Golf MK4 1.6SR 101hp 00г. Проблем при палене като е студена
Asen96
Регистриран на: Пет 25 юли 2014 19:55
Мнениеот Asen96 » Нед 22 фев 2015 21:13
Голф 4 1,6 sr 101 коня 2000г. при палене при студен двигател не държи обороти и гасне или мени оборотитите! След като подържа педала на газта няколко секунди колата става часовник, в противен случай при потегляне също гасне с газов инжекцион е и в повечето теми пише, че проблема идва от опръстените на всмукателния колектор! Дайте някой съвет ако може.
Последна промяна от ivostefanov на Нед 22 фев 2015 21:27, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Golf MK4 1.6SR 101hp 00г. Проблем при палене като е студ
Мнениеот batmit » Пон 23 фев 2015 18:03
При мен проблема бяха тези прослувути О - пръстени.
Asen96
Мнениеот Asen96 » Пон 23 фев 2015 18:53
Зо о пръстените на всмукателните колектори ли става дума и ако да може ли да ми кажеш от къде да закупя качествени.
TechN9ne
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 22:41
Автомобил: Golf 3 2.0
Двигател: AGG
Мнениеот TechN9ne » Вто 24 фев 2015 12:47
като за начало защо не тръгнеш от най лесното -откачи температурния датчик и виж какво се получава.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 24 фев 2015 13:45
В 90% е от калпава настройка на газта.Проверява се като покараш 1,2 дни на бензин.
Ако не се оправи тогава търсиш :th_up
Asen96
Мнениеот Asen96 » Вто 24 фев 2015 18:45
Пробвал съм да я карам на бензин промяна няма, а относно този температурен датчик - къде се намира?
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 27 фев 2015 18:58
О-пръстените струват около 15 лв в Ауто+. Темп. датчик е закачен за пластмасов тройник в лявата част на главата над скоростната кутия.
Asen96
Мнениеот Asen96 » Пон 02 мар 2015 12:27
Ами друга цена ми казаха колега 6,50 на брой
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Чет 05 мар 2015 0:08
Тези които взех са зелени на Виктор Рейнц в торбичка 4 бр.
Asen96
Golf MK4 1.6SR 101hp 00г. Губи мощност след 5000 оборота.
Мнениеот Asen96 » Пет 15 май 2015 22:51
Колата е голф AKL е кода на мотора, след 5000 оборота започва да губи мощност, а 5500 забива тотално, дори на свободна колата не може да качи повече от 5500 оборота максимум 6000 в най-добрия случай. Ако някой може да помогне ще съм много благодарен .
van_kris
Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: 1.6 AVU
Местоположение: Smolyan
Мнениеот van_kris » Съб 16 май 2015 8:30
Погледни тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=191406 колега, поне на мен ми помогна! И моята забиваше на 5000 оборота и след смяната на датчика на разпределителния вал всичко си дойде на мястото, в темата е обяснено много добре, закачи я и на ваг ком, най-добре, да видим какво ще излезне като грешки! Успех!
Asen96
Мнениеот Asen96 » Съб 16 май 2015 14:13
Благодаря следващата седмица ще имам възможност да я кача на диагностика
Asen96
Мнениеот Asen96 » Вто 19 май 2015 12:21
Колеги останових, че датчика който определя оборотите този който е вързан за хидравликата е повреден и изолиран дали може да е от него.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 19 май 2015 19:35
Ами купи си датчик за 15 лв, отвиваш стария забучваш пръста да не изтече течността и после завиваш новия. Но не мисля, че е от това.
Asen96
Мнениеот Asen96 » Вто 02 юни 2015 19:48
Оказа се, че не е от датчика смених промяна няма. Имам чувството, че колата влиза в някакъв авариен режим понеже не иска да вдига повече от 5000 оборота, дори на място, прави го и на газ и на бензин и когато се проявява проблема е крайно спъната.
