Разход на място голф 4
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Re: Разход на място голф 4
Мнениеот TheExorcist » Сря 22 май 2013 16:39
Моментния разход не се ли смята от компютъра на база времетраене на пръскане на дюзите?? Той си ги управлява и знае колко време са пръскали и от там си смята какво количество гориво е минало през дюзите.
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Сря 22 май 2013 16:48
Това с "литри в час" го показват компютри на коли след средата на 2001 година .Поне аз така знам.
На другите преди средата на 2001г. на място не отчита правилно,то в същност пак показва литри/100 километра апък колата не се движи ,и повечето пъти е различно 0,4 0.6 2,6 4 8 10 12 ...
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Сря 22 май 2013 17:39
Съгласен съм с колегата BsLek. Аз съм със стария диспей и ми показа l/100km. Иначе когато карам показва вярно. Само при спиране запомня последната стойност и нея показва. Един път я изфорсирах на място и компа ми показа над 20 и така си остана :D. Чувал съм, че на някои им показва 70-80/100км, на място, така че тези компютри не винаги са с реални показания.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 22 май 2013 19:14
sparky6056 написа:Съгласен съм с колегата BsLek. Аз съм със стария диспей и ми показа l/100km. Иначе когато карам показва вярно. Само при спиране запомня последната стойност и нея показва. Един път я изфорсирах на място и компа ми показа над 20 и така си остана :D. Чувал съм, че на някои им показва 70-80/100км, на място, така че тези компютри не винаги са с реални показания.
При мен е същото, явно значи не е проблем, а просто си е така за по старичките, въпреки че моят е 2001г, но началото :confused . Не е болка за умиране, а и като съм му свикнал грам не ми прави впечатление :icon_lol
sparky6056
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Чет 23 май 2013 13:31
Честно казано колега, на мен изобщо не ми пречи. Щом всичко друго си е на ред, в което съм убеден, си карам и рядко поглеждам към компа (освем когато гоня икономия поради липса на средства :redface ).
малко off topic: На мен датчика за въздушната ми светна за втори път, и въпреки че го напръсках със спрей, не ми се дават 20 лева да ми я закачат на комп и да изчистят грешката, си карам :). Като му свикнеш после не ти прави впечатление :D:D:D:D:D. Това е при положение, че е нещо дребно, което не бърка работата на колата :).
opi
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 1:00
Мнениеот opi » Вто 12 май 2015 13:16
Млко старичка тема но..и намен ми изкочи такъв проблем...с пассат б6 съм...преди смяна на маслото разхода в движение на свободна и на пълен стоп си беше 0.9-1.4..след смяната на маслото-на пълен стоп 0.9-1.0...ако карам на свободна до 60км борда показва м/у 2.3-3.5...ако съм с 80км пада на .09-1.0...
Въпросчето -как скороста влияе на моментния разход на свободна предавка...така си е по принцип или борда се е побъркал или двигателя ми гори повече...???? даите акъл pls... :banghead :banghead :banghead
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 13 май 2015 19:28
opi Когато си спрял показанието е л/ч а в движение л/км ,компа изчислява разхода на базата на инфото от различни датчици(температура,скорост,натоварване и др.).
Конкретно на въпроса колата и при 60 и при 100км/ч на свободна си гори приблизително еднакво а разликата в показанията идва от това,че при 50км/ч (на свободна) колата ще бръмчи на обороти 2часа(до изминаването на 100км) а при 100км ще бръмчи 1 час затова компа смята,че ще изгори по малко ако се движиш със 100км на свободна.
opi
Мнениеот opi » Пет 15 май 2015 9:51
Ясноо...значи всичко си е наред с борда и двигателя!БЛАГОДАРЯ ТИ van4ooo....мини през Шумен за по бира ,имам да черпя:) :beer
П.С. абе мисля че гледах дали показва в литър/час или литър/километър...и май и в двата случая беше литър/км..ама не съм на 100 сигурен ..днеска ще обърна внимание..дано е както ти казваш ..че да не го мисля..:)
EDIT-точно така е както казваш-на пълен стоп е l/h а а на свободна в движение е l/100km....мерси пак.Бирата си остава така или иначе:)
mkotsev
Регистриран на: Пон 20 апр 2015 12:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Пет 15 май 2015 12:33
Нека се включа и аз. Имам голф 4 1.6 16V 2003. Разхода при студена кола ми е 1.6-1.7л/ч - 1100 оборота. След като загрее пада до 0.7-0.8л/ч това нормално ли е за този двигател който държи 650-670оборота/мин? Също мисля, че сутрин при палене сместа е богата защото има силен мирис на бензин от ауспуха и ако дам веднага газ колата все1 се дави. Някой да има някакви идеи? Впръскването при не загрят двигател е 4.0ms както може да се види по-надолу от снимката.
Снимка - http://prntscr.com/75fikn
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 15 май 2015 13:01
Напълно си е нормално ;)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 15 май 2015 13:26
mkotsev ти с кои двигател си 1.4 или 1.6 16V -питам заради номера(буквите на .lbl файла)не е ли за 1.4 двигател?
mkotsev
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Пет 15 май 2015 15:11
1.6 е двигателя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
