Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 14 май 2015 11:28
пълен - празен резервоар
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 14 май 2015 12:23
Има нещо мъдро в думите ти :mrgreen Ще го погледна пак при по-малко гориво в резервоара. :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 май 2015 11:57
за 4-ти път чистя малоумните отвори под акумулатора и сервото. Днес пак, разкарах единия маншон , който е под акумулатора. Този под сервото трябваше да го режа, понеше е рамка и на една от спирачните тръбикчки и си го оставих. Страшна недомислица са тези маншони...
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 18 май 2015 12:36
При мен под акумулатора странно, но спря да ми се събира вода. И преди го бях чистил, пак се пълнеше, сега да чукна на дърво, след последното почистване няма никой.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 18 май 2015 13:11
То много зависи. Ако си я оставял на сянка под някое дърво и са падали отгоре шума и други боклуци, може да се задръсти бързо. В интерес на истината и аз последно чистих преди две години и от тогава си се оттича водата и не се задържа.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 май 2015 13:27
никога не съм стоял под дървета, това е най-странното, то реално нямаше листа и клонки а фин прах, който беше станал на кал и отвора без напълно зашушен
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Мнениеот trv » Пон 18 май 2015 13:39
Колега, като те чета и оставам с впечатление че манщоните ти стоят на местата си. При това положение е естествено да се задръстват.
Махна ли поне този под акуто ?
Този под сервото се реже със секачки. При махнати 2 от 2 проблеми никакви + кората над акуто.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 май 2015 14:28
trv написа:Колега, като те чета и оставам с впечатление че манщоните ти стоят на местата си. При това положение е естествено да се задръстват.
да имаше си ги и двата и не исках да ги махам, но нямам нерви да ги прочиствам през няколко месеца.
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот trv » Пон 18 май 2015 15:29
Сега вече ще спреш да чистиш този под акуто. Махни и другият и забрави за тия отвори. Аз вода там не съм видял откакто съм ги разкарал.
При проливен дъжд примерно единият отвор трудно ще насмогва.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пон 18 май 2015 19:17
Колеги,днес се загледах в шофьорския фар и гледам в ъгъла нещо като балончета.Но не мога да разбера какво е - лак ли се бели ,или са лепили някакво фолио.Много е тънко и се лющи,ама какво е :horror .Помагайте,че не знам да го пипам или не?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 18 май 2015 20:52
Е това къде е на рефлектора ли, или на стъклото...
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пон 18 май 2015 21:36
Отвън,на пластмасата(Пасата е Б 5.5 )по долния ръб.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 19 май 2015 7:04
Възможно е, ако колата е пребоядисвана там и да е попаднало от лака на боята. Знам ли. Мисля, че не ти създава проблеми за да се притесняваш. Само ще си падне.
Zdravko Zankov
Re: Всичко за AZM - 2000cc 116hp - кой,какво,как...
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 21 май 2015 14:30
ddanov написа: изключи датчика за температурата на охладителната течност (на кофти место е) и запали от раз. Измери го и каза, че е дефектен. Представлява термистор и ... при студен двигател лъжеше колата, че е прегряла на около 120 градуса и палене няма, но запаля ли я веднъж цял ден няма проблем. Сменихме го (около 30 лв) и пали без грешка.
Това т.наречения "Температурен датчик" ли е?
От около седмица имам проблем с първото палене за деня,и най-вече като температурата е по-висока,над 15гр.
Вчера питах в един магазин,обадиха цена от около 15лв.
Как се мери този датчик?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 21 май 2015 17:15
От това което си цитирал, колегата е имал проблеми със студено палене, а ти с топло. Случая който си цитирал е датчика лъже, че температурата на двигателя е висока, съответно свещите не се включват и колата се пали само на компресия. А щом при тебе има проблем при по-висока температура надали е същото. Напиши в търсачката Топло палене. Но пак не съм убеден че това е проблема, защото при проблем с топлото палене, първото запалване е нормално и чак след като загрее двигателя става проблемно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
