GOLF4 1.9TDI AHF грешка 00575+ лог файл
проблема е че на 2-а пъти ми пренаду турбото,направих тест на 11-ти канал ,за да видя дали се движи лоста на променливата геометрия.ходът бе ше окло 10мм.направих и лог на 10 и 11канал,но нищо не мога да разбера.моля за помощ.ето го лога:
- Прикачени файлове
- golf4.xls
- (18.5 KиБ) Свален 465 пъти
Re: GOLF4 1.9TDI AHF грешка 00575+ лог файл
Няма ли вече форумни майстори ,които да разчетат лога.знам че се занимават с по новите модели(комон-райл и т.н)но и ние с по старите коли,имаме нужда от помощ.знам че всеки ще каже иди на майстор,но още не сме стигнали европейците да ходим за всяко нещо в сервиза.моля за помощ от по компетентни.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Налягане във смукателния колектор!
Провери си вакума!
Провери си вакума!
вакумите са проверени.грешката разбрах каква е в саита на росс-тех.проблема е че назнам, какви трябва да са нормалните стойности на лог файла.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колата пренадува зверски!
При искани 1948.2 налягане,турбината дава 2500 при 100% натиснат педал на газта.
Има проблем с турбината или с управлението и.Писано е много,вероятни проблеми-прецакан актуатор,задръстени колектори и катализатор,смотан чип и т.н.Проблемна геометрия на турбината.
днес ми остана малко време да се позанимавам с колата.ето какво открих,след многото гледани клипчета в ютуб,установих че геометрията ми се движи,но недостатачно.затова напръсках лосчетата и актуатора,обилно с WD.след което с едно гаечно ключе 13,раздвижих геометрията.проблема беше че пружината на актуатора,не можеше да върне до край рамото.направих го по следният начин:
https://www.youtube.com/watch?v=M-8Kd7oDFTw
направих и лог файл,моля някой да си каже мнението дали е добре сега:
- Прикачени файлове
- golf4 log1.xls
- (17 KиБ) Свален 279 пъти
- nasko1978
В момента стойностите са перфектни!
Това раздвижване с ключето ако го правиш всеки месец,няма да сбъркаш!
здравейте.поради проблема който има колата(прословутото дъвчене на двигателя при спиране),мисля да прекодирам на автоматични скорости(все още не мога да заделя пари за чип).но от многото изчетени теми,разбирам че това ще повлияе негативно на турбината.затова днес направих още еди лог,и ви моля да ми кажете при тези стойности,ще имали някакав отрицателен ефект върху колата,най вече ще зацапа ли бързо турбината.
- Прикачени файлове
- log 8-10-11.xls
- (24 KиБ) Свален 284 пъти
здравейте.днес прекодирах колата на автоматични скорости,и направих 3 лога на различни канали.прави ми впечатление че и на трите лога,пренадува за момент.и на трите лога я карах по агресивно,до 4 скорост с пълна газ.моля ви за помощ,да ми кажете мога ли да карам така,защото прочетох почти всички теми свързани с прекодирането,и разбрах че не било много добре да се прекодира.нямам проблем с топлия старт,проблема е че двигателя предъдвква при спиране.ето и логовете,правени с кодинг на автоматична скоростна кутия.
:- Прикачени файлове
- golf4 coding auto.xls
- (11 KиБ) Свален 202 пъти
- golf4 coding auto log2.xls
- (19.5 KиБ) Свален 267 пъти
- golf4 coding auto log3.xls
- (15.5 KиБ) Свален 157 пъти
