RNS510 версия 8 за Източна Европа!
OggyVS
Регистриран на: Пет 03 окт 2014 14:33
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: 2.0 TDI DSG
Местоположение: Щутгарт
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот OggyVS » Чет 09 апр 2015 12:01
Благодаря за бързия и точен отговор.Бих се радвал да получа актуални линкове от които мога да сваля въпросните firmware и карти.
OggyVS
Мнениеот OggyVS » Пет 17 апр 2015 20:34
Колеги някой може ли да ми прати актуални линкове за картите и firmware 3810.Благодаря.
pavel_andreev
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Мнениеот pavel_andreev » Съб 18 апр 2015 8:16
Пращам ...
Съжалявам но не съм влизъл във форума от седмици поради заетост.
Поздрави
panta77
Регистриран на: Пон 03 фев 2014 15:03
Мнениеот panta77 » Сря 29 апр 2015 9:31
Здрвей те
дайте някой работещ линк за Източна Европа
благодаря
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Пет 01 май 2015 8:41
Пращам на Л.С. тъй като "публично" е в нарушение на форумните правила и не трябва да злоупотребяваме с гостоприемството на домакините.
МУТАТА
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 22:33
Местоположение: Самоков
Мнениеот МУТАТА » Съб 16 май 2015 17:09
Колеги смених навигацията RNS315 със RNS510. И имам няколко въпроса:
1.НЕ ми чете SD-картата,най-вероятно ще трябва по горен фирмуер,но скритото меню е заключено и не мога да видя с коя версия съм.
2.Само с VAG-com, ли се отключва скритото меню?
3.Инсталирах карта за БГ“ но не зная дали е последната,предполагам че се вижда пак от скрито меню.
4.Забелязвам,че работи доста по бавно от предишната,смисъл "мисли"около 1-2сек. при смяна от диск-двд-радио и т.н.
5.Търся човек който е наясно с ъбдейт и настройки с VAG,за да опправим нещата,ще си платя колкото е нужно.
Навигацията е RNS-510 2011г.
vutoff
Регистриран на: Чет 21 апр 2011 17:48
Автомобил: VW Touareg
Двигател: CASA
Мнениеот vutoff » Съб 16 май 2015 19:13
Привет,
Най-вероятно си със стара версия на фърмуера. За да четеш по-големи карти ти трябва поне версия 38ХХ. Мога да ти помогна ако си от София. Пари не искам :)
Вагком мисля че ще трябва само ако си със червения дисплей на таблото. При мен не трябваше и всичко си заработи нормално. Благодарение на колегата pavel_andreev имам и последната карта за източна европа.
panta77
Мнениеот panta77 » Съб 23 май 2015 0:29
Здравей те незнам дали е точната тема но ми е голям проблема .... днес си изтеглих фирм. За рнс 510 fw5269 записах го с неро сложих го в устройството тръгна всичко ъпдейтна първите 2 и на APPL като стигна до 14% ми искара диска и това е пробвах и с fw5274 същата работа пак до 14% и пак забива 3 . 4 пъти и все така ... проблема ми е че сега не тръгва като го пусна и се стартира в swl режим или там както се казва .... ако някой може да помогне... Благодаря
Fw version 3970
1T0035680F
HW Version H61
Antoanboy
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 20:55
Автомобил: Passat B6 Variant
Двигател: 2.0 TDI BKP
Мнениеот Antoanboy » Съб 23 май 2015 13:04
Здавейте. Мога ли да помоля, някой да ми изпрати на л.с. фаил с пътните камери за Българея, и ако може да ми обясни, как да ги кача на RNS-a? Благодаря предварително!
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 24 май 2015 8:03
дай и рестарт на навигацията,според мен проблема е от кофти диск.
panta77
Мнениеот panta77 » Нед 24 май 2015 9:00
здрасти и рестарт давах и пак в това меню влиза иска свл диск
panta77
Мнениеот panta77 » Вто 26 май 2015 11:55
Здравей те ... Оправих я тръгна всичко ... но сега на дисплея на таблото не ми показва навигацията и коя песен слушам и т.н
иначе копчетата на волана работят с белия дисплей съм
ако някой може да помага Мерси
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Вто 26 май 2015 18:36
Щом си с белия дисплей трябва да е включен BAP протокола в навигацията. Той е включен по подразбиране. ИМаш ли ВАГКОМ ?
panta77
Мнениеот panta77 » Сря 27 май 2015 8:19
Здравей ... не нямам ....
panta77
Мнениеот panta77 » Чет 28 май 2015 7:05
Искам да си взема но незнам какъв и какъв софтуер .. ако може някаква снимка да ми покажеш .... нерси
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 44 госта
