Преди два дена ми източиха нафтата и като са напъвали капачката са счупили зъбчето което я държи затворена. Става въпрос за това което е на калника и което се отключва с бутона в купето. Самата капачка е здрава.
Някой срещал ли е подобен проблем? Тъй като нямам достъп до помощна литература знае ли някой какво точно трябва да се смени. В UNITRADE казаха че имало две осички и механизъм (моторче) ама ми се ще да съм по-запознат преди да подложа главата.
B5 счупен зъб на външната капачка на резервоара
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Съжалявам за случката, колега !
Не съм го виждал разглобено, нито пък при теб какво е точно счупеното. Разгледах в ETOS, 809-70 - горе-долу както са ти казали в UNITRADE сa нещата. Ако имаш познат с ETOS, ETKA (не съм запознат дали го има и в AUTODATA) го погледни. Нямаше ли вариант в UNITRADE дa ти го покажат на монитора ?
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
kristian112
Wong Fei Hung написа:има логика детайлите за новите коли да са по евтини, иначе в Юнитрейд цените са отвъд всякаква логика
това имам предвид и аз по горе!!! не може за едно малко външно ляво огледалце да искат 130 лв???? аз за тези пари си взех огледало дето едвам го събрах на стената за която беше предвидено !
и едно предно стъкло за автомобил(може и да не е оригинално - но качествата му ще се разберат едва когато се счупи!) по фирмите за подобни услуги до колкото знам е от порядъка на 150 - 200 лв и като се сравни с размерите на това огледалце 10 на 15 см. ами ???? странно е ! /? кое му струва тези пари ? ? ?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
kristian112 написа:...ами ???? странно е ! /? кое му струва тези пари ? ? ?
И аз се чудя, но фирмите за джамци не правят асферични огедала и не ги залепват за пластмаски, който се закрепват за тялото на огледалото, а само режат и лепят на мястото на старото. Ако някой търси къде да си прави огледала в София има много добра фирма на ул. Козлодуй м/у Ботев и Мария Луиза, по-близко до Ботев, даже ако се наложи ги правят огледалата сини, поне на един познат на Аудито му беше синьо здравото, та и новото му го направиха така, но не асферично, за съжаление.
