Golf MK3 Сваляне на контактен ключ
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Re: Сваляне на контактен ключ Golf 3
Мнениеот vrangel » Чет 29 сеп 2011 14:19
Скоро и аз сменях клеморед. Колата е Голф 3 най лесна смяната става като се свали скобата която държи кормилния прът, а и тъй нищо не се разбутва по центровката на кормилото.
1.Свалят се корите които скриват четирите клеми
2.Разкачат се клемите внимателно
3.Развива се болта който държи кормилния прът (намира се в основата на педалите, махат се корите за да се открие) и се издърпва нагоре
На мен ми отне около час тъй като тръгнах да свалям волана, но сега ако го правя ще е за 20 минути, единственните инструменти които ви трябват са отверка звезда и гаечни ключове 13 или 14 два броя. Този вариант го видях при руснаците.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пет 13 фев 2015 8:23
Знам ,че темата е стара.Някой знае ли как се вади патрона на контактния ключ от конзолата,че новата се продава без патрон.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 13 фев 2015 14:13
Ето това ще ти помогне:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=50180&hl=
caro
Мнениеот caro » Пет 13 фев 2015 17:00
Голямо благодаря.
antondonew
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:47
Местоположение: Gorna Oriahovica
Мнениеот antondonew » Съб 14 фев 2015 8:32
Темата е стара, но много полезна. Сменях клеморед на моя Голф. Няма нужда да избивате втулката, която е на пресова сглобка над пружината. Махате волана, смъквате корите под кормилото и развивате болта на карето на кормилния прът /намира се м/у педалите/. Измъквате целия прът. Като го смъкнете ще видите едно винче м/у патрона и корм. прът. развивате го с малка и дълга отверка и сте готови. Цялата процедура е за около 30 мин. :th_up
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 14 фев 2015 10:46
caro написа:Голямо благодаря.
Ето ти още нещо:
GOGO_1986
Регистриран на: Сря 20 юли 2011 12:10
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2002
Местоположение: kostinbrod
Re: Golf MK3 Сваляне на контактен ключ
Мнениеот GOGO_1986 » Съб 16 май 2015 16:30
Проблем с контактния ключ не връща споменаха ми за някаква пружинка в него или се е счупила или излезнала може ли ключар да го оправи или трябва да взимам нов патрон ?
И ако си взема нов може ли да бъде пренадерен за моя ключ да не ползвам друг ?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 16 май 2015 17:35
Ако не връща, по-скоро си за :arrow смяна на клеморед.
Не е нужно да се пренарежда патрона.
GOGO_1986
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2002
Мнениеот GOGO_1986 » Пон 18 май 2015 10:50
georgebonev написа:Ако не връща, по-скоро си за :arrow смяна на клеморед.
Еми да не връща налага се аз да го връщам а малко повече инфо относно този клеморед как изглежда.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 18 май 2015 11:08
От линка и мнението на колегата от темата за смяна на клемореда:
Препоръчвам ти при смяната му да ползваш метода с отвиване на болта на кардана долу при педалите, по-лесно е според мен, отколкото да се мъчиш със свалянето на втулката горе под волана.
Ако сваляш волана след това, за да напаснеш централната позиция, подсигури си дълъг камък 24 за тресчотка, или къс, но с удължение. Леко опира във волана тресчотката, ако ползваш само къс и тресчотка.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 21 май 2015 23:25
Аз направих тази процедура на моята кола тая вечер. Доста зор беше. Извадих втулката със шлиците със скоба за лагер и клещи,перпендикулярно на оста за да се застопори за тях скобата за лагера. Запомних всичко. Смазах и лагера на патрона с грес, понеже в студено време май скърца оттам.
pitbules
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 13:09
Местоположение: велико търновско
Мнениеот pitbules » Пон 14 сеп 2015 16:22
работата е за 10 минути голф 2 махнах кормилото завих гайката с почукване се избива зегерката талерката с пружината гайката я слагам да не изхвърчи пружината след това вадя основното тяло с лагера развих малкото болче смених клемореда гресирах сложих го обратно поставих пружината с талерките сложих волана и завих гайката да прибере талерката и зегерката махате волана и зголбявате
kestrel
Регистриран на: Съб 16 сеп 2017 18:45
Автомобил: Голф-3 variant
Двигател: 1_9 TD AAZ 1994
Мнениеот kestrel » Сря 20 сеп 2017 7:53
Преди време направих скоба за вадене. Ползвах я веднаж и..я загубих из гаража :(. При повторното сваляна на ключа,направих втора скоба :(. Сега имам два броя. Става въпрос за волана на Голф 3. Ако някой има нужда - подарявам едната.
vesko_gti88
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 19:01
Автомобил: golf 3 gt tdi
Двигател: 1z+232um
Местоположение: sofia
Мнениеот vesko_gti88 » Сря 20 сеп 2017 17:06
Може и без скоба като се свали волана навивате гайката на пръта и удряте по нея с чук
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 23 авг 2019 20:41
Патрона на контактния ключ подлежи ли на пренареждане ? Отключвам с един а паля с друг и искам (ако е възможно) да се напасне патрона по ключа за вратите.
