Пасат Б6 2006 BMP проблем DPF - съвети?
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем DPF - съвети?
Нямам копчета или дистанционни, сама си се включва при температура под 5 градуса.
Странното е, че днес я "деактивирахме", изчистихме грешката, идваща от датчика, и повече нямаше проблеми.
Дали печката е била спряна, именно заради този датчик, просто за да не го сменяват?
Не че е кой знае колко пари.
Днес проверих, искат ми 80 лева за нов. Поръчах го. Но не мисля да го слагам, докато не се появи отново на таблото горепосоченият символ.
- AugustinerFan
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
- Автомобил: Mini Cooper SD
- Двигател: 2017
- Местоположение: München
И аз имам проблем с DPF, на 158к км. светна , излязох на магистралата карах около 4-5 км. с 2500 оборота и изгасна.Минах точно 350 км. градско и светна пак, пак излязох на магистралата,пак същата процедура,после пак 350 км. и лампата светна.И така 7-8 пъти.На 162к км. вкарах колата в сервиз, свалиха филтъра и го изчистиха "професионално" (както обичат да се изразяват дойчетата).Взех си колата от сервиза,платих си 320 евро (плюс смяна на масло и филтри) и след 350 км. - гадната жълта лампа грейна
Дайте идея , да слагам ли нов DPF или да търся някъде другаде причината.Филтърът е изчистен и е като нов.Да добавя само че не живея в България и идеята да го махна не ми е от полза.
Е, 2 идеи:
1. Нов филтър - /тогава защо си дал пари да чистят стария "професионално"/?
2. Презапис на картите на компа, т.нар. "чипосване" с което на компа ще му се каже, да забрави завинаги за DPF и жълта лампа - жокер - Брезел в БГ и други подобни хора могат да ти помогнат.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
А защо моя DPF немога да му пусна регенерация вече няколко пътя.Вавеждам му кода но не не тръгва регенерацията.
- AugustinerFan
- Двигател: 2017
Krasi написа:Е, 2 идеи:
Защото нов филтър струва около 800 евро (оригинален) а почистването 200 евро.Има филтри и за по 350 евро но не се знае с моето градско каране колко ще издържи един такъв заместител на оригиналния.90% от километрите ми са градско и явно там е проблема.В петък вкарвам колата в сервиз да търсят евентуално къде е грешката,ако не - отива на нов филтър рабоатата.Накрая ще го продам и ще взема един Голф 6 бензинов и стават “6“ нещата
Не е за градско дизела с тия Евро 4 и Евро 5 джунджурии а и данъкът е много висок, 5 пъти по висок отколкото за бензинов мотор.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Е ти 4 пъти като го "почистиш" за по 200 евра и после минеш 350 км и светне каква ти е точно далаверата пред нов за 800?
- AugustinerFan
- Двигател: 2017
Явно не си ме разбрал правилно,не давам по 200 евро на 350 км.На около 350 км. ми светва лампата за ДПФ и трябва да го отпушвам.Когато имам извънградско издържа повече километри.Въпросът ми беше дали може да е друга причината,кабели,датчици и др.,за да не отчита правилно.Иначе ако сложа нов пак не е гаранция че няма да светва лампата.
- Pagemakerboy
Според мен с немски дизел ако ти се запушва толкова често вече, си е за смяна.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Няма ли как да се махне този филтър? Все си мисля, че без него мотора ще диша по-добре. Изключва се софтуерно и се маха...
- Pagemakerboy
Има, как да няма :) Обаче в Германия не знам после дали няма да има проблеми с властите ако го направи.
