Имам следния проблем. След запалване на двигателя в период около 0.5 до 3 минути присветва лампата за маслото и се чува зумера за по-малко от секунда. Това не се случва всеки път, а по някога. Най-вече при по студено време. Присветването може да стане както на празен ход така и в движние и не е свързано с оборотите. Поне откакто го следя не виждам връзка. Когато двигателя загрее нямам никакви проблеми въобще не се чува зумера или пресветва лампата. Знам, че обикновено проблемите с маслото са при топъл двигател, а при мен се появява при студен и то не винаги. Когато е влажно лампата присветва по осезаемо изумера се чува по ясно, иначе се чува само лек шум от зумера. Маслото е Приста 15W-40.
Съмнявам се дали проблема не е в цедката на маслената помпа,датчиците и таблото.
Помагайте!
Пасат В3 1,8 АБС ниско налягане на маслото
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: ниско налягане на маслото 1,8 АБС
Като за начало измери налягането на маслото.
Re: Пасат В3 1,8 АБС ниско налягане на маслото
Първо провери(почисти) контакта на буксите към датчиците.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Замерване налягането, и ако е добро, смяна на датчик! Три датчика съм сменил вече, за година, и при мен, направо си пищеше на умряло
Апропо, маслото ти в достатъчно количество ли е, гледал ли си?
!Апропо, маслото ти в достатъчно количество ли е, гледал ли си?
