Golf 4 скъсан кабел.. питане?
- beseme
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 14:08
- Автомобил: Golf 4 1.8 T
- Двигател: AGU - 99
- Местоположение: Перник
Здравейте,не знам дали пиша в правилния раздел, но ще съм благодарен ако някои ме насочи за какво служи този кабел където ми се е скъсал намира се горе-долу над десния фар на колата прилагам и снимки.
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=cqs1432487570w.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=opt1432487357g.jpg
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Re: Golf 4 скъсан кабел.. питане?
Прилича ми на датчика за отворен капак.
Провери да ли кабела не ходи към машинката за за затваряне на предния капак.
Ако е така, и не ти се занимава да поправиш протритото кабелче, можеш да го изолираш от буксата
с един мост.
с един мост.
- beseme
Да след като видях че е скъсано проследих до къде води и както казваш точно до джаджата където се отваря предния капак.Мерси за инфото все пак не е кои знае какво ако него поправя нали?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колегата ти писа да го изолираш с изолирбанд за да не дава на късо, ако случайно попадне вода точно там където е прокъсано.
- beseme
Благодаря,може вече да се изтрие темата.