- AugustinerFan
- Двигател: 2017
Чак с властите не, обаче като отида на следващия TÜV направо ще ми свалят зелената плакета от колата и после не центъра ами града не можеш да припариш.Ще се сменя скоро ДПФ-а,има една последна надежда
в събота ще пробваме нещо с колегата golfer.Ако се получи ще пиша да споделя ... Ако не пиша значи съм дал 800 евро за нов ДПФ и не ми се говори
Ето малко инфо за Umwelt зоните: https://www.umwelt-plakette.de/umweltzone%20muenchen.php?SID=f66326018e2f7bac8ee3b8f422e4f0c7
08.06.2015 Чудо! Карам вече 2000км. без да ми е светнала лампата.Добавката е на Bardahl, Particulate filter cleaner – DPF и върши страхотна работа, малко е скъпичка но си заслужава всяка стотинка!
10.06.2015 Продължавам да си карам без проблем,навъртял съм още около 300 км. градско и няма ядове.Да спомена само че през последните 5 дни имаше среща на Г7 и поради мерки за сигурност задръстванията бяха ужасни.Истински тест за ДПФ-а и добавката!
13.06.2015 +500 км. ДПФа е пушка,мотора пее,турбото приглася - кеф за душата
Последна промяна от AugustinerFan на Съб 13 юни 2015 10:29, променено общо 1 път.
Тоя Бардал явно върши работа, но и парите му в Бг са добри-140лв. Ако трябва да го ползва човек 2 пъти годишно излиза солено.
Иначе се радвам, че си се справил с проблема.
- AugustinerFan
- Двигател: 2017
Определено и аз се радвам.Прав си че излиза солено но зависи от гледната точка,както спомена по-горе в България проблема се решава моментално и за винаги с манипулация която ти спестява хиляди главоболия за в бъдеще.В моят случай спестявам пари или поне така си мисля,защото мисля да я карам максимум още 2 години и да взема следващият модел.Мислех си да я продавам и да взема бензинов Голф6 но така си я обичам че сърце не ми дава да се разделя с нея толкова рано.Нормално е да се запушва ДПФа защото въртя по 4-5.000 км.градско на месец,но не е нормално ДПФа да струва 800 евро и смяната във Фолксваген още 400 евро.Ще я карам така, през уикенда си избирам по-далечни дестинации за разходка и газ по магистралата за профилактика
Ако някой има проблем с ДПФа и по една или друга причина не иска или не може да се раздели с него, добавката върши страхотна работа.Да не казвам че ми свали разхода и моторчето пее като славей че ще прозвуча като рекламно лице на Бардал
jorev84
- Регистриран на: Пон 27 апр 2015 15:36
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 140ps BMP
AugustinerFan написа:Определено и аз се радвам.Прав си че излиза солено но зависи от гледната точка,както спомена по-горе в България проблема се решава моментално и за винаги с манипулация която ти спестява хиляди главоболия за в бъдеще.В моят случай спестявам пари или поне така си мисля,защото мисля да я карам максимум още 2 години и да взема следващият модел.Мислех си да я продавам и да взема бензинов Голф6 но така си я обичам че сърце не ми дава да се разделя с нея толкова рано.Нормално е да се запушва ДПФа защото въртя по 4-5.000 км.градско на месец,но не е нормално ДПФа да струва 800 евро и смяната във Фолксваген още 400 евро.Ще я карам така, през уикенда си избирам по-далечни дестинации за разходка и газ по магистралата за профилактикаАко някой има проблем с ДПФа и по една или друга причина не иска или не може да се раздели с него, добавката върши страхотна работа.Да не казвам че ми свали разхода и моторчето пее като славей че ще прозвуча като рекламно лице на Бардал
има и друг начин сваля се софтуера и се пренаписва и даже дядо господ не може да разбере че си без ДПФ струва 360евро в Берлин пиши на лични за повече инфо
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
jorev84 написа:има и друг начин сваля се софтуера и се пренаписва и даже дядо господ не може да разбере че си без ДПФ струва 360евро в Берлин пиши на лични за повече инфо
и след като си в Берлин предполага се, че ти е ясно при последващата проверка на AU/HU като му боднат сондата в ауспуха и дядо Господ няма да му помогне да остане Euro 4.
А за тези 360 евро има място където не само, че ще му пренапишат софтуера а и с чип ще се сдобие.
Та колега уцелил си форума да даваш акъли....
