На колко км. сменяте газовият филтър?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: На колко км. сменяте газовият филтър?
Мнениеот Iezekil » Пон 18 май 2015 5:15
Кви са тея филтри на изпаритела и на изпарената газ?
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 19 май 2015 9:26
Iezekil написа:Кви са тея филтри на изпаритела и на изпарената газ?
1-филтъра в изпарителя
2-филтър на изпарена газ (газова фаза)
bambo80
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
Автомобил: vw golf
Двигател: 1.6 akl 1999
Местоположение: sofia
Мнениеот bambo80 » Пон 22 юни 2015 19:57
Преди няколко дни и аз смених моите на 30 000 км.от както е моя колата,подобрение има,но сега пък индикатора на ключето нещо ме цака.ГИ Романо като напълня бутилката до горе четвъртия зелен индикатор светка за секунди само като запаля и после гасне все едно не е пълна.Като сменях филтъра на клапана го сваляхме на менгеме дали нещо съм прецакал-ПОМАГАЙТЕ :smile
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Сря 24 юни 2015 9:35
При мен по условията написани в гаранцията (Romano) и двата филтъра се сменят на 15 000км. Миналият ден точно ги смениха за първи път.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Сря 24 юни 2015 16:46
И аз започвам да се чуда дали филтрите могат да ми правят мизерия . Този между изпарителя и рейката е чист,но тоя на изпарителя не съм го гледал още. Проблема ми е ,че като подам рязко газ на 3та,4та или 5та скорост и колата забива предница все едно не стига газ,а като подавам плавно газ си ускорява добре и стига до максимални обороти . По принцип забелезах,че като подам яко газ диференциялното ми налягане стига 2 бара и нещо,а нормално работи на 1.70 бара. Дали може от филтъра да е проблема със забиването при рязко натискане на педала на газта ? Филтрите ми са на около 20 000км.
bambo80
Автомобил: vw golf
Мнениеот bambo80 » Сря 24 юни 2015 18:28
От филтъра на клапана излезе една чаена лъжица боклук,като ги смених двата на газта и въздушния филтър разликата е осезаема
bmwww
Мнениеот bmwww » Чет 25 юни 2015 22:05
Днес свалих филтъра на изпарителя и се учудих какво има вътре за 15 000км и 2 години откакто съм сложил газовата . Сипвал съм предимно на Лукойл .
[IMG=http://www.image-share.com/upload/2987/208.jpg]
http://prikachi.com/images.php?images/414/8194414g.jpg
Този след изпаритела е по-чист,но пак има графит. Утре ще ги сменям . За съжаление проблема ми остава на газ . Правя настройките перфектно . Ламбдата коригира с много тесни граници от -2% до +2% ,колата ускорява идеално,но подам ли резко газ забива и не се оправя докато не отпусна газта и не подам по-плавно . Прави го само на 3та,4та и 5та скорост в диапазона 2000-4000 оборота като най-често точно като стигна 4000 оборота и забива . Ако обаче ускорявам плавно и равномерно на тези скорости си набира и не забива . Защо го прави само при резко подаване на газ ? Какво да проверя ? Дали имам и друг филтър някъде например на сондата на бутилката макар,че там не видях да има ? По принцип мисля,че проблема ми е от тръбата която влиза в изпаритела до мястото където газта влиза в колектора ,някъде по тази верига,но какво има там - филтър изпарител,изпарител,филтър след изпаритела,газови инжектори и това е. Къде според вас може да е проблема . Ако случайно е в изпаритела ,какво да гледам на програмата(темп.на газта,налягане редуктор,диф,налягане) ?
Почти съм сигурен,че и новия компютър не е в ред. Като подам резко газ бензиновите времена се местят,но газовите зациклят,а като подавам плавно газ си се местят и бензиновите и газовите . Точно като подам резко газ и диф.налягане става 2.4 бара,а като подавам плавно газ си седи на 1.5 бара. Компа май е "бавен" и не смогва да обработва сигналите като подам рязко газ .
Ton4o_84
Регистриран на: Вто 22 окт 2013 19:54
Автомобил: Шкода Октавия 97
Двигател: AEE
Мнениеот Ton4o_84 » Пет 14 авг 2015 19:05
Разглобих и двата филтъра на инжекциона още на 3000км.Този на течната фаза беше буквално задръстен с някакво сиво вещество с противна миризма, а този на газовата фаза едвам пропускаше въздуха, когато го надуех с уста, за разлика от преди, когаро пропускаше въздухът, все едно няма филтър.
-Смених и двата тогава, сега след като минах още 3000км ще дочакам още малко и ще ги сменя пак, така че смятай с каква газ караме!
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 14 авг 2015 19:33
Четейки написаното и сравнявайки го с предписанията на Ланди Ренцо сервиза на Ботевградско да сменям филтрите на 20 000 км. си мисля, че и това им е много...
Вчера сменях моите - 18 000 км. в повечето случаи с газ от Еко. Положението не бе хубаво и по препоръка на майстора, вече ще ги сменям на 10 000 км. - с маслото.
Явно и газта е една качествена...
FIREE
Регистриран на: Пет 04 яну 2013 9:57
Местоположение: Първомай
Мнениеот FIREE » Пон 17 авг 2015 16:29
Здравейте, знае ли някои на този редуктор,Lovato RIDUTT.RGJ-3.2 къде е филтъра за течна фаза и лесно ли се сменя? :beer
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 18 авг 2015 7:34
Ето какво казва чичко Google по въпроса:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 авг 2015 17:29
На 20, след 1000 км ще го сменям .Ам и дюзите ще са за калибровка вече
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Чет 20 авг 2015 20:57
С ГИ Romano eco съм и знам,че имам един филтър в клапана на газта и един на маркуча преди рейката,след изпарителя.Това Romano има ли филтър в самият изпарител?http://img11.olx.bg/images_prodavalnikcom/71503820_1_585x461_gazov-inzhektsion-romano-antonio-eko-do-150-ks-palen-kit-gr-yambol_rev001.jpg
tonihadjiiski
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Мнениеот tonihadjiiski » Чет 03 сеп 2015 21:52
Аз го сменям на 15 000 км г/д
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Съб 12 сеп 2015 18:08
Вчера ги смених на 15к км е. 90% от зарежданията са Газпром и една евтинджос в Хасково. Там където се поставя филтъра нямаше изобщо графит,а при предната смяна извадих доста.Преди зареждах главно Еко
