Passat b5.5 2002 AWX 131 hp - Проблем при ниски обороти
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колеги, от скоро имам проблем с прекъсване някъде около 2000 оборота, включвам втора и набирам за 3та и понякога изведнъж прекъсва, поне аз така го усещам, като прекъсване, утре ще видя с VAG-COM какво ще покаже. От какво може да е? Някой имал ли го е този проблем? След като я подгоня на повече обороти се оправя временно, карам повече градско и до 2000 оборота, да не е от това? Да не е зацапано турбото или нещо от сорта?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat b5.5 2002 AWX 131 hp - Проблем при ниски обороти
betaserk написа:карам повече градско и до 2000 оборота, да не е от това?
Този автомобил според мен е крайно неподходяща кола за градско каране. Пестенето на нафта и галенето на педала на газта водят до нуждата от интервенции в даден момент - позадръстват се и се спичат някои неща с времето... Има доста изписано по темата, в даден момент нещата спират да се оправят с продухване. Моят съвет е да гледаш, където и когато е възможно да НЕ я караш под 2000 об/мин.
- betaserk
Аз се усетих със закъснение и сега я продухвам от време на време, дано не се влоши проблема.
Последна промяна от betaserk на Нед 12 юли 2015 13:24, променено общо 1 път.
- stefan4o
Когато сваляха колектора на същата кола, като твоята (баща ми и майка ми карат такава) шурея ми разправя, че голямо чистене паднало - имало 5мм нагар от сажди
Баща ми кара точно като тебе - гали педала...
Затова споделих лиричното отклонение, че тая кола не мисля, че е добър избор за градска среда и галене на газта - постоянно трябва да я тъпчеш над 2000 оборота, а това невинаги е възможно или трябва да караш само на 2 и 3 предавка
, а тогава икономията от дизела отива на кино и се губи идеята от него.
Баща ми кара точно като тебе - гали педала... - betaserk
Майната му на икономията, но не винаги може в града да и смачкаш газта, дето казваш само на 2ра трябва.
Просто от време на време трябва да я качвам на магистралата да я отпуша
Аз я карам извън града, но пак карам като баба
Другия път ще я подгоня малко
Не знам за къде е, но изглежда супер и вози супер, то от кола 131 коня едва ли търся кой знае каква икономия, ако бях си взел 60 коня дизел тогава да мисля за икономия.
Другия път ще я подгоня малко -
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Като я смачкаш яко забива ли? Изключва ли турбината? За прекъсването може да са много неща. Аз карам 131 avf и като купих колата имаше подобни симптоми. Не прекъсваше но забавяше, зачудване при газ и ако и доиде повече зора забие. Проблема го реших като подмених де що има вакумни маркучи. 5 метра изразходвах но вървежа се промени драстично. Отделно бяло-черното клапанче което пуска въздух само в една посока беше блокирало. Сменених и него. Геометрията не е зацапана че сега както и да я напъта не изключва. Имах и пропушване при студен мотор. Него оправих с подмяна на О пръстени на дюзите. Зацепването им на ново с нови застопоряващи болтове. Сега колата е друга бира. Не дава да я пипна. През ден и прявя по някой ластик за раздвижване на геометрията да не се спече, че не ми се ходи пак по сервизи. Сипвам само омв макс моошън и 2 години нямам ядове сега. Твоето прекъсване трябва да се хване дали е от вакумната система, горивна система или ел система с не добри контакти на дюзите. Отиди при някой вещ с ваг групата.
- betaserk
Прекъсване, забиване, едно от двете е със сигурност. Като я смачкам не прави така! Предполагам иска малко повече газ, защото карам само градско на малки разтояния, ще я засиля тия дни да видя дали ще се оправи трайно проблема и утре ще я пусна на VAG-COM да видя и там какво ще покаже и ще пиша дали се е оправил проблема.
- betaserk
Проверих за грешки, няма! Може би в мен е грешката, днес я засилих здраво и излетя а друг път нещо крака ми е развален
Искам по плавно да дам газ и за да не я измъча или и аз не знам защо и така се получава, че вместо да ускоря със здрава газ аз я галя и искам полека полека а крака ми не може да го направи плавно, мога или газ до дупка или бавно като баба
Има някаква тенденция да прекъсне там някъде към 2500 оборота, нещо като заглъхване, не мога да го обесня, може от колата да е, може и от мен да е, не знам.
П.П. Пак така направи днес след обяд и возих и брата и той каза, че и неговата "Фиат Браво 1.6 16V" правила така в жегите, нещо като задъхване е това, засиля ли я здраво и после няма проблеми с това, май е на запушване, къде трябва да изчистя за да видим дали ще има подобрение? Или иска малко на магистралата на 4000 оборота?
Има някаква тенденция да прекъсне там някъде към 2500 оборота, нещо като заглъхване, не мога да го обесня, може от колата да е, може и от мен да е, не знам.П.П. Пак така направи днес след обяд и возих и брата и той каза, че и неговата "Фиат Браво 1.6 16V" правила така в жегите, нещо като задъхване е това, засиля ли я здраво и после няма проблеми с това, май е на запушване, къде трябва да изчистя за да видим дали ще има подобрение? Или иска малко на магистралата на 4000 оборота?
