най-железният. Както и да е...
Сега относно това, което ме интересува. Ориентировачно какво повече би ми струвало поддръжката на тази кола спрямо Golf 5? За това съм създал темата. Ако е възможно да се фокусираме. Щом съм решил, че мога да се оглеждам за по-голям клас кола значи поддръжката на Leon-а до сега не съм смятал, че е била от най-високите. И сега събирам мнения дали това влагане на пари ще е оправдано и дали има смисъл като цяло.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 14 май 2015 19:41
Някой от хората даващи мнения тук има/л и поддържа/л ли е такава кола или само е проучвал и събирал мнение от други "компетентни" хора?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 14 май 2015 20:35
Има ли съвременен дизел, който да НЯМА демпферен маховик? Стига ги чесахте тези клавиатури. Кола за 8-9 хиляди лева ще купиш, а ако нямаш заделени едни 1000 лева под дюшека - по-добре не купувай изобщо. Все едни и същи глупости във всяка тема за помпа-дюза. Все едно другите ХаДеИ-та, ЦЕДЕте-ита и други подобни не се развалят никога. Да не ти казвам на РАВ4-ката на братовчеда ми, който си я купи наскоро колко й струва маховика... сигурно ако човек знае, няма да си я купи никога :mhihi
Конкретно на въпроса - ако питаш за Голф Мк5 с дизелов 1.9 105 коня, разликата е само в това, че нямаш алуминиево многораменно окачване... отпред. За сметка на това отзад е с независимо - имаш още един чифт носачи със съответните тампони, доколкото съм запознат. Ти си избери. За 2.0-литровите дизели има достатъчно изписано във форума, не смятам да преразказвам и да цитирам. Не знам какви пари си отделил за кола, но аз Голф Мк5 не мога да го сложа до А4 Б6...
