Здравейте,колеги.
Изчетох доста теми с подобни проблеми и нищо.. за това реших да пусна нова тема. Колата е голф 4, агр мотор /90 к.с/ с доста доработки с цел силов тунинг. Имам следния проблем: на място колата доста тресе/направо, ще откъсне новите тампони на мотора/,при подаване на газ се долавя прекъсване,в движение колата върви на високи обороти и в режим на ускорение,но карали се с малко газ прекъсва,все едно работи на три цилиндъра,само ако настъпиш газта повече и веднага се изчиства и ускорява здраво.Проблема е свързан с газта-много газ, никакви проблеми и съответно с малко газ и под 2000 оборота, колата прекъсва (дали не е някоя дюза?). Утре като се поосвободя, ще я закача на Ваг Ком да видиме какво ще покаже. Благодаря на всеки отзовал се.
голф 4, 1.9 tdi агр 90 к.с. прекъсва и тресе
genata_74
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 10:59
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: 2000 TDI 110 kw
- Местоположение: Попово
Re: 1.9 tdi прекъсва и тресе
Здравей.Провери си зъбното колело на коляновия вал,сигурно се е разбило леглото и от там губи центровка и затова тресе и прекъсва.
Забравих да спомена, че колата малко трудно пали... не е както преди на половин ключ.
cecko gt
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: AHF
- Местоположение: Пирдоп
колега провери си цедката на резервоара вадиш кошницата и на нея от долу е цедката разглобяваш и ако има нещо го чистиш
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Когато тресе чува ли се някакво почукване ?
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Залагам на горивна помпа. Имах същия проблем на AGR двигател в Шкода Октавия 1. Когато се отвори помпата - отвътре има електромагнит, чиято цел е да обере евентуални стружки и/или дребни метали в горивото. С времето този магнит се разгражда, попада в електрониката на помпата, създава електромагнитно поле и оттам смущения - следователно ЕКУ-то се опитва да го компенсира с промяна в обороти, тресене и т.н.
Този проблем ме бе докарал до пукнати ролки на ангренажния ремък - съветвам те да го провериш в най-скоро време. Също така има индикация на таблото за грешка (т.е. мига лампата за подгревните свещи), а при диагностика моята показваше следното:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Ники (в Герман) оправи проблема без да му мигне окото!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Този Ники от Герман ли ти "разясни", че магнита е там за да събира стружки и метали от нафтата или това са твои лични разсъждения
? По темата възможно е да е от ел.блока, но ми се струва, че има и друго.
? По темата възможно е да е от ел.блока, но ми се струва, че има и друго.- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Zinoto написа:Този Ники от Герман ли ти "разясни", че магнита е там за да събира стружки и метали от нафтата или това са твои лични разсъждения? По темата възможно е да е от ел.блока, но ми се струва, че има и друго.
Какъв ти е проблема спрямо мен не мога да разбера, прави си центровките на гнп-тата като си най-добрия и не се заяждай без повод.
Аз му отворих и почистих помпата, а кой къде и какво е чул, разбрал, прочел си е негова работа, никога не съм си и помислял това нещо което сподели колегата за електромагните, много добре знам какво прави и защо е там, все пак над 10 години се занимавам с това и мисля че знам какво правя, а всичко което знам съм го открил с опити и т.н. никой никога не ми е дал нещо наготово, било то за тези мотори, било за ПД моторите и комън-рейла. Това което си написал го приемам лично защото не е първото заяждане с цитирано моето име. Ако имаш някакъв зор и нещо против мен пиши, звъни и да раясняваме кой, какво, но така да се подхвърля нещо не е гот. Не мисля че можеш да ми бъдеш някакъв вид конкуренция, както и аз на теб, така че не виждам да има причина да има такива подхвърляния.
Zinoto
Уважавам способностите ти, не бях сигурен, че си ти. Въпросът ми беше към колегата, затова го питах негови разсъждения ли са. Така, че няма защо да скачаш и да мислиш, че се заяждам с теб. С никого не се заяждам, а ти защо се почувства засегнат не ми става ясно, че чак се опитваш да засегнеш и мен. Центровките не са никакъв майсторлък и титлата най-добрия в центровките не ме вълнува. А това, което си правил по помпата на колегата съм го правил над 100 пъти, доста пъти след като вече някой "майстор" се е упражнявал и си е оставил ръцете при сглобяването. Хайде със здраве, последно пък с теб съм искал да се меря! Ако искаш ми прати на лично кога друг път съм те засегнал нещо за да изгладим нещата
- samo_pechka
Много точенdarknessevil написа:Ники (в Герман) оправи проблема без да му мигне окото!
! shongy написа:Здравейте,колеги.
Изчетох доста теми ...
Оправи ли колата колега? Ако може нещо линк към тема да видим или пък сподели какви точно са доработките и дали те имат негатив към работата на мотора с малко газ или на ниски . Имам нещо наум в случая.
samo_pechka написа:Много точенdarknessevil написа:Ники (в Герман) оправи проблема без да му мигне окото!!
Все още нищо не съм пипал по колата,защото съм на работа. Утре мисля да му звънна на Никси и ако е свободен да погледне колицата.
Доработките са следните: турбо от е39 2.5 тдс, дюзи 216-ки, и настройка от Богомил в Годеч.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Да бяхте казали за какво е този магнит там!
- darknessevil
Бих искал да кажа, че мнението ми беше така написано, че не би следвало да се възприеме, че информацията, която аз съм дал, ми е обяснена от Ники. Колегата свърши чудесна работа, за което го похвалих, и си позволих в края на мнението да кажа, че той разпозна проблема само с обяснението ми по телефона.
Извинявам се, ако съм дал грешна информация, но нито съм цитирал Ники, нито бих цитирал човека, който ми го е казал това. Искам да се извиня също така на Ники, ако по някакъв начин съм му създал излишни нерви с изказването си - исках да помогна на колегата, който има проблем. Също така явно не съм дал най-коректната информация, за което искрено съжалявам.
Днес паля колата и всичко си е наред, няма и помен от тресенето. Закачих я на диагностиката (Ваг Ком) и не изкара грешки, но на втори цилиндър е много голяма разликата. Това нормално ли е?
Снимка:
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t34.0-12/11272750_720705614718132_1105311931_n.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_eui=AWiwwFJy1bY8T2_-wJkLAwlk4fsvI8dwX6qP4Q&oh=7ba6e5b2f48b863ecc8508ab08f8daba&oe=5563B115
Взел съм си една добавка на лики моли да видиме дали, ще има резултат. Дали не е от некачественото гориво, което зареждаме по бензиностанцийте?
Снимка:
shongy написа:Днес паля колата и всичко си е наред, няма и помен от тресенето. Закачих я на диагностиката (Ваг Ком) и не изкара грешки, но на втори цилиндър е много голяма разликата. Това нормално ли е?
Снимка:
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5563B115
Колега и мойта така от време на време го правеше тоя номер ( 1 път на седмица две ). Появяваше се грешка на таблото и изчеваше. Ама след 1 година каране проблема изведнъж стана постоянен - тресене, придърпване, гасне кога си поиска .. и се наложи да сменя горивната помпа.И сега е пушка. Старата помпа беше пълна с стружки.
Потребители, разглеждащи този форум: stelko_74 и 64 госта
