My black MKIV TDI
Re: My black MKIV TDI
Колега би ли споделил впечатление от пластидипа за еблемата,че и аз съм го замислил.И как го направи изолира емблемата или я свали?
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Ами пръснах я миналото лято просто на шега и не е мръднала. Облепих набързо и не съм я свалял. Няма проблеми с водоструйките.
- klimatronik
Дойде ред да се похваля с още една новост по колата- стоповете
. Мисля, че доста добре застанаха и се промени задницата. Следващото което ми е в главата са червени табелки GTI и леко да затъмня всички стъкла
- klimatronik
Малко да ъпна темата. Голфът стана по-разкрачен и отпред и отзад. Опред преместих 5 милиметровите фланци които бяха отзад, а на тяхно място сложих 20мм. Доста съм доволен как се получи и се чудя преди как съм карал без
Задната емблема отново си е лъскава. Друго ново няма и не предстои. Най-много да пробвам сам да си налепя някакво светло фолио на всички стъкла. Ще се сменя масло, предни накладки и тампони на задния мост. Мисля да заложа на българските полиуретанови.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Стойкар и половина.
Само една идея! Ако те кефи, сложи си капачка на задната кука, ще покрие метала и ще придобие малко по-заводски вид. (Мое виждане)
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Като си натоварен, има ли ренде на гумата?
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Колега доста добре се е получила особено джантите мен ми пълнят очите.
Биалетките ITN-ските ли преправя или какво се случи с тях и в краина сметка каква точно бе ше идеята в преработването тъй като скоро ми предстои да сменям биалетки да знам да се ориентирам?
А относно тампоните отзад пиши какви си взел и как е дошъл ремонта като цена защото аз за цени чувам от порядъка на 160лв+ ? ако може на ЛС ще съм благодарен. :)
- klimatronik
Apokaliptiko написа:Като си натоварен, има ли ренде на гумата?
Да си призная рядко возя повече от 1-2ма човека, по простата причина че не ми се налага. Нямал съм проблем с 4 човека, а и предполагам че с 3ма и с багаж също няма да имам. Окачването ми не е от най-твърдите. Място има, дори ми минава през акъла и отпред и отзад да свалям още
За биалетките- долната им част съм ползвал обикновени метални за Г4 предно предаване, а горната част е от 4motion. Тъй като е 10мм дебела я направих на 8мм и навих резба. Свързах ги с дистанционна гайка и контра гайки както се вижда по-назад в темата.
За тампоните българските полиуретанови са по 35лв. на страна и греста е 15-20 та стават максимум 90лв. за всичко
Голфа е станал страшен и няма нищо с този който видях преди година и половина
ама къде са му стикерите..... То и мен ме дразнят всякакви надписи но поне си имам
на номера, вярно че е с малките надписи но поне си имам
- klimatronik
Имам отстрани малките стикерчета от феста- 2014г. и 2015г. А по назад в темата имам снимки точно от паркинга когато се видяхме
- klimatronik
Джантите са Barracuda VR5 18"
- klimatronik
vpmarinov написа:Хубав голф колега!
Мерси!
Бях я забравил темата и от отдавна не съм писал. Много неща се промениха по колата през изминалото лято.
Смених тампоните на задния мост с полиуретанови, след това последва затъмняване на стъклата и облепяне на централната конзола с фолио на 3М благодарение на колегата kriso_g Голфа се сдоби и с чип и панелен филтър. Направихме ръбовете на калниците и отпред развихме още гайките
Потребители, разглеждащи този форум: PolCot и 11 госта
